Golfista
Napsal: pát 23.03.2018 7:32 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Čím bych tak mohl obarvit lak na letadla, aby lakovaná balza, získala nějaký barevný nádech? Nepotřebuji úplné dokonalé krytí, stačí sjednotit flekaté balzové křídlo, aby vypadalo rovnoměrně a stejně. Děkuji.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
blembondo
Napsal: pát 23.03.2018 8:01 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1710 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Jednoducha varianta je koupit pigment.Hledej třeba Kana pigment.Je to malé s dostatečným výběrem odstínů.
kocour
Napsal: pát 23.03.2018 9:10 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Já jsem před mnoha lety používal barvy k malování na textilie Texba. Dalo se to koupit v potřebách pro výtvarníky. Nejlepší byla žlutá, třeba červená na větší ploše nedělala stejnoměrný odstín. Rád bych věděl, zda něco takového ještě existuje. Pokud to někdo ví, ať o tom dá vědět. Ty barvy byly 2 druhů - transparentní a krycí. Já používal ty transparentní.
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
Naposledy upravil kocour dne pát 23.03.2018 9:17, celkově upraveno 1
Golfista
Napsal: pát 23.03.2018 9:16 |
Před chvíli jsem zkoušel barvy na textil různých značek a taky barvy na vajíčka. Žádná se nerozpustila v laku. Tudy cesta nevede. Pigmenty do náterových vodou ředitelných barev ani nezkouším. Voda a nitro...?
Petr S...
Napsal: pát 23.03.2018 9:18 |
Mořidlem namořit balzu a pak přelakovat.
kocour
Napsal: pát 23.03.2018 9:19 |
Ty barvy Texba se natíraly až na hotově nalakovaný povrch. Byly velmi řídké.
Golfista
Napsal: pát 23.03.2018 9:26 |
Petr S... píše: Mořidlem namořit balzu a pak přelakovat. Už je to lakované, ale potřebuji sjednotit barevný, flekatý povrch.
Petr S...
Napsal: pát 23.03.2018 9:28 |
v nitrolaku rozpustíš nitrobarvu, ale štětcem neuděláš asi očekávaný výsledek.
Petr S...
Napsal: pát 23.03.2018 9:31 |
nastříkej to barvou ve spreji na auta.
Golfista
Napsal: pát 23.03.2018 10:09 |
Potřebuji něco, jaoko když se vám obarví lak špinavým štětcem a pak to lakuje v tom odstínu. Něco podobného, ale nepatrně sytějšího, bych si představoval. Nemůžu dělat žádné povrchovky sprejem, mořidlem a ani ničím podobným. Prostě trochu zabarvený napínací lak, co mám tady, by mi hooodně pomohl. Jenom nevím čím ho obarvit. Zkoušel jsem barvy na látky a vajíčka. Taky pigment do epoxydu. Všechno špatně. Nic vás nenapadá?
StanleyP
Napsal: pát 23.03.2018 10:17 |
Aj laky na nechty su na baze acetonu (niektore asi lacnejsie) lebo na odstranenie farby z nechtov sa pouziva acetonovy odstranovac. takze tym by si asi mohol ten lak zafarbit.
blembondo
Napsal: pát 23.03.2018 10:21 |
Potřebuješ čistý univerzální pigment bez příměsí.Tzn. bez pojiva a vody.Zapomeň na pigmenty do malířský barev nebo na textil.Pokud Ti nestačí ten Kanapigment pak v jakémkoli tonovacím centru mohou odstřiknout pigment do kelímku...ale taky nemusí.Je to jen na ochotě.
Golfista
Napsal: pát 23.03.2018 10:23 |
To je nápad. Zkusím ten lak na nehty...
Taky fungovaly naplne do propisky. Ale to jeste nebyly cinske...
Fedys
Napsal: pát 23.03.2018 10:25 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
