Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
XL-kov
Napsal: čtv 22.03.2018 20:16 |
Mám postavený model větroně dle plánku Fara o rozpětí 3,25m chtěl bych nainstalovat do špice elektromotor ,váha komplet vybaveného modelu by měla být tak něco přes 3 Kg .Mohl by mě někdo poradit kolik a jaké dát vyosení motoru a co jste požily za typ motoru děkuji
DAF
Napsal: pát 23.03.2018 10:52 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9092 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Zkus zalovit na RC Albu. Je tam několik Blaníků v různých velikostech, včetně tvé. Navíc si tam můžeš vyhledat modely stejné velikosti a hmotnosti. Od vybavení těch modelů by ses mohl odpíchnout.
XL-kov
Napsal: pát 23.03.2018 13:54 |
Díval jsem se tam na ty Blaníky ale nic dle osazení motor a jaký dát motor v ose nebo ho naklonit nic takového tam není .Když je na pylonu tak je X stupnu nahoru
modreflek
Napsal: pát 23.03.2018 14:20 |
XL-kov
Napsal: pát 23.03.2018 16:23 |
Taky jsem se díval na Top model na tento střidák akorát tam píšou 4 článek 5000 mAh a utáhne 4,9 Kg .Počítal jsem že bych tam dal třeba jen tříčlánek jestli by stačil.Ještě tam mají aj od Hacker A30 12XL glider taky prodloužená hřídel utáhne 3,5 Kg a nebo AXI dělá v novější verzi menší pruměr Gold .Line V2 Long ale tam bych musel předělat čumák ,a udělat laminátový odledně uchyceni .S tou prodlouženou hřídelí se mě jeví lepší varianta
Ilja 59
Napsal: pát 23.03.2018 17:13 |
misamltr
Napsal: pát 23.03.2018 20:50 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Elektromotory urcene pro vetrone (viz. Topmodel) jsou vyhozene penize, staci klasicky stridak, sehnat kalenou kulatinu, udelat zapich pro cervika, zalepit do trupu prepazku a pokud bude hridelka delsi, tak zalepit do spice lozisko. Takto jsem to vzdy vyresil a funguje to paradne.
DAF
Napsal: pát 23.03.2018 20:51 |
No, já tam nějaké motory našel, Roton, Axi, Turnigy. Stačí rozkliknout. Pravda, ne každý tam napíše přesně typ a další parametry. Ale po vyplnění filtrů se dají vyhledat obdobně velké a těžké modely. Z jejich TTD se snad dá také něco vyčíst. Pokud jde o potlačení a vyosení, když to dáš dva stupně dolů a doprava, nejspíš nic nezkazíš. Zbytek se musí doladit při záletu.
modreflek
Napsal: sob 24.03.2018 7:42 |
V Káčku lítám na 4xLiFe, odběr cca 25A. Stoupání realistické. 5-6 krát stoupání do 200m za cca 1 minutu. Ten motor co tam mám jsem tam dal, protože už tam byla na něj nachystaná přepážka a váha se hodila kvůli dovážení.. Určitě by stačil i ten menší: https://www.topmodelcz.cz/index.php?&de ... il&id=6631A ten Hacker je taky dobrá volba.
XL-kov
Napsal: pát 25.05.2018 7:35 |
Zdravím zajímalo by mě jak mají ostatní modeláři u tohoto modelu větroně zajištěna křídla která jsou nasunutá na planžetě a v plánu je napsáno že jsou zajištěná dřevěnými kolíčky ,nemohou ty kolíčky vypadnout za letu.Má někdo něco odzkoušené
Želivák
Napsal: pon 28.05.2018 18:06 |
Registrován: 2.2.2007 Příspěvky: 239 Bydliště: Havl. Brod Obrázky: 4
Používal sem kulaté párátka, ze začátku je ještě jistil z obou stran páskou, ale poslední dva roky už jen na drsňáka, bez pásky. Nikdy se mi nestalo že by vypadly.Jen tam nesmí být zemědělské vůle.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
