Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Identifikace závady
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 21:26
Ahoj, existuje nějaká metoda jak zjistit jestli je příčinou nerozběhnutí motoru (cuká se a hřeje) regulátor a nebo motor?
Regulátor YEP 40A
Motor Turnigy 30108
Děkuji
P.
 Předmět příspěvku: Re: Identifikace závady
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 21:40
Zapoj novej regulátor.
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 22:45
Perfektní metoda. Jo a kdyby to náhodou nepomohlo, tak zapoj nový motor.
Tady se poslední dobou člověk dozví spoustu zkušeností a z toho plynoucích informací.
Horus X12S+FrSkyOS, MiniTitanE325S+Spirit, Goblin500+Spirit, Devil380+Spirit, HD502 CELL+Spirit
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 23:23
No jo, jenze takhle to dela devet z deseti modelaru.
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 23:35
Jediné co doma zmůžeš je změřit odpor vynutí motoru.. Měl by jsi naměřit něco v jednotkách ohmů.. Popřípadě pokud máš měřák co umí i indukčnost tak indukčnost vynutí při sundaném rotoru.. Ve všech fázích musíš naměřit stejné hodnoty (pokud máš obyčejný multimetr tak i když naměříš odpor ve všech fázích stejný není to jistota že je motor OK, jen víš že to vynutí není přerušené).. Víc nezjistíš, pak jen pokus omyl (vyměnit motor/ESC)...
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 0:00
Si tak myslím:
A) křížová zkouška - vyměnit regl, vyměnit motor = dozvím se co z toho je na vině
prosím případného kritika aby navrhnul jinou jednoduchou doma použitelnou metodu :roll:
B) měření odporu vinutí běžným multimetrem k ničemu nepovede, to vinutí nemá jednotky Ohmů ale max. desítky miliOhmů, jinak by to hořelo při pár A (násobilka, P=R*I*I)
Použitelná metoda je pustit do vinutí stabilizovaný proud (třeba 1,00A) a miliVoltmetrem měřit úbytek napětí na vinutí. Zádrhel - je to zapojené do trojúhelníka či hvězdy = neměříme nikdy jen to jedno vinutí, můžeme jen porovnat tři měření.
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 0:17
Analogie s PC. PC nejede. Nemám komponenty na vylučovací metodu, ale zato mám měřák :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 11:01
Děkuji za nápady.
Nicméně, dá se říci, který z těchto komponentů má větší percentuální šanci se odporoučet do křemíkového nebe?
A nebo, v čem je větší šance, buď, že odprásknu regulátor špatným motorem, nebo špatný motor odpráskne regulátor.
Děkuji
P.
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 11:09
Já bych začal tím, že bych zkontroloval jak jsou pájené konektory a pokud máš servotester a 4článek pro napájení reglu, tak s ním. Tj. bez použití BEC z regulátoru.
K otázce - je to o štěstí.
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 11:41
padluke píše:
Regulátor YEP 40A
Motor Turnigy 30108
Z toho co tady ještě nebylo mě napadá pár tipů: Pořádně si poslechnout jak regulátor pípá při zapnutí. Ty regulátory/firmwary které jsem potkal já při startu zkusily pípnout každým vinutím (asi dvojicí vinutí) zvlášť, s vzestupnou frekvencí. Pokud člověk slyší tři vzestupné tóny, jsou všechny tři H-můstky i spojení do všech tří vinutí aspoň trochu v pořádku. Pokud ne, zkusil bych prohodit vývody regulátoru do motoru, jestli budu slyšet jiné dva tóny nebo i jen jeden tón. Pokud budu slyšet jiné, je pravděpodobně něco špatně od konektorů motoru dál k motoru. Pokud stejné, je spíš špatně spínání jednoho vývodu na straně regulátoru.
Pak bych zkusil prověřit, jestli se regulátor zahřívá i když jen zapnu baterku a připojím motor, ale motor nespustím. To by mohlo naznačovat některý MOSFET vadný. S něčím takovým jsem se potkal já: regulátor se postupně a docela rychle zahříval i bez zátěže. Nebo i bez připojeného motoru (to by naznačovalo buďto dva MOSFETy proražené nebo vadný BEC).
Sky Surfer 1400, samokřídlo Ita, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 12:06
já měl jednou špatně připájený drát v novém motoru.
Zkus prověřit i spoje.
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 13:26
jyrry píše:
Si tak myslím:
Logicky asi těžko normálním multimetrem změříš odpor pod 1ohm, proto jsem napsal že vinutí bude mít odpor v řádu ohmů protože přesně to uvidí na LCD multimetru.. Jinak ani miliohmetr ti moc nepomůže, dozvíš se tak maximálně DC odpor vinutí kterej je ve finále k ničemu.. Pokud chci opravdu analyzovat motor tak mě zajímá hlavně induktance vinutí, ovšem to už se bavíme o trochu komplexnějším vybavení na stole... Pro laika to končí tím že změří odpor vinutí a pokud má lepší měřák tak ještě indukčnost, hodnoty ve všech fázích musí být stejné a je nepodstatné zda měřák ukáže 1ohm nebo 5ohm, obojí bude dobře u levných multimetrů které neumí měřit v jednotkách miliohmů...
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 13:35
Arcicorsa píše:
... je nepodstatné zda měřák ukáže 1ohm nebo 5ohm, obojí bude dobře u levných multimetrů které neumí měřit v jednotkách miliohmů...
No, já jen že takto změří hlavně přechodový odpor přiložených hrotů/kontaktů, ty rozdíly budou už v přítlaku při jednotlivých měřeních. A vliv odporu řádu desítek miliOhmů na rozsahu odporu řádu Ohmů se neprojeví tak aby se to dalo brát za směrodatné.
Moje zkušenosti. Ale ať si to zkusí, za to nic nedá.
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 14:06
Nehľadal by som hneď závadu neviem kde. Skontroluj si prechod konektorov presvietením respektíve zvukovou signalizáciou na meráku. Pichni pred a za konektorom do káblu či sú všetky tri prechody OK. Takto sa to často chová ak je jeden kábel od ESC k motoru odpojený a až potom hľadaj chybu inde.
(TARANIS X9D+) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Siesta (Topmodel), Loop
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 14:56
Dekuji vsem za radu. Odpoledne na to vlitnu :-)
P.
