Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
milagros
Napsal: sob 24.03.2018 10:38 |
Zdarec mam asi blbou otazku.....kdyz mam stridavej motor a stridavej regl a normalne to zapojim a pouziju to jako vetrnou elektrarnu poleze me z reglu napeti? Nebo tak fungujou pouze SS motory?
ellet
Napsal: sob 24.03.2018 10:53 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1973 Bydliště: Vysočina, ČR
Ne a nebude to tak fungovat ani u SS motoru. Nějaké napětí ale naměříš na svorkách motorů (obou).
Amper
Napsal: sob 24.03.2018 10:57 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Regulator neni potreba, staci 6 diod. http://www.instructables.com/topics/Doe ... -phase-ou/Nejvetsi problem je v tedle pripadech s vyberem motoru. Plati totiz ze ot/v funguji nejen smerem dovnitr ale i ven. Takze pokud budes mit beznou obezku 1000kv tak ji musis roztocit na 1000 otacek aby z toho vylezl jeden volt. Coz je kapanek problem. Takze pokud to chces zkusit tak bych se podival na copter motory - nejaka velka obezka s co nejnizsim kV.
kaba
Napsal: sob 24.03.2018 11:03 |
milagros
Napsal: sob 24.03.2018 11:41 |
Jeste potrebuju radu jake diody pouzit? Jinak na tom poslednim videu tam borcovi leze celkem dost mravencu
petan64
Napsal: sob 24.03.2018 11:43 |
kaba píše: https://www.youtube.com/watch?v=u6AalnBcrqY Hezká demonstrace, ale účinnost tohoto "soustrojí" odhaduji nejvýše 30-50%.
_________________ "Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
kaba
Napsal: sob 24.03.2018 12:28 |
Napsal: sob 24.03.2018 14:54 |
Úžasný. Ke stvoření ušmudlaných 100W takové soustrojí se čtyřtaktem skoro 20ccm...
vitaa
Napsal: sob 24.03.2018 15:33 |
To už raději centrálu z lidlu (poslední verze) dá kilowatu a z měniče jde čistý proud (měřili radioamatéři osciloskopem..) pohání to malý 4t benzín a není zbytečně hlučná...
Kreyson
Napsal: sob 24.03.2018 15:37 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Ale i cesta může být cíl. A ta centrálka je docela pěkný kousek . Určitě to ten člověk nedělal jen proto, aby se to vyplatilo.
Kreyson
Napsal: sob 24.03.2018 17:52 |
milagros píše: Jeste potrebuju radu jake diody pouzit?
Stačí ty nejlevnější podle potřebného proudu.
petan64
Napsal: sob 24.03.2018 20:24 |
Na běžné diodě je normálně úbytek napětí asi 0,7V. V můstku jsou ty diody pokaždé 2 v sérii, takže se na nich ztratí docela dost energie. Pokud chceš alespoň trochu zmenšit ztráty, bude nutné použít schottky diody, které mají malé úbytky napětí (asi 0,2-0,4V). Schottkyho diody ale mají poměrně malé závěrné napětí, řádově jednotky až desítky V. Doporučuji tedy diody pro vyšší napětí, kolem 50-80V a proud 3A. Až z toho budeš napájet něco výkonnějšího, bude nutné použít diody pro vyšší proudy.
Lark
Napsal: sob 24.03.2018 21:02 |
Ty Shottky třeba tyhle SB550 až SB5A0.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
