SOROBORU88
Napsal: čtv 22.03.2018 10:34 |
Zdravím Koupil jsem synovi Bravo ve střední verzi od pana Bratršovského. Chtěl jsem jej původně osadit servy FrSky s S.BUS, čistě jen pro ten pocit z S.BUSu, ale zdá se, že se už nevyrábějí. Když jsem chtěl objednat serva KST, tak jsem zjistil, že mimo snad pátou iteraci těchto serv ještě existují tři nebo čtyři verze. Může mi někdo vysvětli, jaké verze jsou pro Bravo nejvhodnější? Děkuju moc
jakub37
Napsal: čtv 22.03.2018 10:53 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 382 Bydliště: Strakonice, ČR
Mám KST X08 v F3K Destiny a jsou v pohodě. Lítám s Jeti na 2S 450mAh lipolku. Rozdíl mezi nimi je hlavně v poloze upevňovacích patek - buď jako klasický servo nastojato (bez označení), nebo naležato do křídla (H), nebo úplně bez patek (N).
Přílohy: |
IMG_4939.PNG [ 277.26 KiB | Zobrazeno 3985 krát ]
IMG_4940.JPG [ 24.4 KiB | Zobrazeno 3982 krát ]
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
SOROBORU88
Napsal: čtv 22.03.2018 10:59 |
Takže to chápu dobře, když bych zrovna do Brava měl chtít čtyři ty KST úplně bez označení? Tedy tato: https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... ozka=67579 ??? Nějak nevidím využití těch jiných verzí právě v tomhle modelu. Jinak strašně moc děkuju za vysvětlení. Syn mi tvrdil, že jsou všechny stejné...
modrus
Napsal: čtv 22.03.2018 11:27 |
Registrován: 17.7.2014 Příspěvky: 155 Bydliště: Brno Obrázky: 6
S.Bus serva do hazedla nejsou vhodná, nebo alespoň ne ty od FrSky. Chtěl jsem je taky použit, ale kolega s nima měl problémy, především aby se přesně vracely což je u hazedla důležité. V Bravicku jsem měl všechny čtyři KST X08 bez-patkove.
_________________ Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde Jeti DS-12 Carbon
SOROBORU88
Napsal: čtv 22.03.2018 11:36 |
modrus píše: Ahoj,
S.Bus serva do hazedla nejsou vhodná, nebo alespoň ne ty od FrSky. Chtěl jsem je taky použit, ale kolega s nima měl problémy, především aby se přesně vracely což je u hazedla důležité. V Bravicku jsem měl všechny čtyři KST X08 bez-patkove. To bych se na to... Jsem se těšil, že nebudu muset mít nějaký šílený konektor v křídle Díky moc za informaci, jak jsi řekl, velmi důležité. PRoč zrovna bezpatková? Jak jsi je tam přidělal?
jakub37
Napsal: čtv 22.03.2018 11:46 |
Jestli máš serva křidýlek v křídle, tak by se tam asi snáz montovaly ty H, jinak Hořejší k nim prodává i rámečky do křídla.
Přílohy: |
IMG_4944.PNG [ 175.01 KiB | Zobrazeno 3915 krát ]
IMG_4943.PNG [ 206.83 KiB | Zobrazeno 3915 krát ]
SOROBORU88
Napsal: čtv 22.03.2018 11:59 |
Už zase lituju, že nemám kamaráda s 3D tiskárnou. Hořejšímu už jsem nasypal takových peněz...
modrus
Napsal: čtv 22.03.2018 12:05 |
Všechny jsem měl natvrdo přilepené vteřiňákem (BSI) v křídle tak i v trupu. Bravo má docela malej trup, tak že je potřeba dosti šetřit s místem a každý milimetr místa se počítá. Bohužel již nemám fotky.
SOROBORU88
Napsal: čtv 22.03.2018 12:09 |
Takže tavný lepidlo nevadí? Nebo spíš klasika epoxy?
mab
Napsal: čtv 22.03.2018 12:17 |
SOROBORU88 píše: To bych se na to... Jsem se těšil, že nebudu muset mít nějaký šílený konektor v křídle Díky moc za informaci, jak jsi řekl, velmi důležité. PRoč zrovna bezpatková? Jak jsi je tam přidělal? 4-pin konektor, není nic šíleného. Se servy sbus bys měl 3-pinový
_________________ x9d, x-lite pro a pár poletuch
modrus
Napsal: čtv 22.03.2018 12:19 |
Když mám čas a možnost dobře zafixovat lepené čísti, tak používám epoxid, jinak vteřiňák BSI Super-Gold (hodí se i na pozdější opravy, neleptá Ivošovi jádra )
SOROBORU88
Napsal: čtv 22.03.2018 12:22 |
mab píše: 4-pin konektor, není nic šíleného. Se servy sbus bys měl 3-pinový Právě že s S.BUSem bych vyvedl jen jeden servo kabel a bylo by Mezikonektory nemám moc rád - prostor pro selhání. Proto se snažím modely vozit složené, nebo používat něco heavy duty jako originální zelené MPX konektory.
jakub37
Jednoduchý 4pin mini konektor.
Přílohy: |
IMG_4945.PNG [ 137.87 KiB | Zobrazeno 3879 krát ]
SOROBORU88
Napsal: čtv 22.03.2018 12:24 |
modrus píše: Když mám čas a možnost dobře zafixovat lepené čísti, tak používám epoxid, jinak vteřiňák BSI Super-Gold (hodí se i na pozdější opravy, neleptá Ivošovi jádra ) Upřímně, není to trochu risk lepit ta serva vteřiňákem? Co když se pokazí? To musí být problém je potom vyndat, nebo ne?
PeePoTN
Keď budeš lepiť servá tak nato je dobrý klasický 5 minútový epoxid. Drží to dobre a keď je treba servo nahradiť tak to trošku teplovzduškou nahreješ a pekne to ide dole.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
