 Předmět příspěvku: Eachine E010C bez FPV
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 7:12
Možná jsem jen špatně hledal. Je jasné, že je to jen hračka na blbnutí a pro potomky.
Nákup ROTORAMA nebo JINDE?
Eachine E010C
 Předmět příspěvku: Re: Eachine E010C bez FPV
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 9:45
https://aviarium.wordpress.com/2016/12/ ... -jjrc-h36/
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 10:01
@sidi Dík. Vlastně jsi předběhl můj další dotaz: Co jde dnes v této kategorii koupit.(Eachine E010 / JJRC H36)
Tuším, že kdesi (Smetiště ?) bylo vlákno k Cheerson X-10. A v něm bylo uvedeno pár možností aktuálních k nějakému DD.MM.YYYY
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 11:57
Co jde dnes v této kategorii koupit? Za zvážení stojí Eachine 011, cenově a provedením srovnatelná o malinko větší a výkonější sestra E010-ky. Jen ještě poznámka, která pro Tebe možná není momentálně zajímavá - je veliký rozdíl v řízení těhle kvadrokoptérek originál ovladačem a modelářským vysílačem s modulem.
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 16:27
Kamarád měl dvě, létalo to pěkně, ale vydržely mu tejden ?D Aneb nepučuj poletuchu 6letému synovi :-D
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 16:29
@aviator Dík za model 011. Rozdíl v řízení origo TX nebo KLASIKOU doplněnou o potřebný HW = MODUL a příípadný SW tuším.
A je docela možné, že se na tuto cestu časem vydám. (Nebo se o ni alespoň pokusím.) Nejspíš
Multiprotocol TX modul Frsky - Podporované protokoly jsou Cheerson, Syma, Wltoys, Eachine E010, ...
ve výčtu TX má uveden i
Frsky Taranis X9D Plus
raději bych začal s něčím co by si rozumělo s levným TX od
Flysky FS-i6 (10ch+telemetrie+přijímač)
iRangeX iRX6 Multiprotocol TX Module for Flysky FS-i6 i6x Transmitter - FREE TEST
Supported brand: Cheerson, Syma, Wltoys, Eachine E010 (Most of these brand's quadcopters,
helicopters and airplanes are compatible but not every model.
iRangeX iRX6 Multiprotocol TX Module for Flysky FS-i6 i6x Transmitter . BangGood
-- Eachine E011
Eachine E011 Mini 2.4G Headless Mode
Eachine E011: The New Top Dog for Tiny Whoopin’
Eachine e011 Review - rcgroups
==edit02
trochu větší potomek tříská SMALL LADYBIRD. "POKUSY" o případnou totální destrukci - zatím neúspěšné. Do 1 m nad trávníkem
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 12:07
Chtěl bych se zeptat jestli někdo vlastníte tento dron jaký máte dosah signálu obrazu po bytě.Když létám v jedné místnosti tak výpadky obrazu nemám,a když v létnu do druhé místnosti jako za roh obraz vypadne.Fpv prijímač mám pro android na telefon.
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 16:47
Obrázky: 35
Na Fatsharkách (Att V3) přes 2 zdi úplně v pohodě. Ten androidovský přijímač mám taky (i div. monitor), ale jsem líný to zkoušet, jak to na něm jede.
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2018 7:12
Nevím ten dosah byl zezačatku lepší pres jednu zed ok,ale ty vypadky tam občas byly taky.Myslím výpadky ,že třeba na 2 sekundy zrnění.Ted se to jakoby zhorsilo přes jednu zeď problém..
Katana S30 Easy Copter V6 Super GeeII ASW 24
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2018 7:31
@tttomvlcek Tyhle kmitočty (jednotky GHz) nejlépe fungují na přímou viditelnost. Přes zeď(za roh) to jde hůř.
Pokud to předtím fungovalo potom ne (pokud není na vině výkon / (anténa) TX, nejspíš vzrostlo rušení.
(Přímo na pásmu, nebo širokospektrální: motory, jiné jiskření, impulzní zdroje.)
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2018 7:34
pozor na mikrovlnou troubu
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2018 8:32
vitahavlicek píše:
Neuzavřená dvířka uVln.Trouby blokují.
Horší je to pokud se (stářím degradované) vydrolí
vf těsnění po obvodu dvířek. To pak "ZÁŘÍ" docela slušně.
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2018 10:24
Taky jsem měl pár havárijí z dronem na anténu tak jestli tohle muže mít vliv.Ale pokud dron vemu do ruky a dělám prudší pohyby tak taky občas vypadne obraz nebo při prudším manévru.
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2018 10:52
to je uplne normalni
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 17:20
Nevím začlo mi to dělat když jsem narazil antenou do lustru.Může mít tvar antény vliv na signál?...
