 Předmět příspěvku: FrSky VD5M
PříspěvekNapsal: čtv 22.03.2018 12:20
Ahoj mám RX FrSky VD5M a v návalu nadšení jsem si neprověřil, jestli u něho jde nastavit failsafe režim. Z materiálů, které mám k dispozici jsem na to nepřišel. Minimálně bych potřeboval při ztrátě signálu vypnout motor (kanál na -100) a nastavit střední polohy ostatních kanálů. Má s tím někdo zkušenosti?
Jirka
Naposledy upravil jirka525 dne čtv 22.03.2018 13:46, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: FrSky VD5M
PříspěvekNapsal: čtv 22.03.2018 12:46
No bohuzel tenhle prijmac FS nema.
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 8:40
Existuje alternativní firmware který ho má. A navíc spoustu dalšího jako SBus a CPPM:
https://github.com/fishpepper/opensky
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 9:32
To sice jo ale je to v podstate skolni projekt a sam autor "There are probably thousands of bugs. Again: DO NOT USE THIS ON A REAL PLANE/QUADROCOPTER! Please report any bugs!" takze co je lepsi zabugovany prijmac s FS nebo funkcni prijmac bez FS.
Mozna by bylo fajn napsat do ceho ten prijmac pude. tu jsou alternativy
1.Full range ma alternativni FW na RC groups, mel sem v racekoptere jediny problem je zahlceni kdyz je blizko vysilace . FW od "medelic" na RCG co sem zkousel FW pred rokem tak to zahlceni dost vyladil
https://www.banggood.com/DIY-RX-F802-8C ... rehouse=CN
2. na poletovani kolem hlavy max do 50m pak muze mit problem. FW add 1.
https://www.banggood.com/DIY-FRSKY-8CH- ... rehouse=CN
na bg je dost alternativnich prijmacu co maji FS aspon na plyn.
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 11:22
mclei píše:
Tohle vypadá sice zajímavě ale pro mě by bylo asi nejhorší vytáhnout z těch SMD velikosti 0603 programovací port abych to mohl přeflashovat. Spíš to nechám, tak, jak to je a budu si dávat majzla aby mě éro neulítlo.
Blurcak píše:
RX mám namontovaný v omotorovaném házedle Mini Solius. Jelikož mě už letadalo ulétlo, tak jsem to chtěl drobet posichrovat. Ten RX-F802 vypadá zajímavě. pro příště ho asi použiju.
Díky za rady.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 11:48
https://www.banggood.com/Frsky-XMR-Mini ... rehouse=CN
tech prijmacu tam maji hafo
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 22:14
Blurcak píše:
Než začal Frsky dělat mikro RX typu XM tak jsem tento FW používal v micro quadu 90mm i v autě a bez jakýchkoliv problémů.
BTW doporučovat jako alternativu čínské "klony" ....... :-)
Ale díky XM už není co řešit.....
PříspěvekNapsal: sob 24.03.2018 9:42
XM kromě XMR pro mě v současné době není řešení. Nemají PWM výstupy. Dávat do takovýchto hraček, co v současné době dělám SBUS serva mě připadá přežranost. XMR je dobrý, když jsem se dočetl že váží 0,8 g, tak jsem jásal, jenomže když jsem tam naletoval konektory na krátké kablíky, tak jsem byl zase někde kolem 10g a to už bych mohl zase použít cokoli. Takže, ta neznačková Čína asi bude asi optimální cesta.
Jirka
