 Předmět příspěvku: Siroky remeny nebo maly retez
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 21:25
Pro stavbu robota bych potreboval prenest vetsi silu/moment nez zvladne GT2 a retez na kolo je moc velky.
Nemate nekdo v hlave nejake oznaceni sirsiho / zubatejsiho remenu nez GT2 nebo nejakeho retezu, rekneme polovicni clanky proti biciklovemu ?
Idealne i s mistem kde se da koupit i s prislusenstvim
 Předmět příspěvku: Re: Siroky remeny nebo maly retez
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 22:17
google?
http://www.instructables.com/id/Types-of-Timing-Belts/
cyklistický řetěz má rozteč 1/2" (12,7mm), pak buď v metrické míře 10mm, nebo bude určitě nějaký menší palcový...
kalkulačkama na řemeny se moc neřiď, tam se počítá s dlouhodobým zatížením. Pevnost například 3mm HTD je kolem 70N/mm a praská někde u 80-90N/mm.
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 6:28
Primárně bych radši řetěz - vsichni na ne z remenu presli ale problem je s dostupnosti. Znamy výrobce co lidi pouzivaj je v US a do Eu vůbec neexportuje. A služba ala shipito to prodrazi
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 7:55
Tady by jsi si měl snad vybrat:
http://www.retezyolomouc.cz/retezy-vamb ... ve-vamberk
Rozteč od 6mm.
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 9:22
bomba !!! diky moc
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 22:33
Ve Vamberku neseženeš kola. Ale ty se daj naštěstí ne moc složitě udělat. Já jsem dělal kolo na soustruhu, náboj a k němu přivařenej talíř s průměrem asi o 20 mm větším než je průměr vršků zubů. Na děličce se dokola vyvrtaly díry pro zubový mezery a pak se na soustruhu kolo osoustružilo na správnej průměr vršku zubů. Celý se to pak došlechtilo Dremelou. Ale bylo to jen na pomalej přenos tahu pro podávání na truhlářský protahovačce. Na rychlej přenos by to asi přesností nestačilo.
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 20:48
Amper píše:
Řemenu bych se vůbec nebál, nevím o jakého robota jde ale třeba tento Obrázek má řemenem hnanou šestou osu, tuším že AC servo na šestou osu má kolem 1kW a může manipulovat s 80kg dílem.. Co přesně je to za typ řemenu můžu zjistit v pondělí..
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 21:19
Potřebuju hejbat cca 10-15kg
