Napsal: pon 19.02.2018 5:25 |
Mám na něj i plošňáček - download/file.php?id=52470&mode=view to vlevo nahoře ... Odpojuje se mínus: Příloha:
Mosfet_spínač.gif [ 3.69 KiB | Zobrazeno 2841 krát ]
Ale někdy se hodí odpojovat plus:
bapalo53
Napsal: pon 19.02.2018 6:12 |
ElVypinac.JPG [ 34.7 KiB | Zobrazeno 2817 krát ]
Ja by som doplnil - tento používam cca 4 roky a spokojnosť. Mám aj tento bez stabilizátora: http://www.rceo.eu/elektronika/Jednoduc ... torem-BEC/ Miesto Vyp1 používam konektor JACK . Mám to odladené aj z magnetickým spínačom od Jeti , no každý bazmek navyše je len ďalší možný zdroj porúch. Pre väčšie prúdy som raz dával 2 Fety paralelne. No 10A bez chladenia z jedným Fetom mi vyhovuje. Možností je veľa treba si tú najvhodnejšiu len vybrať .
Naposledy upravil bapalo53 dne pon 19.02.2018 18:16, celkově upraveno 3
zdzd
Napsal: pon 19.02.2018 14:19 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
jyrry píše: Ale někdy se hodí odpojovat plus: Svatá pravda. Na helinách se používají dva spínače paralelně. Namašlil jsem všechnu elektroniku a chyba lávky. Pořád sepnuto. Každý zvlášť chodil, do kupy ani Ň. Chvilku to trvalo, než jsem přišel na to, že jeden vypíná plus, druhý mínus, oba dohromady tedy nic...
Napsal: pon 19.02.2018 17:50 |
Jojo, já tím zase vypínal zvukový modul a když jsem mu vypínačem odstříhnul mínus napájení, on si jel dál. No, samozřejmě ten mínus dostal po servokabelu Tak to musel pořešit vypínač v plusu.
Celeron
Napsal: pon 19.02.2018 19:16 |
Díky! Já jsem tušil, že to bylo na nějakým starým modelářským webu ale na XXL jsem ouplně zapoměl. Na plošák kašlu, i poprvé jsem to udělal na terčíkovou univerzálu a dodnes (8 let v benzínoj) to maká bez problémů. Ten plusovej se taky na něco hodí, akorát že P-FETů se na PC mámaprknech neválí žádnej. Jo a ty proudy. Pokud FET spíná už někde pod 2,5V Ugs, tak na 6V je už dávno otevřenej na plný pecky a má odpor hodně pod 0,05R. Já ho na chladiči nemám, těch nárazovejch 10A od serv ho ani neohřeje.
bapalo53
Napsal: pon 19.02.2018 20:34 |
Pre úplnosť ešte toto: Příloha:
zapínanie rc paluby.png [ 16.4 KiB | Zobrazeno 2378 krát ]
Najviac používam IRL 2003N - má najmenší vnútorný odpor /0,007 ohm/
Celeron
Napsal: pon 19.02.2018 22:42 |
Hmm, tak to už je velice propracovaný. Plošák by náhodou nebyl, pěkně prosím? Díky!
Napsal: úte 20.02.2018 6:39 |
Tisící variace na jedno téma Mám to včetně rozvodu "siloviny" pro serva - download/file.php?id=38248&mode=view , plošňák navržen pro frézování mezer (červené čáry; leptat mně už dlouho nebaví ) Diody jsou paranoidně řazené paralelně a plošňák umožňuje i jejich řazení 2s2p pro případné snížení napětí zdroje 2s LiPol či raději 2s LiFe.
Celeron
Napsal: úte 20.02.2018 11:03 |
Hmm, tohle má ale rozdělený napájení serv ze dvou baterek a smíchanej pouze přijímač. Není lepší smíchat rovnou serva jako to má bapalo53? Pokud u toho Tvýho nejde jedna baterka, tak nejde půlka serv... Zatím jsem tyhle vypínače řešil jen jako jednoduchý a pokud bylo do krávy potřeba dvojtý napájení, dal jsem rozvodku TVR od Kocába.
Napsal: úte 20.02.2018 12:29 |
Celeron píše: Hmm, tohle má ale rozdělený napájení serv ze dvou baterek a smíchanej pouze přijímač.... Jo, zapomněl jsem poznamenat že pro společné napájení stačí propájet plošky (pod číslíčky 2 a 5), nebo to nechat půl napůl, dle zvyklostí a víry uživatele
bapalo53
Napsal: úte 20.02.2018 14:52 |
Plošák sa mi nedarí nájsť. Ja som si to ešte upravil - miesto štyroch diód som použil jednu dvojitú- STPS 3045CT /2x15A/ a Fet som osadil len jeden - čo bohate prúdovo stačí. Nakoniec som zavrhol aj zvlášť napájanie serv a prijímača - pretože po otvorení prijímača a overení šírky spoja napájacej zbernice mi prišli veškeré rozvodové dosky zbytočné , ak model nepresiahne cca 2,25m , čím je daný aj počet serv. Takže nakoniec z pôvodnej schémy zostal - zlučovač bat.,spínač a diodou oddel. napájanie prijímača. Keďže vlatnim súpravu Graupner - napájanie prijímača cca 8,4V používam servá HV a tým je celá elektronika jednoduchá a aj spoľahlivá. Takže si treba vybrať čo vyhovuje.
Celeron
Napsal: úte 20.02.2018 14:58 |
Jasně, ale diodový alternativy musej být v obou kanálech stejný, jinak by si ten s čtyřma proti dvěma ani neškrt. Jako inspirace dobrý, ale mě tam přebejvá křídlovej MPX a zase chybí zdvojení servokonektorů výškovky, křidýlek a vztlaků jako má TVR.
Celeron
Napsal: úte 20.02.2018 15:30 |
bapalo53 píše: pretože po otvorení prijímača a overení šírky spoja napájacej zbernice mi prišli veškeré rozvodové dosky zbytočné Já mám na 2,2m s 5x NiCd jen tenhle jednofetovej vypínač. Serva přímo do přijímače. Ale z toho obrácenýho vypínače mám dva napájecí kábly, který strkám do krajních pozic přijímače. U 14 kanálovýho přijímače je úbytek jednoho servovýstupu nepodstatnej. Tak nějak pocitově nevěřím, že pin JR konektoru přenese proud 7 serv, co v tý 2,2m mám.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
