Shorty
Napsal: úte 16.01.2018 17:57 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
Možná jsem objevil Ameriku. Většinou to u letadel co jsem stavěl nějak šlo udělat. Teď dokončuju většího Spita a řešil jsem, jak ustavit do kolmice S a V. Nikde rovná plocha na vingl a na stůl, kde bych to odměřil, se mi nevejde. Tak mě napadla laserová vodováha s křížovým laserem. Při hledání jsem narazil v Lidlu na tuhle https://www.lidl-shop.cz/POWERFIX-Laser ... p100220452Na to moje zaměřování rovin a kolmosti to stačí. Třeba se to taky někomu bude hodit. Pro moderátory. Pokud by nějak vadilo zveřejnění odkazu jako reklama, prosím smažte to .
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Joker
Napsal: úte 16.01.2018 19:07 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, stačí kouknout se zepředu a zezadu a je to. Hi Joker
Shorty
Napsal: úte 16.01.2018 19:13 |
Joker píše: Zdravím, stačí kouknout se zepředu a zezadu a je to. Hi Joker Hmmm. Tak to seš dobrej . Já takový oko, abych to při pohledu z 20 cm viděl ( víc místa okolo nemám a vyklízet celou dílnu se mi nechce), nemám.
Buckeye-Blitz
Napsal: stř 17.01.2018 8:42 |
Z vlastní zkušenosti doporučuji. Je to výborná pomůcka např. při nastavení úhlu seřízení modelu, zjištění, zda je či není SOP vyosená vůči ose trupu apod.
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
Amper
Napsal: stř 17.01.2018 8:47 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
jo, pouzivam ji na to obcas taky ale bacha na jednu vec - ta vodovaha musi byt naprosto precizne ustavena protoze jinak to namaluje blbe. Ja ji ustavuju pomoci vodovahy v telefonu - je presnejsi nez bublinky
Celeron
Napsal: stř 17.01.2018 22:41 |
A kdy to maj mít na běžnejch prodejnách? Nikde to v letácích nevidím a na příští týden ještě nemám.
Lark
Napsal: čtv 18.01.2018 2:13 |
Mám nějakou kopii tohodle za 2000Kč už několik let. Je samonivelační, takže i při odchylce ustavení několika stupňů je paprsek pořád v rovině. Má 4 režimy a má opravdu široké využití, nejen pro modelařinu.
Přílohy: |
Nivelace_08.JPG [ 95.69 KiB | Zobrazeno 3357 krát ]
Curtiss
Napsal: čtv 18.01.2018 9:03 |
Registrován: 29.12.2006 Příspěvky: 806 Bydliště: Českolipsko, ČR
Celeron píše: A kdy to maj mít na běžnejch prodejnách? Nikde to v letácích nevidím a na příští týden ještě nemám. To je odkaz na Lidl eshop, v letáku to není, ale dá se to objednat přes ten eshop.
Shorty
Napsal: sob 20.01.2018 13:49 |
Tak, pánové. Dnes jsem manželce názorně předvedl, že ji doma musím mít a ,,občas využít" i v modelařině . Chtěla, abych jí připevnil obrázky co malovala na zeď. Pro šťouraly: Nevisí, ale drží na 4 hřebíčcích. A tak je potřeba je usadit rovně.
Lark
Napsal: sob 20.01.2018 14:14 |
A tak to má byť! Na tohle je právě vynikající ta autonivelační. Jednoduše jí někam šikovně postavíš a většinou nepotřebuješ ani stativ. Do velikosti odchylky 4° se sama srovná do roviny i kolmice.
Jindra_S
Napsal: ned 21.01.2018 5:53 |
Registrován: 30.7.2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Sviadnov (Frýdek-Místek)
Přidám se k chvále toho samoniveláku - používám to samé, jen jiná značka (Bosch) a nejen při lepení směrovky a výškovky. Věšení obrázků, držáků na poličky, lustru apod. se tím opravdu značně usnadnilo. Mám k tomu i stativ a rozhodně doporučuji - opět, není to absolutní nutnost, laser funguje samozřejmě i bez toho, ale značně to zpříjemňuje práci.
Ještě drobnost, pokud bys ho kupoval - vím, že jsem zkoušel nějakou no-name kopii, která svítila a nivelovala cca stejně, jen neuměla nivelační mechanizmus zamknout a laser svítil jen v případě, kdy byl nivelován (= plus minus pár stupňů od roviny). Tak jsem ho vrátil a pořídil trošičku dražší.
_________________ -
Lark
Napsal: ned 21.01.2018 7:50 |
Jó, to zamknutí mám taky, takže třeba na šikmé zábradlí podle schodiště. Ještě má přepínatelné dvě úrovně jasu laseru. Když se nedělá v ostrém světle, tak to používám.
pepinozbrna
Napsal: ned 21.01.2018 8:42 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
Já si koupil toho "Lidla", akorát mi ukazuje jen jednu rovinu žádné přepínátko jsem nenašel. Je to dobře a jedná se o jednodušší variantu, nebo je něco špatně?
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
