madmax1200
Napsal: pát 19.01.2018 20:20 |
Registrován: 3.11.2016 Příspěvky: 114 Bydliště: Horní Tošanovice....kousek za Frýdkem ;-)
Zdravim.... Da se nejak podomacky upravit packu plynu.? Litam mod 1 a kdyz chci ridit kridelky, porad si drbu do plynu.... Plisek uz jsem priohnul, aby vice tlacil na ozubene kolecko.... Ale nepomohlo.... Napadlo me treba nejak prohloubit zarezy?
ago-56
Napsal: pát 19.01.2018 20:25 |
Registrován: 22.4.2014 Příspěvky: 1114 Bydliště: ostrava-svinov
Já to také brnknu.chce to asi natrénovat.
madmax1200
Napsal: pát 19.01.2018 20:29 |
Je to cadet od pelikana... Napadlo me mu zkusit napilovat hlubsi zarezy... Ono to teda vadi hlavne mlademu.... Ale jinak mu vysilacka vyhovuje pac je lehoucka.... Jak mu dam do ruky hiteca 6.Nadava, ze je to tezke, ale plyn tam jde podstatne vice ztuha.
Naposledy upravil madmax1200 dne pát 19.01.2018 20:32, celkově upraveno 1
zelkar
Napsal: pát 19.01.2018 20:30 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Plyn u toho má být v nějaké hodnotě nebo na nule - když plachtíš?
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
madmax1200
Napsal: pát 19.01.2018 20:39 |
Lita s tim dve era.... SS a Magnum Acro u SS je to celkem fuk.... Neni citlivy na plyn.... Horsi to acro, tam mala zmena plynu v nevhodnou chvili muze znamenat havarku
HonzaS
Napsal: pát 19.01.2018 20:44 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Moc tuhý plyn není dobře. Trénuj s volnějším.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
madmax1200
Napsal: pát 19.01.2018 20:47 |
HonzaS píše: Moc tuhý plyn není dobře. Trénuj s volnějším. Diky.... Vynasnazim se
sky59
Napsal: sob 20.01.2018 6:48 |
madmax1200
Napsal: sob 20.01.2018 6:57 |
Napadlo me, ale bude to asi pakarna po roce.... Sotva jsme si to se synem trochu osvojili, uz to hned menit.....
FlyBear
Napsal: sob 20.01.2018 7:37 |
Změna modu je v tomhle případě nesmysl (ledaže by byl i jiný důvod). Teď si sahá nechtěně do plynu a po změně si bude sahat třeba do výškovky. To si u akra fakt nepomůže. A na čemkoliv jiném než plyn ani nebude ta tuhost. Takže jedině trénovat a trénovat. Ani plyn nemít moc tuhý. U některých strojů se páka plynu pohybuje stejně lehce jako ty ostatní, protože je potřeba ji za letu průběžně používat (heli, akro,...). Koordinace rukou na páčkách se prostě musí natrénovat, natrénovat a zase natrénovat Někdy je to boj, ale nenechte se odradit - trénujte
guchar
Napsal: sob 20.01.2018 9:26 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Mod 1 = na pravém kniplu máš plyn (od sebe +) a křidélka. Co zkusit Mod 3 u plynu místo křidélek směrovka? Pokud nelétá akro a z jiných souprav je zvyklý na víc "TUHÝ" plyn, za pokus stojí dát (vyměnit) pružinu za tužší. Pokud to Cadet (X) umožňuje. U dokonalejších souprav by byl řešením exponencilní průběh pro plyn.
- Cadet 4 má přepínání mezi plnou výchylkou a zmenšenou výchylkou, ale jen pro pro kanály 1 a 2 (křidélka a výškovka). Velikost se (po zapnutí) nastaví pomocí otočných trimrů ATV-D/R v rozmezí cca 30-100%.
HonzaS
Napsal: sob 20.01.2018 10:02 |
Já bych to fakt neřešil. Volný plyn lítám na akro, lítá se mi tak dobře i s elektrovětroněm, kde tam mám butterfly, lítal jsem tak i se stíhačkou od freewingu. Mimochodem u všech zmíněných modelů je potřeba používat směrovka.
Pointa je, že i u toho větroně si člověk musí pohrát s brzdama, aby přistání bylo hezky vymazlený (o přistání do ruky ani nemluvě). To se s tuhým plynem dělá špatně, protože i na velmi malý a rychlý pohyb musí člověk používat sílu a malý pohyb tak skoro nikdy neudělá správně a včas. I ten mig 21 potřebuje přistávat s plynem, pokud to má nějak vypadat. V praxi se u dost modelů nepodrovnává jen výškovkou, ale upravuje se i tah motoru. Takže za mě je citlivá práce s plynem fakt potřeba obecně, pokud je někdo zvyklý na tuhý plyn, doporučuju zkusit se to odnaučit.
Přílohy: |
IMG_20171226_143802-01.jpeg [ 180.05 KiB | Zobrazeno 2850 krát ]
Telemaster
Napsal: sob 20.01.2018 22:50 |
HonzaS píše: Já bych to fakt neřešil. Volný plyn lítám na akro, lítá se mi tak dobře i s elektrovětroněm, kde tam mám butterfly, lítal jsem tak i se stíhačkou od freewingu. Mimochodem u všech zmíněných modelů je potřeba používat směrovka.
Pointa je, že i u toho větroně si člověk musí pohrát s brzdama, aby přistání bylo hezky vymazlený (o přistání do ruky ani nemluvě). To se s tuhým plynem dělá špatně, protože i na velmi malý a rychlý pohyb musí člověk používat sílu a malý pohyb tak skoro nikdy neudělá správně a včas. I ten mig 21 potřebuje přistávat s plynem, pokud to má nějak vypadat. V praxi se u dost modelů nepodrovnává jen výškovkou, ale upravuje se i tah motoru. Takže za mě je citlivá práce s plynem fakt potřeba obecně, pokud je někdo zvyklý na tuhý plyn, doporučuju zkusit se to odnaučit. Ta Migina je hezká, mohu se zeptat kde se dá zakoupit.
HonzaS
Napsal: pon 22.01.2018 22:55 |
Uživatelé procházející toto fórum: chorche, pberki a 16 návštevníků |
