HONZIK 22
Napsal: pát 12.01.2018 16:40 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1776 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
HOLA HOLA.Ty planky a navod je fakt luxusni.Stejne jako ty zamecky na tech vypalenych dilech.Ta stavba je fakt bezproblémová ani to nemusis pichat spendlikama. TO BUDE BROUSENICKO!!
Mina
Napsal: pát 12.01.2018 21:34 |
Jo jo jestli myslíš ten vyteklý vteřiňák tak to nejde úplně dobře ale zase to není tak velké.Myslím že za 20 minut byly obě kormidla dočista.Začínám křídla.
Martin72
Napsal: sob 13.01.2018 19:52 |
Taky po něm pokukuji . Asi na příští zimu. Třeba se rozjedou i nějaké závody v třídě, nějaké návrhy tu padli v jiném vlákně. Stavba je jak se zdá takový klidný relax po práci, odskočit si na chvilku do dílny. Aby ta stavba nějakou dobu kdy je venku nelítavo vydržela. Odesláno z mého EVA-L09 a podpis odstraním
Mina
Napsal: sob 13.01.2018 20:22 |
No jo chtěl jsem to dat do téma RES ale nějak se mě to nepovedlo. Stavět se to dá fakt po chvílích je to lego.
sramy
Napsal: ned 14.01.2018 11:35 |
Děláš záslužnou práci, fotodokumentace se pro další zájemce Andrease hodí. Právě stavím X-RESe, snažím se taky fotit, pak založím o něm vlákno. Ať si mohou další příznivci bezmotorového letu vybírat.
Jinak ke stavebnici, podobně krásně zpracován je i X-RES, je to opravdu skládačka typu puzzle. VOP,SOP za 1h práce hotovo, nyní dodělávám trup. Rozdíl od Andrease je, že díly mám frézované, jen odříznu můstky a začistím je, vše lepím disperzákem. Vše krásně pasuje. Dle foto asi nečistíš opálená místa od leasru? Nebylo by to lepší? Aby lépe drželo lepidlo?
_________________ Q X7S,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109,Aladin www.lmkchotebor.cz
Mina
Napsal: ned 14.01.2018 20:14 |
Nechci propagovat Andrease ale RES kategorii líbí se mě na ní dvě věci a to klasická stavba- levná a zřejmě dobře lítající letadla no a klapky na přistání..jinak překližku jsem brousil ta je opálená dost ale balza drží dost. Lepím vteřiňákem a epoxy podle návodu..
Mina
Napsal: pon 15.01.2018 7:34 |
Nevěděl by někdo čím nahradit servo graupner c 261? Nikde jsem ho v nabídce nenašel.. Ideálně stejně velkým servem?
Napsal: pon 15.01.2018 8:22 |
Mina píše: Nevěděl by někdo čím nahradit servo graupner c 261? Nikde jsem ho v nabídce nenašel.. Ideálně stejně velkým servem? Já tam mám nějaké obyčejné PowerHD, teď si nevybavuji, jestli seděly úplně přesně anebo s nějakou banální úpravou s drobným pilováním v loži (ale určitě to byla maličkost, žádná velká předělávka). Tuším jsem použil tyhle: https://hobbyking.com/en_us/power-hd-19 ... ec-9g.html , ale bez záruky, ony mají popisky z boku, kde na to po montáži už nevidím. Jinak C261 už neexistuje - to je Graupner, ale z produkce JR, kterážto firma krachla, proto po přechodu Graupnera k SJ návaznost možná nebyla.
Mina
Napsal: pon 15.01.2018 15:09 |
Myslím, že by se nevešlo na výšku je o 8 mm vyšší, co HS 53, to jen o 2 mm na všechny strany větší..
Napsal: pon 15.01.2018 15:38 |
Myslet si můžeš cokoli, ale to servo tam prostě je Viz foto... Hlavně ale měříš špatně, C261 má na výšku cca 27mm, to mnou odkázané 29mm - kde tam máš těch 8mm rozdílu? Příloha:
IMG_0166.jpg [ 54.17 KiB | Zobrazeno 5038 krát ]
Brbla
Napsal: pon 15.01.2018 17:12 |
manta
Napsal: pon 15.01.2018 18:03 |
Napsal: pon 15.01.2018 19:13 |
manta píše: Já používám tyto! Jsou jen 9 mm tlustá, mají kovové převody a slušný tah. https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... 8-5g-tenkePokud je mají opravdu skladem, tak tahle Corona není špatná volba. Jde totiž o přesný klon již nevyráběného Hyperion Atlas 09AMD, což je servo, které stačí i na lehké F5J, v F3RES se bude vyloženě flákat Loni ale nějakou dobu naprosto nebyl tento typ dostupný (ani mimo ČR), tak se řešily alternativy. Teď už se snad zase dodávky normalizovaly, tak se k nim lze vrátit.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
