Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Staronová serva Modela S 17
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 17:05
procházel jsem RC manii a nenašel jsme nic o tom co hledám. Ale o co jde, mám doma 8ks starých ale nepoužitých serv Modela S17, mají ještě starý konektor. V technických datech je uvedeno (přiloženo v krabičce) :
Napětí: 4,8 - 6v
Spotřeba klid: 6 mA
Spotřeba střed. zat. 260mA
Točivý moment: 33 Ncm
Výchylka: + - 45°
hmotnost: 45g
Servo pracuje s kladným řídícím impulsem. Neutrální polohu páky lze přestavit na drážkovém hřídeli do polohy odpovídající neutrálu 1,31 ms nebo 1,52 ms.
Bude servo fungovat jak má, když tam dám klasický servo konektor ?
Je mi líto ty serva nevyužít - máte s tím to někdo podobné zkušenosti ?
Moc nechápu to přenastavení na hřídeli.
Díky Petr
Hitec Aurora 9
3DP mini, Loop a další
 Předmět příspěvku: Re: Staronová serva Modela S 17
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 17:15
Nehledejte v tom vedu. Zkratka pootocite paku o jeden zub na zubatem hrideli.
Fungovat bude normalne.
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 17:27
Už si na to přesně nevzpomínám, ale tato serva určitě nebyla výrobek Modely. Tuším, že to byly Hitecy s přelepenou nálepkou a jiným konektorem. Typ už nevím, ale je vylisovaný někde uvnitř na krabičce. Fungují úplně normálně, jako jakákoliv jiná serva.
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 17:35
Doplním že se jedná o výrobek: Made in Korea
Uvnitř krabičky je výlisek HS-42
Stále nechápu rozdíl chodu neutrálu 1,31ms a 1,52ms
Hitec Aurora 9
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 17:36
Já můžu dokonce potvrdit funkci zcela s jistotou, asi před dvěma měsíci jsem S17 také našel a osadil do jednoho RC auta pro dítě - prostě funguje, není co dodat.
Samozřejmě že na dnešní dobu je pomalé a na svou velikost a hmotnost relativně slabé, ale v řadě případů to vůbec nevadí.
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 20:18
tomashr píše:
Děkuji tohle jsem potřeboval vědět :)
Nicméně stále nevím rozdíl mezi 1,31 ms a 1,52 ms
Hitec Aurora 9
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 20:37
byly to přelepená serva Jamara...
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 20:47
ExperimentatorPetr píše:
Co na tom pořád nechápete? Berte to tak, že neutrál je páka v pravém úhlu k delší straně krabičky serva. Při jedné poloze páky na drážkovém hřídeli je to při 1,52 ms (což je běžné u dnešních rc souprav) a při druhé poloze je to při 1,31 ms (asi pro nějaké starší soupravy - nevím).
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 20:49
Mám každé servo v polystyrénové krabičce, k němu papír: technické parametry s odkazy na výrobce tedy Modelu (telefon sídlo atd) ...že by modela byla jen firma která vyráběla samolepky a přelepovala výrobky jích firem ?
Hitec Aurora 9
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 21:11
To je docela běžná praxe.
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 21:13
V dnešní době ano ale už MODELA za starých dob ?
Hitec Aurora 9
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 22:08
Obrázky: 38
:D To už tak staré doby nejsou. Bylo to po roce 1990. Ve světě už to tak běželo dávno. V té době byl HiTec malá korejská firma a lepila tam to, co si zákazník objednal. V tohle případě Modela, Jamara, ...... Já si pro tahle serva jezdil ke Conradovi do Hirschau. Taky je značili S-17. Měli je jak s tím jejich konektorem, tak s JR i Futabou. Byl tam velký výběr serv. Myslim, že Conrad přitáhnul HiTeca do Evropy.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: sob 10.03.2018 10:10
Ešte pred vyše dvomi - tromi desaťročiami bolo štandardom, že neutrál (stred) serv bol pri šírke impulzov: 1310 mikrosekúnd, čiže 1,31 ms. Aj servá Futaba FP-S7, Acoms apod., predávané v Československu, mali aj "v papieroch" túto hodnotu. Servá s hodnotou 1,52 boli v našich končinách zriedkavosťou.
Až potom sa defakto svetovým štandardom stala hodnota 1520 mikrosekúnd, čiže 1,52 ms.
V šúčasnosti sa to akosi "potichu" zaokrúhlilo na hodnotu 1,5 ms.
PříspěvekNapsal: sob 10.03.2018 10:49
Potvrdzujem - aj elektronika našich konvertoplánov má stred 1520 mikrosekund.
PříspěvekNapsal: sob 10.03.2018 11:04
A co ST1? Dají se použít i dnes? 2 staronová tu mám.
