Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
varok
Napsal: pát 13.04.2018 9:41 |
Já jsem zatím viděl taky jen ty tlusté. Vypadají podobně jako houbičky na nádobí, ale jsou tvrdší.
Amper
Napsal: pát 13.04.2018 11:10 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5001 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
kupuju v bauhausu brusne houby na molitanu cca 10mm tloustky a sice nejsou barevne a nedrzi tvar po zmacknuti ale nezanasi se a netrhaji se. Jsou vyrazne mekci nez ty tlustejsi/tuzsi (pouzivam oboje) Pro ilustraci jsem je nasel tady http://www.kvalitnibrusivo.cz/houby-dvo ... houba.html
_________________ 210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
Zenair
Napsal: pát 13.04.2018 11:23 |
Vyzkoušel jsem Siasoft houbičky o víkendu a je to opravdu fajn věc. Upozornila mě na to děvčata v krámě... Zrnitost 240 je výborná na PLA výtisky, jen se to musí brousit pod vodou. Test na tištěné polovině křídla Cessny s jednou vrstvou stříkaného tmelu na horní ploše křídla. Po obroušení nárůst hmotnosti pouze o 1 gram a druhou vrstvu tmelu už tam dávat nebudu, pro mé účely prostě není potřeba...
Celeron
Napsal: pát 13.04.2018 14:15 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 5879 Bydliště: Nový Bydžov Obrázky: 14
Tady tu zrnitost 400 mají. Ale nevím, jestli je to přesně co mám já. Divný, ty fialový mají být na kov, barvu a plasty ale balza s tím jde šlechtit suprově. Na dřevo maj nejjemnější 220 ale je to skoro o 100% dražší než ta 400 co jsem zkoušel.
igorb
Napsal: sob 14.04.2018 7:13 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 3679 Bydliště: SK Bratislava
Celeron píše: Tady tu zrnitost 400 mají. Ale nevím, jestli je to přesně co mám já. Divný, ty fialový mají být na kov, barvu a plasty ale balza s tím jde šlechtit suprově. Na dřevo maj nejjemnější 220 ale je to skoro o 100% dražší než ta 400 co jsem zkoušel. Nie je to nejake drahe? v nemecku sa to da kupit pokial viem za polovicu. (alebo som sa sekol v kalkulacke? :- P )
Celeron
Napsal: úte 17.04.2018 0:17 |
Dnes jsem houbičku vyzkoušel na zabrušování faldíků na Oracoveru když jsem po něm chtěl moc malý rádiusy. Jde to s tím velmi dobře a stále používám první kousek. Dokonce jsem s tím přebrušoval léta, co vylezly v místech nátěru Balzalocku a i když je nátěr takovej gumovej, houbička se na sucho vůbec nezacpává. Nadějná věc, zkusím i jiný hrubosti na barvu a tmel.
Celeron
Napsal: pát 20.04.2018 0:03 |
Lidi kolem Hradce Králové, ty houbičky Siasponge mají za rozumný ceny 11 hrubostí (180-1500) v Autolacích u Ambrože. Asi to bude trochu jiný Siasoft, hrubosti jsou označený barvou houbičky a brusný plochy. Zajímavý, ani jedna není pod vodu a je to na tmely, plniče a barvy. Zítra s tím budu přebrušovat plnič na haupně Z50 tak uvidíme, zda se to bude zanášet či ne.
igorb
Napsal: pát 20.04.2018 6:48 |
Ja mam cely ten kotuc z nemecka za asi 50euro aj s postou (DHL).
Amper
Napsal: pát 20.04.2018 11:13 |
igorb
Napsal: pát 20.04.2018 11:17 |
Celeron píše: Ale ty Siaspong není pás ale obdélníky tak 100 x 150 mm. Kupovat si kotouč v několika zrnitostech by asi malinko lezlo do peněz.  je to pas, tie obdlzniky su tam "predseknute" je to polmetra velky kotuc, 25m dlhy pas no je toho dost, ale nie je problem sa sabnut druha vec je zrnitost, mam 400 a kedze je to spongia nie je to na tvarovanie dreva ale brusenie povrchu (napr nalakovane plochy), takze hrubsi typ nie je velmi na co pouzit, mozno jemnejsi ale 800 a vyssie uz je asi lepsie mat papier
Celeron
Napsal: pát 20.04.2018 15:06 |
Hmm, tak v tý prodejně to asi maj pro maloprodej rozlámaný na jednotlivý kusy. Ale spíš ne, protože každou hrubost měli v originál krabičce odhadem na 10 ks. S tou hrubostí máš pravdu, na tvarování dřeva musí být tvrdá podložka. Používám starej červenej Globus do pásový brusky 100, 180 a 220. Z něj se zrno nevylomí ani náhodou. Však jsem na začátku psal, že Siasoft je spíš na jemný finišování.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
