 Předmět příspěvku: Uhlíkový papír
PříspěvekNapsal: stř 14.03.2018 11:58
Nemáte někdo zkušenost s "uhlíkovým papírem" - viz třeba
http://www.houska-modelar.cz/shop/produ ... ts_id=6734
Jde mi o pevnost a jak se s tím pracuje. A taky jestli z hlediska provázání vrstev a pod. nemůže nastat problém, když bych to použil jako záplatu na křídlo, které je původně skleněné. V místě poškození je sice sklo odstraněné, ale samozřejmě budu záplatu dávat tak, aby měla přesah do zdravého materiálu.
Napadlo mne, že bych to použil při opravě křídla místo tenoučkého skla, se kterým se mi děsně blbě dělá...
 Předmět příspěvku: Re: Uhlíkový papír
PříspěvekNapsal: stř 14.03.2018 19:39
Pošly fotky poškozeného křídla, lépe se bude radit. Se sklem se dělá krásně, ale musíš používat základní pomůcky, které ti to hodně usnadní. Ostré nůžky je základ a ještě více důležité je mít toto. https://www.google.cz/search?client=fir ... afwZ_-9z7M: Hodně ti to usnadní práci a nervy a použiješ to na papír, oracover.. Pošli fotky a určitě ti poradíme.
PříspěvekNapsal: stř 14.03.2018 21:21
misamltr: Dík za ochotu, ake už jsem to vyřešil. Konzultoval jsem to v naší pravidelné modelářské hospodě a cestu uhlíkového papíru opouštím a zůstanu u skla. Jinak olfa kolečko samozřejmě mám.
PříspěvekNapsal: stř 14.03.2018 22:10
kope píše:
S tímhle se dělá nádherně. Na opravy křídel jsem dával dvě vrstvy, téměř na sucho, přes to igelit a molitan. Výsledek naprosto předčil očekávání. Jedinou nevýhodou je křehkost.
PříspěvekNapsal: stř 14.03.2018 22:24
Ještě foto
[ 69.95 KiB | Zobrazeno 1342 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 17.03.2018 13:31
Tu tubu 0,5x x1m jsem měl a ten "papír" jsem používal všude možně, už mám jenom malý zbytek. Snadno se to stříhá obyčejnými nůžkami (na rozdíl od tkaniny). Dělá se s tím krásně, jediná nevýhoda: je to hodně křehké, takže při pokusu to za mokra posunout se to trhá (a trhá se to i za sucha, takže se musí dávat dost pozor). Není to tvarovatelné jako látka, takže radiusy to nemá rádo - snaží se to narovnat, proto při použití na oblé povrchy je nutno přitisknout - vakuem nebo jinak (ve formě, nebo přes molitan apod).
Uživatelé procházející toto fórum: Capcuch, Google Adsense [Bot], sabre a 4 návštevníků
