Kreyson
Napsal: pon 12.02.2018 21:28 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Bartn
Napsal: pon 12.02.2018 21:33 |
Registrován: 4.9.2010 Příspěvky: 473 Bydliště: Trutnov Obrázky: 13
Skladování Li-pol - Accutel 6: když prostuduješ návod tak zjistíš, že je tam program na skladování- Storage. Nabitou baterku na skladovací napští vybije a opačně.
Nemesis
Napsal: pon 12.02.2018 21:49 |
Bartn píše: Skladování Li-pol - Accutel 6: když prostuduješ návod tak zjistíš, že je tam program na skladování- Storage. Nabitou baterku na skladovací napští vybije a opačně. Dobře jdu to hned vyzkouset...diky...
jirka525
Napsal: pon 12.02.2018 22:18 |
Podle mě by napětí na LiPo článku menělo klesnout pod 3.6V. Takže nastavení na 3.8V/článek je v pořádku. Z toho, co píšeš se těžko určí závada. Bylo by dobré pořídít si ještě multimetr a vše oměřit. Obecně problém může být kdekoli od špatného zapojení hlídače až po špatné nastavení nebo vadný kus.
_________________ Jirka
guchar
Napsal: pon 12.02.2018 22:21 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Tyhle HLÍDAČE řvou jak kráva. A to krátce hned když je připojuješ. Pokud ne, máš obráceně +-, nebo posunuté piny HLÍDAČE a servisního konektoru. Pak neřve a nejde displej. Displej ti svítí? Žádnou chybou zapojení se nikdy nepoškodil. Jen nefungoval. Po správné připojení, pak vždy fungoval. Poslední možnost viz výše = vadný kus - velká smůla. LiPo alarm 2-8S - zvuková signalizace napětí
Nemesis
Napsal: pon 12.02.2018 22:48 |
guchar píše: Tyhle HLÍDAČE řvou jak kráva. A to krátce hned když je připojuješ. Pokud ne, máš obráceně +-, nebo posunuté piny HLÍDAČE a servisního konektoru. Pak neřve a nejde displej. Displej ti svítí? Žádnou chybou zapojení se nikdy nepoškodil. Jen nefungoval. Po správné připojení, pak vždy fungoval. Poslední možnost viz výše = vadný kus - velká smůla. LiPo alarm 2-8S - zvuková signalizace napětíAno, display svítí, lze tam nastavit napeti od 2,6 az 3,8V a problikává tam bud napeti nebo znacka ALL, OFF...zarazilo me, ze kdyz uz motor nesel rozbehnout, tak pipak ukazoval treba 4,2 a serva se hejbou uplne v pohode...(je mi jasny ze motor potrebuje vic,,stavy" ale ze by tolik ze nejde ani rozbehnout pri 4,2V?) tak sem to ted zkusil jeste jednou a pri 3,7V zacne trosku pipat, ale ze by nejak rval ze by to bylo slyset treba ze 200m to si nemyslim...
Nemesis
Napsal: pon 12.02.2018 22:59 |
Jeste se chci zeptat pri tom skladovacím modu: STORAGE se baterky musí hlídat? nenasel jsem nikde kde by se tam dalo nastavit konečné napětí treba tech 3,8V a nabijecka ukoncila proces...navic jsem si vsiml, ze treba u 2S baterky je jeden clanek na 3,9 a druhy 4,1 (nabijim pouze s balancerem)...napeti na clankach by melo byt asi +- stejne, ne?
Kreyson
Napsal: pon 12.02.2018 23:06 |
Napětí pro storage má nabíječka přednastavené, není potřeba to nijak hlídat. Do storage režimu není třeba dávat akumulátor vždy, ale jen když se déle nepoužívá (někdo říká týden, já až tak po měsíci). To rozdílné napětí článků může být problém toho pípáku a neroztočení motoru. Vypadá to, jako by jeden článek byl vadný a rychle mu padalo napětí. Můžete změřit vnitřní odpor té baterie? Co píše při zátěži ten hlídač u jednotlivých článků a jaké je celkové napětí?
guchar
Napsal: pon 12.02.2018 23:28 |
@Nemesis "... problikává tam bud napeti nebo znacka ALL, OFF ..." To OFF mi nějak nedává smysl. Začíná to ALL. Po ALL číslo = napětí celé baterky (všech článků). Pro 2S by mělo postupně být: No 1 pak napětí prvního článku, No 2 pak napětí druhého článku, ALL ... a stále dokola. Nemůže být uvázlé tlačítko pro nastavení minimální hlídaného napětí? ==edit02 Z prvních dvou článků se bere napájení. Jejich honoty bývají mírně "ujeté" proti multimetru. čl.1. 3.9 V - čl.2. 4.1 V Tj. delta 0.2 V u těch mých hlídačů ty odchylky jsou max. 0.03 V. Ale někde si někdo stěžoval na kus kde odchylky od správné hodnoty (na multimetru) byly větší. Takže nutné porovnání údajů HLÍDAČE s multimetrem. Podle výsledku zvážit, zda reklamovat nebo vyhodit.
jakub37
Napsal: pon 12.02.2018 23:54 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 382 Bydliště: Strakonice, ČR
Nemůže být chyba na straně regulátoru? Co to je za typ a na kolik má nastaveno vypnutí ( omezení ) motoru? Co to je ,,chvíle poletování" - kolik asi minut na plný plyn, nejsou ty baterky moc měkký? Kolik se do nich dá po tomto vylétání dobít mAh?
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
Tomix
Napsal: úte 13.02.2018 8:55 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
guchar píše: @Nemesis "... problikává tam bud napeti nebo znacka ALL, OFF ..." To OFF mi nějak nedává smysl. Začíná to ALL. Po ALL číslo = napětí celé baterky (všech článků). Pro 2S by mělo postupně být: No 1 pak napětí prvního článku, No 2 pak napětí druhého článku, ALL ... a stále dokola. Nemůže být uvázlé tlačítko pro nastavení minimální hlídaného napětí? ==edit02 Z prvních dvou článků se bere napájení. Jejich honoty bývají mírně "ujeté" proti multimetru. čl.1. 3.9 V - čl.2. 4.1 V Tj. delta 0.2 V u těch mých hlídačů ty odchylky jsou max. 0.03 V. Ale někde si někdo stěžoval na kus kde odchylky od správné hodnoty (na multimetru) byly větší. Takže nutné porovnání údajů HLÍDAČE s multimetrem. Podle výsledku zvážit, zda reklamovat nebo vyhodit. Mal som a este aj mam zopar lipoalarmov.Jeden bol hlasnejsi druhy tichsi treti v plastovom obale ale zatial fungovali vsetky. Hodnota ALL je napetie celej baterky potom ukaze napoetie prveho clanku nasledne druheho a takto to ide stale dookola. Hodnota OFF je iba v nastaveni znamena vypnutie signalizacie postupnym stlacanim set tlacidla sa da nastavit alarm 2,7V-3,8V ta hodnota znamena ze ak na niektorom clanku poklesne napetie pod nastavenu hodnotu zacne dost hlasno pipat.A uz ti tu niekto napisal ze aj pri spravnom pripojeni zapipa pokial tomu tak nieje zrejme je nieco na nom pokazene a treba skusit iny. Co sa tyka napetia tvojich clankov rozdiel 3,9V a 4,1V je velmi velky a nasvedcuje pravdepodobne uz neodvratne poskodenie baterky. Si zober clanok 3,9V je uz skoro vybity a 4,1V je skoro uplne nabity. Mas Accucell6 nastav si na nej balancovanie a skus tu baterku zbalancovat.
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
Kreyson
Napsal: úte 13.02.2018 9:14 |
Nemesis píše: (nabijim pouze s balancerem)...
Tomix
Napsal: úte 13.02.2018 9:37 |
Accucell6 ma vlatny balancer priamo v nabijacke tak dufam ze myslis ten. Nabijat cez balancer a balancovat clanky v baterke je rozdiel tak isto ako mas v nabijacke rezim STORAGE nas tam aj BALANCE nastavis si tam kolko ma tvoja baterka mah a clankov a spustis to vtedy sa nabijacka snazi zrovnat clanky trva to zhruba 2x tolko ako bezne nabijanie ale obcas sa to oplati hlavne ak su tak rozhodene clanky ako v tvojom pripade.
Uživatelé procházející toto fórum: czbobo, Seznam.cz [Bot] a 6 návštevníků |
