Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 15:08
Zdravím, staví msvoji první copteru a něja kjsem se zasekl hned na začátku. Respektive, zatím jsem byl schopný napájet na 4v1 regl Racerstar TATTOO 35Ax4 BLHeli_32 mtootry a kabely napájení k baterce (původní 16AWG jsem vyměnil za 12AWG) a propojil jsme regl s ovládácí deskou omnibus F3 OSD. Poté jsem oboje připojil přes USB k počítači a byl jsem schopen rozhcodit Betaflight. Flashnul jsem desku na poslední firmware a chtěl jsem jen zkusit roztočit motry a ejhle. V podstatě se mi po připojení baterky ozve kalsický zvuk a pak jedno pípnutí. Pak dlouho nic třeba minutu, nebo i dvě a pak se po zcela náhodném časovém intervalu ozvou tři motory a už je lze ovládat v betaflightu. Nicméně jenom 3 jeden nikdy nenaskočí. Navíc jsou v úplně jiném rozložení než jsou číslovány na reglu potažmo v Betaflightu. Otázka zní co s tím?Je špatný regl? Nebo si jen nerozumí deska s reglem? jak to celé nastavit aby to fungovalo a točily se mi všechyn 4 motory? Je možn éže problém je v tom že ještě nemám připojený přijímač? Další problém je, že když samotnou desku jen tak připojím přes USB k počítači začne se na strašně hřát (nejde na tom udržet ruka) součástka LG66 (viz foto). ale deska funguje, v betflightu se vše hýbe. Myslel jsem že když to takhle pospájím tak budu moct ovládat všechny motory v pohodě přes Betaflight, ale už jen aby se aktivovaly ty tři tak musím čekat několik minut a ani to nezaručí kladný výsledek, je to normální? Jsem z Brna, není tu někdo za kým by se dalo stavit a případně mi pomohl prosím? Předem děkuji za vaše reakce a pomoc.
20180223_073101.jpg [ 55.69 KiB | Zobrazeno 2553 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 17:36
na svou prvni copteru jsi šel hned hodně vysoko. Ale to je jedno. Přijímač nemá s laděním motorů v BF nic společného. To chování je úplně špatně. Vyfoť jak to máš zapojené. Zkus co ti ukáže BLHeli. A ještě poznámka. TATTOO se nastavuje přes BLHeli_32 - ne pře klasické BLHeli.
Co si v BF nastavil za protokol k motorům?
Další důležitá věc, jelikož píšeš, že je to Tvá první coptera. Pozor na voltáž u pinů pro kameru - pokud neproklemuješ 2 porty na Omnibusu vylézá tam to co je na baterce. Pakliže Tvá kamera neumí víc voltů shoří. Pokud umí, až třeba 25 je to jedno. Vše napájej raději z TATTOO.
Zkus fakt poslat foto naletování. Takhle vaříme z vody. Deska se samozřejmě hřeje - ale na 5V z USB moc ne.
iF
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 18:30
Ahoj, díky za reakci. Regl přes BLHeli jsem vůbec neřešil,to by pravda mohlo pomoct, jsem teď na víkend pryč, takže foto můžu dát až v neděli. Já jsem si právě říkal že by to mohlo tím že regly nejsou zkalibrované ale nevěděl jsem jak to bez přijímače udělat. Ale myslím že napajene to mám dobře, prostě jen kabely od motoru napajene naregl, tři dráty na tři kontakty,tam myslím že není co zmrsit. Jinak jsem na regl zatím nic nedával, deska je k tomu připojena kablikama pres konektory. Kameru mám zatím bokem a měla by přežít i 36 voltů. Protokol k motoru jsem měl OneShot125. No snad ten BLHeli pomůže protože jinak jsem celkem bezradný...Deska se neheje téměř vůbec, jen ta jedna komponenta co je zakroužkovaná na fotce, ta je prostě žhavá, at už je to připojene přes USB nebo na baterku přes regl. Hádám že to BLHeli se nastavuje takyy přes připojení přes USB.
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 19:11
Ahoj.
OK. Pravda není tam co zkazit. Jen jsem chtěl vidět jestli máš správně propojení s čísly motorů mezi deskou a ESC. Oneshot je špatně. Dej buď DShot_600, nebo rovnou DShot_1200 - což TATTOO podporuje a proto je tak dobrej. Při DShot protokolu se regly nekalibrují.
V tom protokolu by to mohlo být.
Každopádně dej vědět.
EDIT - udělej tohle. DShot můžes i jen 600 , ale tohle je na TATTOO OK. A v BF v config myslím si najdi kHz na gyra a PID. Toto není dogma (dole v BF uvidíš vytíženost CPU - třeba u Omnibusu F4 mám i při 8/8 kolem 6%, důlěžitý je , aby bylo max kolem 25% cca) - ale, když nastavíš u Omnibusu F3 hodnoty 4/4 bude to na test OK.
Přikládám "názorně". ;)
iF
dshot.JPG [ 34.5 KiB | Zobrazeno 2409 krát ]
kHz.JPG [ 37.86 KiB | Zobrazeno 2409 krát ]
fpvmania.cz
Naposledy upravil imagin dne sob 24.02.2018 13:47, celkově upraveno 5
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 19:26
Aha, tyhle informace prave presne potřebuji,super díky,v neděli to prubnu. Dám i fotku samozřejmě...
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 17:19
Nevím jak více poděkovat, ael děkuji převelice, jenom jsem zatím stihl přes BF změnit protokol na DShot1200 a a taky ty frekvence obě na 4 kHz a jedou všechny motory jako po másle, ještě jsem je teda nepřehodil tak aby odpovídalo pořadí, ale to už snad zmáknu. Ještě jednou opravdu strašně moc děkuji. Jinak napájení přikládám ve fotkách.
20180225_170836.jpg [ 133.18 KiB | Zobrazeno 2295 krát ]
20180225_170853.jpg [ 101.97 KiB | Zobrazeno 2295 krát ]
20180225_170904.jpg [ 105.03 KiB | Zobrazeno 2295 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 20:27
smozřejmě nemáš vůbec za co. Hlavně, že se točí :D
To pořadí bude v tom propoji mezi ESC a FC nemám před sebou F3 Omnibus, ale v kombinaci s Racestar 20A 4v1 jsem to musel přehazovat. Ale to bylo daný myslím tím, že ten regl měl nestandardně pootočený vývody, ale to, už není problém přeházet.
Tak kdyby něco piš ;)
iF
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 22:56
J, přehodil jsem jednotlivé piny v tom 6 kablíku a už se to točí všechno jak má a i správný msměrem po reverzu všech motorů v BlHeli (nechtělo se m přepájovat kable od motorů, udělal jsem je trochu krátší než jsem chtěl). Tak teď jediná věc která mě trápí je ta žhavá součástka na FC, jako už jsem to měl puštěné 5 minut a je furt stejně žhavá (fakt se na ní nedá udržet ruka), ale deska funguje, tak nevím jestli to reklamovat, nebo se na to vybodnout protože to tak má/může být?
PříspěvekNapsal: pon 26.02.2018 20:39
Wertykal píše:
Za jakou dobu se tak zahřeje? Teď jsem to zkoušel na novým Omnibusu F3 přes USB a "udržím na ní ret". Takže teplota OK - po cca pěti minutách.
EDIT - hm. Tak ani při flash nic. Pořád to neni ani cítit na rtu, natož na prstu. Nemáš tam nikde zkrat, nebo to dělalo i úplně "čistý"?
iF
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2018 21:22
zahřálo se to hned, respektive během třeba 5 sekund. Kupovla jsem na ROTORAMĚ, takže jsem jim to poslal zpět a po telefonické domluvě jsem si objednal novou desku. Ta dnes dorazila a je v pohodě - nic nehřeje. A teď jsem koukal do mailu a už mi poslali i voucher v hodnotě desky, takže v pohodě. Asi byla zkratovaná od výroby, respektive já jsem na ní nic nepájel, hřálo to hned od toho co jsem ji vyndal z obalu. Vzhledem k tomu že je to moje první koptera, tak jsem nevěděl jestli to třeba není ok, ale nepřišlo mi to tak :-)
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 1:46
Wertykal píše:
jj - to je přesně ten důvod, proč kupuju 99.9 % věcí v ČR :wink:
Tak dávej klidně nějaký info z průběhu stavby atd.
Měj se a ať se ti stavba podaří
iF
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 19:15
Díky, zatím ještě nemám všechny věci, některé jsou na cestě a taky musím zítra koupit nějakou pájecí stanici, tím mojim kopytem ta deska pájet nejde. Takže přes víkend se pustím do kamery, vysílače a přijímače a pak už by to mohlo i letět :-) Ještě dotaz, mám vysílačku Spektrum DX6i, je lepší pro ovládání drona ji nastavit pro vrťas nebo letadlo? Díky moc.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 21:12
Tak jsem postoupil ve stavbě, už by to mohlo i letět, vše funguje, zatí mtesa nemůžu vyzkoušet vysílač videa a kameru, neb mi ještě nedorazily brýle. Nicméně už jsem přišel na další reklamaci, na objektivu kamery mi chybí jistící matka (viz foto). Už když jsem se na to koukal poprvé tak mi to přišlo že se objektiv šroubuje strašně lhce a že by mohl i vypadnout (vyšroubovat se) za letu. No tak jsem ted koukal na na fotky na netu a na všech Runcam Eagle 2 PRO WDR 2.5mm kamerách je ale já ho tam nemám. Nevíte jestli se to dá někde jednoduše sehnat? Psal jsem opět do Rotoramy, ale nevím kdy mi odpoví a kdyby to šl ojednoduše někde koupit za pár šupů tak bych to vyřešil takhle než aby mi to museli posílat poštou...
20180302_205012.jpg [ 57.86 KiB | Zobrazeno 2011 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 15:06
A ještě jeden dotaz k Omnibus F3, v Betaflightu nevidím žádné napětí i když mám připojenou baterku, předpokldáám že je to protože ho mám napajájený přes ten multikablík z ESC a ne přímo z baterky, je nějaký jednoduchý fígl jak to udělat, abych to mohl mít stále připojené přes ten multikáblík, ale viděl jsem napětí z baterky prosím? Předem děkuji.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 20:13
Wertykal píše:
abys měřil baterku z FC musíš do něj pouštět přímo baterku (viz obrázek - Lipo input) a kameru mít přes FC (in/out) , aby to OSD vyčítalo. Ale myslím, že tahle kamera umí voltáž pokud se nemýlím. Tak ji připoj kablík VBAT a ona to zobrazí. Já to mám jinak. Napájím desky napřímo a OSD z desky to pak vyčítá do brýlí.
iF
omnibus.jpg [ 268.69 KiB | Zobrazeno 1844 krát ]
fpvmania.cz
