Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: YEP 100A programování pomocí TX
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 14:37
Prosím, má-li někdo návod na programování tohoto reglu včetně nastavení minimálního napětí na článek.
Děkuji
Když nevím tak se zeptám.
Ki - 61, Mig 15, BF 109
 Předmět příspěvku: Re: YEP 100A programování pomocí TX
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 16:36
Je to v souborech na HK
https://hobbyking.com/media/file/893329926X10239X7.pdf
Koukni na video
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-yep-100a-2-6s-sbec-brushless-speed-controller.html?___store=en_us
Myslím bylo potřeba trochu zvětšit rozsah plynu.
Edit: jyrry je rychlejší :lol:
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 16:39
https://www.bighobby.cz/fotky6348/fotov ... ICE_CZ.pdf
edit: Všetci ste rýchlejší.
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 16:50
Jo jo, tohle všecko mám, ale pravděpodobně budu potřebovat nastavit měnší napětí na článek a to tam není, pouze o tom píšou, jeli problém.
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 16:57
Pretože sa to cez Tx zrejme nastaviť nedá.
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 21:05
Mám tuto sestavu:Dr. Mad Thrust 90mm 11-Blade Alloy EDF 1700kv Motor - 2300watt (6S) , regulátor:YEP 100A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller a baterie: 2x (seriové zapojení)Turnigy Bolt 2400mAh 3S 11.4V 65~130C High Voltage Lipoly Pack (LiHV). Celá sestava je od 3Dlabprint pro Mig 15, po dosažení max plynu lezou z motoru kolísavé otáčky ve tvaru malé vibrace(jako když ladíte dvě struny a jsou kousek od sebe) a pravděpodobně ne v maximálních otáčkách. Ikdyž jsou baterie nabité, po vypnutí motoru mi regulátor vypípá nízké napětí. Používám konektory XT60 s kabelem 12AWG, tak nepředpokládám že by se tu někde ztrácel proud. Co vy na to? Jsem v tom laik. Dále se ještě nastavuje časování a frekvence?
Děkuji za odpověď či radu.
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 22:42
V prvom rade by som vymenil konektory, zmeral napätie na regulátore a prúd pri maximálnom zaťažení.
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 0:48
Obrázky: 38
Kudr
Máme s kolegama naprosto stejnou zkušenost. Jak v EDF tak ve vrtulníkách. YEPům asi nesedí některé vysokootáčkové motory s malým počtem pólů. Nemám pro to jiné vysvětlení. Zkoušeli jsme všechna možná nastavení a bez výsledku. Výměna reglu za Graupnera a Hobbywing nám vše vyřešila. Celkem šlo o šest kusů. Ale třeba s Axíkem 4120/20 (kV 460) mi YEP chodí naprosto v pohodě, stejně jako kolegovi ve vrtulníku s motorem s kV 560.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 9:08
kudr píše:
... Turnigy Bolt 2400mAh 3S 11.4V 65~130C ... I když jsou baterie nabité, po vypnutí motoru mi regulátor vypípá nízké napětí. Používám konektory XT60 s kabelem 12AWG,...
Opravdu ty články jsou schopné dávat třeba 80A bez výraznějšího poklesu napětí? Co je psáno to je dáno ale zrovna u baterek to nemusí být tak úplně pravda...
XT60 je do 60A a 12AWG také není až tak moc. Slušely by tomu trochu robustnější konektory a alespoň 10AWG. Já vím, je to velké a těžké...
Myslím že kdo se pouští do větších elektropohonů, měl by se o své sestavě dozvědět trochu více než papírové hodnoty. Alespoň to napětí při zátěži by to chtělo změřit (aby pak nenastalo divení) a od věci vůbec není vědět i něco o proudu, to obnáší kloudný měřák, třeba http://www.rc-electronics-usa.com/ ...
Co předpokládaná doba letu? I kdyby baterky měly dát třeba "jen" 72A je to 30C a max. doba chodu pohonu bude tedy pouze 1/30 hodiny.
Zdeňku (janva9), máš změřené nějaké konkrétní odlehčení proudu za letu oproti statickému odběru? Máš ty Graupner regly, ty to umí...
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 9:25
Je to doporučené vybavení od 3Dlabprint pro MIG 15, předpokládám že to mají vyzkoušené, když to doporučují.
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 13:12
kudr píše:
Jen taková poznámka. Když se dívám na tu sestavu, nerozumím, proč si nepořídíš kartu za necelý 3 stovky? Za poslední dobu jsem jel za kolegou několikrát a když to sečtu, docházím k závěru, že je lepší ji mít doma 8) .
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 13:44
kudr píše:
... když to doporučují.
No a není divné že v návodu letový čas píší s 2700mAh, popis odkazu na baterky je 2400mAh ale odkaz vede na už nedodávané 2800mAh?
Snažím se v tom trochu orientovat ale některé věci mi přijdou ... divné...
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 13:50
Ano máš pravdu, domníval jsem se, že existuje návod pro nastavení přes Tx. Ted akorát nevím jestli mám investovat do karty když ty regly YEP maj problémy s tímto motorem jak píše janva9. Ještě jednou jsem projel video od 3Dlabprint a jim tam také vypípává regl nízké napětí. Mě docela zajímá jestli to mají opravdu vyzkoušené, nebo jenom plácaj do vody.
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 13:53
Přesně tak jyrry, mám v tom guláš kterej zatím nechutná, a hlavně nakoupenej.
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 14:10
Obrázky: 38
kudr píše:
Na to bych moc nespoléhal.
Ten dvanáctilistý pohon si může vzít v pohodě 120A, když mu je dáš :) .
