Kreyson
Napsal: sob 24.03.2018 4:12 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Kontaktni lepidlo na principu alkaprenu pro pevne spoje.
Napsal: sob 24.03.2018 5:52 |
Jirko, dal bych na vyzkoušené - https://www.google.cz/search?q=gluing+a ... e&ie=UTF-8 - docela často tam píšou že drží Gorilla Glue. Jinak za mně - díl z plastoslintu bych asi nepovažoval za pevnostní ... a lepidlu bych nevěřil nejspíš žádnému, prošrouboval bych to. Ale to je jen můj názor, třeba ho časem změním až někde uvidím že to fakt drží a funguje.
Amper
Napsal: sob 24.03.2018 9:06 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
sroub pokud nejde sroub tak na model udelat kuliky (drsne) a ty zalepit do der ve dreve - osobne bych pouzil PUcko plosne lepeni - nevim kolik mas infil ale udelal bych do tisku ze strany lepeneho materialu drobne dirky 1ckou vrtakem aby melo lepidlo do ceho zatect. Pak bud epoxy nebo PUcko pokud to ma trochu neco vydrzet tak rozhodne tisknout spis na vyssi teplotu i kdyz pak bude vysledek hnusnejsi a viditelnou cast poslechtit acetonem. Orientaci vrstev resit predpokladam nemusime
Amper
Napsal: sob 24.03.2018 9:08 |
jyrry píše: docela často tam píšou že drží Gorilla Glue. koukam na tu gorilu original a vypada to hooodne purexovate
Celeron
Napsal: sob 24.03.2018 9:35 |
Kreyson píše: Kontaktni lepidlo na principu alkaprenu pro pevne spoje. Jo zapomněl jsem napsat, že pár mm vedle je pod 2 mm balzou polystyrén a to by nemuselo dopadnout dobře (třeba jen výpary při nanášení). Kór když vidím, jak zkrz balzu proleze PUčko. Proto se mě nechce do velkoplošnýho Kanagonu, ten by se při dlouhým schnutí pročmuchal na polystyrén zcela spolehlivě.
Celeron
Napsal: sob 24.03.2018 9:57 |
jyrry píše: J díl z plastoslintu bych asi nepovažoval za pevnostní ...| No já už pár pevnostních dílů vytisknul a zatím se nic nerozsypalo. Třeba závěsy na vercajk na Lídláckou desku jsou z PET-G "drátu" průměru 5-6 mm a ještě jsem neurazil ani jeden. Docela mě překvapila výdrž z ABS tištěnýho rezonančního sacího kolena na závodní motorku. Byla toho plná tiskárna naštorc aby se vešlo. Vibrace, benzínový výpary, teplota. Mělo to být jen na zkoušku naladění že se pak odleje z hliníku a jezdí na tom závody už cca rok. Nakonec i na MPCNC dostávaj některý díly celkem dost zabrat a taky bez poškození a to je většina z kukuřice.
jmjm
Napsal: sob 24.03.2018 12:57 |
Registrován: 5.8.2013 Příspěvky: 149 Bydliště: Ješovice, Liběchov
V práci na ABS používáme Tangit, vznikají komplet nerozebiratelné spoje, v pokojové teplotě to drží u sebe za pár minut, vytvrdne asi za 3-4 hodiny
Amper
Napsal: sob 24.03.2018 13:15 |
Tangit je ale rozpoustedlove lepidlo ne ? Trubky i bazenu jsem tim lepil taky ale pouzit to na plosne lepeni ABS ke drevu se me moc nezda
jmjm
Napsal: sob 24.03.2018 13:40 |
Amper píše: ... ale pouzit to na plosne lepeni ABS ke drevu se me moc nezda Tím že je dřevo nasákavé a porézní drží dobře i na něm
Amper
Napsal: sob 24.03.2018 14:08 |
tak to by me nenapadlo
Celeron
Napsal: sob 24.03.2018 14:28 |
A v tom Tangitu je jaký rozpouštědlo? Psal jsem, že kousek vedle je polystyrén. Jinak před chvílí jsem zkusil jak drží ABS kostka 20 x 20 mm na překližce lepená včera večer Pu-čkem. Bohužel se to roztrhne ve vrstvě PU-čka a na povrchu ABS. Nejlíp stále vychází starej dobrej Kanagon, ten ve spoji nepovolil, vyrvala se překližka. Zkoušel jsem to vždy odpáčením nožem ve spáře. Jako druhej nejlepší se mě jeví pětiminutovej Devcon. Připadá mě takovej lehce gumovej, není tak křehkej jako CHS1200. Možná právě proto má nějakou lepší adhezi k ABS.
aero45s
Napsal: sob 24.03.2018 23:45 |
Doporučené lepidlo na ABS je UHU plus acrylit. Mám zkušenost s lepením výlisků z ABS a výztuh z překližky. drží to výborně. Jen nemám zkušenost s lepením dílů z ABS vytištěných na 3D tiskárně, chtělo by to vyzkoušet. Lepím s tímto lepidlem konkrétně lodě ( Micro Magic od fy Graupner). Od dodavatele Z trade je toto lepidlo k mání za docela příznivou cenu.
jmjm
Napsal: ned 25.03.2018 15:07 |
Zítra v práci ozkouším chování Tangitu k bublinám a dám vědět
Amper
Napsal: ned 25.03.2018 17:16 |
jmjm píše: Zítra v práci ozkouším chování Tangitu k bublinám a dám vědět lepil jsem tim v lete a ciste podle smradu jsem presvedceny ze polystyren to sezere
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
