 Předmět příspěvku: Motory Sunnysky (x2216-7)
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 14:36
u oběžek Sunnysky (konkrétně x2216-7) je vždy na fotkách na hřídeli takový převlečný kroužek, který se zajišťuje "červíkem" s vnitřním šestihranem.
Dotaz zní - musí to tam být a k čemu to vlastně je?
Díky.
x2216.jpg [ 28.47 KiB | Zobrazeno 1377 krát ]
x2216_2.jpg [ 22.74 KiB | Zobrazeno 1374 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Motory Sunnysky (x2216-7)
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 14:46
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Je tam proto, aby necestoval rotor moc dozadu. Pokud by jsi mezi unašeč a ložisko dal třeba krátkou trubičku, tak tam ani nemusí být.
Při obrácené montáži, je to ale zcela nezbytná součást.
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 14:51
TomasC píše:
Čekal bych, že tam bude nějaká ségrovka. Měl bych to do trupu do větroně, šlo by to provozovat úplně bez toho, bez trubičky?
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 14:58
Obrázky: 292
Může se stát, že se ti při přistání otiskne kužel do trupu. Nebo nějaké neplecha při brzdění vrtule. Za mě bych preferoval aby mezera mezi kuželem a trupem byla trvale definovaná.
Pro ségrovku se musí udělat na hřídeli zápich. Což může být pro dítko u soustruhu složité. Ale kroužek s červíkem z krabičky vzít dokáže (čti: cena rozhoduje).
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 15:03
Díky, chápu. Potom si říkám, že jsou tyto motory skoro nepoužitelné, pokud nejsou instalované jako obrácená montáž.
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 16:09
TomasC píše:
Zajímavý vysvětlení 8O . A já si myslel, že důvodem je to, že zápichem se snižuje pevnost hřídele. Tedy pokud není půlkulatej. Stalo se to mě i kolegovi. Stačilo víc zabrat vrtulí do země a v místě zápichu to ulítlo jak uříznutý.
I když jsem teď skouknul Leoparda a ten má zápich i kroužek. Tak nevím :? .
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 19:16
U väčšiny motorov, ak nie u všetkých čo som to videl, tak tam bola segerka aj krúžok. Myslím, že ten krúžok sa používa ako poistka, resp. na zvýšenie spoľahlivosti, pri obrátenej montáži.
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 0:09
pri obracene montazi ano
jinak tam je k nicemu ,,motor,, nikam necestuje ani pri divoke 3d samozřejmě žeto neni technicky spravne ale nevadito u vetroně už vůbec
Ale každy ma jiné zkušenosti jen je fakt že u trech motoru jsem menil hridel a mamji bez zapichu aje klid
/SK3 XP NMT/ u axika nebyl problem
PříspěvekNapsal: ned 21.01.2018 10:57
Jak pravil Macil výše,
myslím že u všech motorů kde jsem tento kroužek viděl, tak byla i segerovka. Je to tedy spíš taková pojistka.
Jeden tady mám před sebou. Klucí z Model Motors určitě umí zápich udělat, a stejně tam kroužek dali, dokonce na dva červíky. Zichr ist Zichr:
IMG_0440.JPG [ 73.17 KiB | Zobrazeno 904 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 2 návštevníků
