Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
michsiv
Napsal: čtv 22.03.2018 6:29 |
Nekdo zkusenejsi kdo by mi rekl jestli jdou pouzit DS20A regulatory kde je predehrany Oneshot125 s klasickym 8ch prijimacem?
Nebo budu muset prefleshovat pres Blheli, pripadne pouzit jiny prijimac s Sbusem?
Diky
weszter
Napsal: čtv 22.03.2018 8:04 |
Registrován: 8.1.2017 Příspěvky: 26 Bydliště: Pardubice Obrázky: 2
já myslím, že je to spíš otázka řídící jednotky... Umí řídící jednotka protokol OneShot125? Pokud ano, pak se s reglama "domluví". Umí řídící jednotka klasický PWM vstupy? Pokud ano, pak lze použít klasický přijímač s PWM výstupy (ne-sériový). Kdysi jsem takovou řídící desku měl a fungovalo to.
Pokud se pletu, zkušenější mne jistě opraví či doplní
michsiv
Napsal: čtv 22.03.2018 8:10 |
No to je prave to. Jednotka to umi, ale kdyz vyberu PWM RX input, tak mi to vubec moznost oneshot nenabidne. Kdyz vyberu jiny, treba Sbus, nebo PPm tak jo. Samozrejme jsem zkousel zadat pri nastaveni motoru primo oneshot, ale nefunguje mi to. Zkousel jsem jak librepilot, tak preflashovany betaflight.
weszter
Napsal: čtv 22.03.2018 8:15 |
Jo takhle, to mne nenapadlo, to máš asi pravdu, že jsem tenkrát řídil regly PWM signály z desky. Ale rozhodně jsem tenkrát regly neflashoval. a lítalo to. Ale asi na PWM. tak se omlouvám za zmatky...
Blurcak
Napsal: čtv 22.03.2018 8:22 |
Jake mas nastaveni PID loop ? Ted me napada neni to spis HW omezenim desky? IRQ atd, u 1 kabelovych protokolu staci procaku naslouchat na 1 portu/pinu. Kdezto pokud jedes PWM tak naslouchana 4+ portech. Coz muze byt teoreticky duvod proc ti nedovoli oneshot/multishot. Co mas za system? A jaky FC pouzivas?
_________________ To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
michsiv
Napsal: čtv 22.03.2018 10:10 |
Pouzivam CC3D jednotku, ale uz mam na ceste novou F3. Nicmene mam na ceste i nove prijimace na sbus, coz by to melo vyresit.
Ale i tak bych rad vedel, jestli kdyz jsou esc predflashovany na oneshot125 tak jestli to nekdo pouziva s PWM RX input a funguje mu to. At uz na openpilotu(librepilotu) nebo na Betaflight.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
