Mám E-logger V3 od Eagle Tree, dokoupil jsem sondu na měření proudu serv. Něco je ale špatně, protože to pořád ukazuje proud 13A(sonda je do 5A) Co je horší, těch 13A to ukazuje na počítači v programu i když sonda není napojená do základní jednotky. Nemá někdo tu sondu na zapůjčení, abych zjistil kde je zakopaný pes? U p.Hořejšího nemá cenu zjišťovat, neboť neví, že sondou se dá měřit nejen odběr jednoho serva, jak mi tvrdil, ale třeba celá sestava RX+servo(serva)
Registrován: 18.5.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Kunčice u Nechanic => u HK Obrázky: 0
zdravím - používám verzi V4 otázka - mrk jsem do manuálu nejsa angličtinář. Malůvka na sledování polohy serva přes Y kabel zapojena v RX do kanálu motor a doplněk je čtyřdrátem připojen do logu. KAM ?? V nastavení zobr. které parametry chci měřit je pravda i možnost měřit a zobrazit servo proud . . . Já tu potřebu toto měřit nemám. Jinak log funguje bez problémů. Mám jen zapichovací rpm senzor. Opto na prd. A s GPS doplňkem také žádný problém.... Leon
Ahoj, zapojené to mám dobře, i nastavení co má jednotka logovat. Z nějakého důvodu to ukazuje proud do serva 13,48A Nicméně včera jsem to zkoušel znova a aniž jsem cokoli změnil tak už to funguje, nechápu, asi si to žije vlastním životem...
zdravím - jo, ten můj první si taky žil občas soukromě, mrkal na mne neznámou morseovku, až jsem ho vyreklamoval. Bez potíží ku cti prodejce. Asi nám ádvojky v mládí tužili charakter. Oběma . . . .
