Napsal: pát 15.12.2017 14:25 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Už jsem o tom také přemýšlel, ale zatím mě odrazuje, že nemám projetý celý proces: kreslení, kod pro stroj, stroj. Abych to to připodobnil D tisku, kde to už projité mám: Fusion, Slicr3D, g-kode na SDčko a FW Marlin.
Tohle bych si chtěl projít, než něco pořídím.
Waldas
Napsal: pát 15.12.2017 14:52 |
Mam doma 6040, co je to iste, len vacsie. Drevo, plast, plosne spoje to zvlada s prehladom, dural robi obstojne. Tato 3040 dural robi lepsie ako 6040, nakolko je celkovo mensia a neodtlaca tolko Z-tovu os. a tym padom ma lepsiu tuhost. Takze je to na modelarske pouzitie ok.
Avsak si uvedom, ze budes musiet pouzivat mensie formaty preglejky na frezovanie a tiez dokazes frezovat kratke diely.
Ale za mna je to ok a na teketo modelarske blbnutie je to fajn.
4-ta os je podla mna na tomto zbytocna, lebo zdvih osy Z je maly a poriadne tam nic neupnes.
Lark
Napsal: pát 15.12.2017 18:42 |
S konkrétním strojem sice zkušenost nemám a neznám všechny rozměry, ale tu 4. osu bych vůbec nezatracoval. Při využitelném zdvihu 60mm v ose Z, si dovedu představit třeba vykopírování kompletní hlavy pilota z jednoho kusu, nebo různé drážky a tvaryy na rotačních tělesech, nebo šikmé tvary na bocích kusu, a podobně, ale neznám výšku 4. osy (hrotu) nad stolem, takže jen odhaduji že ten průměr 120mm by mohl být snad reálný.
Jindra_S
Napsal: pát 15.12.2017 19:02 |
Registrován: 31.7.2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Sviadnov (Frýdek-Místek)
To Waldas - Díky za dobré info - s tím duralem je to milé překvapení. BTW ta 6040 vypadá lépe, bohužel až na skoro trojnásobnou cenu, kterou jen na otestování nedám Co se 4 osy týče - v podstatě jsi mi potvrdil mou doměnku - nicméně pokud bych bral tento konkrétní kus/nabídku, asi bych i 4 osu vzal pro podporu - rozdíl je kolem 1000 Kč a za tu to rozumně nikdy nedoplním - v nejhorším budu malovat kraslice.
_________________ -
Jindra_S
Napsal: pát 15.12.2017 21:36 |
Nestraš - DPH a CLO je právě ten důvod, proč to neobjednám z Aliexpressu a Číny. Lze nějak poznat předem, že to je z "Čínské čtvrti"?
_________________ -
Jindra_S
Napsal: pát 15.12.2017 22:45 |
Taky dobrý tip, podívám se, da tam není 3040
Mimochodem - Jaké máš šrouby? Kuličkové nebo trapezoid? A ještě dotaz vřetenu - máš více než 400 W ?
_________________ -
StanleyP
Napsal: pát 15.12.2017 22:46 |
Mam guličkové skrutky, vreteno 800W. už to funguje skoro 2 roky.
walter2
Napsal: sob 16.12.2017 8:01 |
Jindra_S píše: Nestraš - DPH a CLO je právě ten důvod, proč to neobjednám z Aliexpressu a Číny. Lze nějak poznat předem, že to je z "Čínské čtvrti"? Asi nejjistejsi je dotaz na prodejce, ale 100ntni to také není, protože Číňan potvrdi cokoli. Já jsem nakupoval přímo u výrobce, takže to nebylo přes ebay, tak jsem tě možná vystrasil zbytecne.
jozefbb
Napsal: sob 16.12.2017 10:40 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
Ak pozeram, ze s elektronikou je to za cca 600$, tak je to lacne a asi podla mna budes platit clo a dph.
Napsal: sob 16.12.2017 10:47 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Jindra_S píše: A ještě dotaz vřetenu - máš více než 400 W ? Jen maly postreh z praxe (cca 8 roku). Preklizka briza 6.5mm freza 1.4mm posuv 360mm/min (na jeden zaber, zadne sudlani po mm) a vreteno bere 90W.
Amper
Napsal: sob 16.12.2017 11:43 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
mam 200W obezku na vretenu a kdyz to prezenu s rychlosti tak spis ulomim natroj nez ze by se zpomalila frezka. Pro drevo staci prekvapive malo
hele k te 4te ose - jako to chcete ovladat ? Protoze si neuvedomuju ze by nejaky bezne dostupny CAM umel 4tou osu pouzivat. Tim nemyslim to ze tam posle nejaky prikaz ale to ze vypocita jak tou 4tou osou tocit tak aby se 3D objekt vyfrezoval jak ma.
Lark
Napsal: sob 16.12.2017 14:11 |
Co jsem koukal tak k tomu doporučují MACH3, který by to měl umět, a co jsem někde u té frézky čet, tak pokud nebudeš dělat aktualizaci (vyžaduje licenční číslo), tak ti bude fungovat bez omezení. Jeho skutečné schopnosti ale neznám. Edit: Tady máš český manuál (aktuální verzi jsem nezjišťoval): http://www.cnc1.eu/files/images/stories/mach3/Mach3Mill_CZ.pdfPodle manuálu umí ovládat osy X, Y, Z, A, B i C.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
