Roman_rc.pilot
Napsal: ned 18.03.2018 22:17 |
Registrován: 25.2.2018 Příspěvky: 344 Bydliště: Opava ČR Obrázky: 5
Zdar vsem. Mel bych jen takovy dotaz. Uvazuji o nahrade setoveho, 60A regulatoru od E-Flite v Hurricanu 1350mm. Je zmineny regulator relativne slusny? Me jednu super vlastnost. Pri pristani a naslednem dojezdu (pristavam velkou rychlosti, at to dosednuti na neco vypada) umite kanalem prijimace prepnout smysl otaceni. Tudiz by klidne vrtule mohla fungovat jako brzda. Ale k otazce, kdyz se po dotknuti zeme najednou docela razne zastavi a zacne se naopak tocit motor, neublizim mu? Samozrejme bych nepouzil pokazde, ale muze se stat, ze vitr nebude foukat dle smeru drahy budu nucen pristat s vetrem, ne proti a tam bych to ocenil. Diky Jen pro zajimavost je to klasicky brushless (outrunner) motor. Odkaz na regulator http://www.peckamodel.cz/produkt/nahradni-dily-a-prislusenstvi/hw30214101-flyfun-60a-6s-v5
_________________ John Deere 9620RX Väderstad Spirit ST600s Krampe Halfpipe HP20 Amazone UX5200 FrSky Tandem X20PRO
Tomix
Napsal: ned 18.03.2018 22:31 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
A si si isty ze naozaj vies kanalom prenut otacanie motora? Podla mna tato moznost je iba vtedy ak prejdes do programovacieho menu. Tak ci onak autickarske regulatory tuto funkciu maju ale trosku inak paka plynu na stred motor stoji potiahnes paku cuvas posunies dopredu a ides dopredu. Nie je to podla mna najstastnejsi riesenie brzdit lietadlo opacnym otacanim vrtule (ta na to ani nie je konstruovana). Ja by som to spomalenie riesil klasicky pomalym otacanim vrtule.
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
Roman_rc.pilot
Napsal: ned 18.03.2018 22:45 |
Tomix: Ahoj, jasne chapu Te. Regulator skutecne tuto funkci ma, dokonce je z nej vyveden specialni signalivy kabel. Je to tak popsane i v navodu, ktery k dostani u strycka googla. Nicmene vim, ze to neni stastne reseni a vrtule neni na to delana, nebude mit takovou ucinnost. Samozrejme taky nerikam, ze jakmile sednu na zem, ze otocim smer otaceni a dam plny. Jen zlehka. Myslim si, ze motoru by to asi nejak ublizit nemelo a ve chvili premeny rotace bude mit na sekundu vetsi odber, ale urcite ne vetsi nez v letu. Jak jsi myslel pomalym otacenim vrtule?
guchar
Napsal: pon 19.03.2018 5:21 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
POPIS PRODEJCE "PROGRAMOVATELNÉ FUNKCE Typ brzdy: Brzda vypnuta, - normální brzda (s intenzitou brzdění nastavitelnou v 7 úrovních), - proporcionální brzda (ovládá se ovladačem plynu: 0-20% výchylky ovladače plynu odpovídá 100-0% brzdy, 20-100% výchylky ovladače odpovídá 0-100% plynu), - reverzace (umožňuje zapnout reverzaci chodu motoru pomocí dalšího kanálu s přepínačem). - Síla brzdy: Intenzita brzdění je nastavitelná od Úrovně 1 po Úroveň 7 pro režim „Normální brzda“. - Způsob odpojení motoru: Měkké vypnutí: Regulátor postupně sníží výkon na 50% plného výkonu během 3 sekund po aktivaci napěťové ochrany. Tvrdé vypnutí: Motor je okamžitě vypnut."
-- Pro proporcionální brzdu, by se mi líbila možnost "aretačního důlku", na 20% kniplu plynu. --- "po aktivaci napěťové ochrany ..." NECHÁPU jak a proč, rozuměl bych překročení NADPROUDU
Roman_rc.pilot
Napsal: pon 19.03.2018 6:33 |
Jo, asi to tak maji myslene. Me se to osobne libi, aktivovany revers kanalem prijimace
Tomix
Napsal: pon 19.03.2018 7:14 |
Roman_rc.pilot píše: Tomix: Ahoj, jasne chapu Te. Regulator skutecne tuto funkci ma, dokonce je z nej vyveden specialni signalivy kabel. Je to tak popsane i v navodu, ktery k dostani u strycka googla. Nicmene vim, ze to neni stastne reseni a vrtule neni na to delana, nebude mit takovou ucinnost. Samozrejme taky nerikam, ze jakmile sednu na zem, ze otocim smer otaceni a dam plny. Jen zlehka. Myslim si, ze motoru by to asi nejak ublizit nemelo a ve chvili premeny rotace bude mit na sekundu vetsi odber, ale urcite ne vetsi nez v letu. Jak jsi myslel pomalym otacenim vrtule? Pokial nechas motor po pristati a aj pocas neho bezat na nizkych otackach ako na benzine volnobeh,je to ako keby lietadlo pred sebou tlacilo dosku ci preglejku tvaru a velkosti rovnajucej sa tvojej vrtule.Na spomalenie uplne dostacujuce. Co sa tyka odberu motor ho ma najvecsi skor ked sa zacina rozbiehat ako pocas letu a pri prudsej zmene smeru otacania narastie urcite mozno aj o 1/2 ci 3/4 na moment pokial uplne nezastavi a neroztoci sa do opacnej strany.
Naposledy upravil Tomix dne pon 19.03.2018 7:21, celkově upraveno 1
Roman_rc.pilot
Napsal: pon 19.03.2018 7:20 |
Jasne, to chapu, ale jeste jednou. Kdyz pristavam, musim na docela velke rychlosti. Tady jsem se ptal, jestli to necemu ublizuje, ne jestli je to vhodne... Diky
Tomix
Napsal: pon 19.03.2018 7:30 |
Samozrejme ze to ublizuje motoru regulatoru a v neposlednej rade vrtuly ako to zalezi od teba ako s tym budes narabat.Skor by som sa ale obaval ci toto neublizi samotnemu lietadlu netrufam si odhadnut ako sa zachova pri prudsej zmene otacok motora.
MiHaj
Napsal: pon 19.03.2018 7:32 |
Ahoj, využiji tohoto vlákna. Mám taky tenhle regulátor a nejsem si úplně jistý jak nastavit cutoff napětí. V manuálu je jako default 3V (jinak rozsah 2,8-3,8V), nicméně nikde se neuvádí jestli je to při zatížení nebo ne. Tak bych nerad posílal baterky na onen svět. Jak hodnotu cutoff nastavujete? Dík.
Tomix
Napsal: pon 19.03.2018 7:41 |
Bezne vyrobca nastavuje 3V ale to neznamena ze mozes lietat dovtedy pokial ti regulator sam neodpoji motor.Moze sa ti kludne stat ze sa ti nepodari pristat na prvy pokus a potom nebudes mat energiu na dalsi oblet.Na toto sa bezne pouziva neaky lipo alarm ktory ti signalizuje pokles napetia pri tene nastavenej hranici. http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-mod ... ace-napeti
MiHaj
Napsal: pon 19.03.2018 7:53 |
To samozřejmě nedělám, ale chtěl jsem být opatrný a hodnotu zvednul, jenže to už pak regulátor vypínal motor a baterka byla tak na 50%. Proto se ptám, jak by to mělo být optimálně.
Standa Stuchlý
Napsal: pon 19.03.2018 9:19 |
Roman_rc.pilot píše: Jasne, to chapu, ale jeste jednou. Kdyz pristavam, musim na docela velke rychlosti. Tady jsem se ptal, jestli to necemu ublizuje, ne jestli je to vhodne... Diky otázkou by spíš mělo být, co udělá zadní vítr při zpomalení modelu. A je jedno jakým způsobem budeš zpomalovat. Start po větru je něco jiného než přistávání po větru. Ztratíš rychlost a zadní vítr Tě dostane do pádové neovladatelnosti modelu. Většinou to padne po křídle. Vím o tom své. Další věcí je, co na to bude říkat regulátor, když motor roztočíš, nebo budeš chtít roztočit na opačnou stranu v jeho běhu. Bude to víc než hard brzda a regulátor to nemusí vydržet. Při následném roztočení vrtule do opačného směru se bude jednat o těžký rozběh. To znamená, násobně větší proud. Poptej se vrtulníkářů, jak vypadají jejich grafy, když poskakují s vrtulníkem.
ellet
Napsal: pon 19.03.2018 10:32 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1973 Bydliště: Vysočina, ČR
Já hodně měřím. A zjistil jsem, že "hovado zničí všechno" . Citlivým přístupem to neutrpí, při brutálním zacházení to chce měřit (což ale neznamená jen umět přečíst hodnotu)
ellet
Napsal: pon 19.03.2018 10:51 |
MiHaj píše: Ahoj, využiji tohoto vlákna. Mám taky tenhle regulátor a nejsem si úplně jistý jak nastavit cutoff napětí. V manuálu je jako default 3V (jinak rozsah 2,8-3,8V), nicméně nikde se neuvádí jestli je to při zatížení nebo ne. Tak bych nerad posílal baterky na onen svět. Jak hodnotu cutoff nastavujete? Dík. Na netu je dost grafů ze kterých vyplývá, že při cca 3,5V/čl už tam toho moc není. Měření celkového napětí baterie (a z toho odvozené napětí článku) je další problém, protože mezi články může být (a je vždycky) nějaký rozdíl. Nejslabší článek se dostane při zátěži během několika vteřin (od cca 3,3V) na 2,5V a ostatní můžou mít (a mají klidně minimálně) cca 3,5V. Z toho vyplývá u baterie 3S ...3,5+3,5+2,5=9,5V a z toho cca 3,2V/čl. To považuji za minimum, které se mně osvědčilo na zákl. této zjednodušené úvahy. Nejlepší je ale určitě měření každého článku zvlášť ale to už je jiné téma.
macil
Napsal: pon 19.03.2018 11:04 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Okamžitá zmena smeru rotácie nemusí samotnému regulátoru ublížiť, ak je na to stavaný. https://www.youtube.com/watch?v=EbavHsTsXPQOtázny je praktický význam a aký to bude mať vplyv na chovanie modelu. Haláci používajú radšej staviteľné vrtule..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
