varok
Napsal: úte 16.01.2018 18:49 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Nejspíše tam dude asynchronní motorek, výkon žalostně málo. Otáčky potřebujete pro tenhle kotouček alespoň 5000/min. Ale myslím že mají takové kotoučky max. otáčky něco kolem 10 000/min. Takže do deseti tisíc může klidně točit. Při 1500ot./min. to bude slaboučké.
misamltr
Napsal: úte 16.01.2018 18:58 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Díly za rychlou odpověď. Max otáčky jsou 6200, ale to je nyní druhořadé. I po zpřevodování do rychla, výkon stačit nebude. Takže sehnat jiný motůrek. Ideálně na 230V, protože dávat tam letecký stříďák a regulátor se mi nechce, protože bych do toho ,,vrazil" min. 700Kč. Co tahkle použít pohon vysavače? Na sběrným dvoře si můžu vybrat a ještě budu mít zajištěnou originál regulaci. Co vy na to? Akorát, co se dívám na fotky, tak bude problém to nějak rozumně očesat. https://www.google.cz/search?q=motor+z+ ... KC8f_Mf3AM: Díky
varok
Napsal: úte 16.01.2018 19:03 |
Já mám doma nachystaný elektromotorek z nějaké strunové sekačky nebo tak něco. Má to asi 11 000ot./min a výkon myslím kolem 200W, to si nejsem jistý. Ke stavbě cirkulárky jsem se ale zatím nedostal.
Napsal: úte 16.01.2018 19:07 |
Pánové, pozor na to aby vám ten kotouček alespoň trošku přes ten motor přečníval Jo a motor vhodného průměru na 230V, tak přeji úspěch při shánění; ty ve své cirkuli používá Mega a nevím kde ho kupují ale on za páďo taky nebude... Snažil jsem se ho do té JKm pilky sehnat ale neúspěšně.
misamltr
Napsal: úte 16.01.2018 19:14 |
Ja planuji, pohon remenem, kdyby se to kouslo, tak aby tam byl nejaky bezpecnostni prvek a vyoseni.
varok
Napsal: úte 16.01.2018 19:21 |
Já mám v plánu něco podobného, tady řemínek.
jyrry: ten můj je ale docela malinký. Má jakoby obdélníkový průřez, odhadem 50-60x70mm. Na délku asi 100mm.
Napsal: úte 16.01.2018 19:39 |
Nebo třeba celou ... bez práce... s jistým výsledkem ...
misamltr
Napsal: úte 16.01.2018 19:47 |
Díval jsem se. Pěkná práce, cena dobrá, ale rád bych vytvořil něco svého,kdyby se to nepovedlo, tak koupím hotovou. Ona ta radost z výsledku je k nezaplacení, však to znáte Začnu sháněním vysavače a dál se uvidí. Dík
Naposledy upravil misamltr dne úte 16.01.2018 19:48, celkově upraveno 1
Kreyson
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
jyrry píše: Pánové, pozor na to aby vám ten kotouček alespoň trošku přes ten motor přečníval Jo a motor vhodného průměru na 230V, tak přeji úspěch při shánění; ty ve své cirkuli používá Mega a nevím kde ho kupují ale on za páďo taky nebude... Snažil jsem se ho do té JKm pilky sehnat ale neúspěšně. Snad by mohl vyhovět motorek z tyčového mixéru. Má vhodné rozměry, dostatečný výkon a často se ve sběru objevují mixéry s jinou vadou než na motorku.
misamltr
Napsal: úte 16.01.2018 19:52 |
Jo, také se porozhlédnu po mixéru. Díky za tip.
ufon13
Napsal: úte 16.01.2018 22:13 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
v proxonce kotoučovce po odchodu původního motorku po roce používání v malé firmě, běžel jako náhrada polskej motorek pro šicí stroje , v kombinaci s pedálem to bylo celkem dobré řešení s regulací i během řezu a za zlomek ceny původního.
jova
Napsal: stř 17.01.2018 9:01 |
Registrován: 15.2.2009 Příspěvky: 1124 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Jestli ti nebude vadit když to celé bude trochu větší, klidně bych se podíval i po motoru ze zahradní sekačky. Taky jsem jeden takhle "nakoupil" na sběrném dvoře a udělal si z něj suportovou brusku. Výkon 1kW při cca 3000 otáčkách je už znát a na rozdíl od toho ječáku z vysavačového si při běhu jen ševelí http://www.jova1.cz/dilna/bruska1/bruska1.html
_________________ EPP samokřídla fotky: https://mapy.cz/fotografie?fotomapy&x=15&y=49&z=8&aid=861
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
