Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Amper
Napsal: pon 16.04.2018 8:22 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
rozhodne bych to nelepil, pokud je mozne sehnat jako nahradni dil tak koupit. Pokud ne tak by to slo udelat : motorovou prepazku klasicky z preklizky (3mm topolovka by mela stacit, 3mm letecka briza by byla lepsi), nabodoval vterinakem na srovnany/slepeny cumak a pak to olaminoval dvema vrstvama 80g/m2 skla.
Nezapomenout ze motor musi byt potlaceny (dal bych 2 stupne) a vyoseny do prava (taky bych dal 2)
Motor tam pak musis namontovat z vnitrku trupu tak na to nezapomenout
zelkar
Napsal: pon 16.04.2018 10:18 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
To letadlo znám, plastová část (vlastně motorová přepážka) je jednoznačně neopravitelná Buď jak píše Amper zkusit opravit EPO, zpevnit čumák a vyrobit přepážku, nebo lépe koupit nový trup - ten se ale bude už dost blbě shánět. Sky Climber se prodával ještě pod jinými názvy - např. Robbe Arcus Sonic 2000 mm je myslím totéž.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
dratek
Napsal: pon 16.04.2018 11:53 |
V dnešní době bych spoléhal na dobrého kamaráda co ovládá 3D tisk a nechal vytisknout nové,pokud si chceš pohrát tak bych zkusil udělat kopyto a tepelně vytvořit nový díl z pet lahve(spousty návodů na YUTUBE)+výztuha lože z překližky a pokud z toho už nehodláš mít krasavce tak pohledej nějaké plastové kelímky,občas se najdou dost podobného tvaru a z toho zkusit poupravit ,netvrdím že to bude dokonalé ale účel by to mohlo splnit
luki-sk
Napsal: pon 16.04.2018 14:31 |
Registrován: 16.4.2018 Příspěvky: 5 Bydliště: Kosice / Spisska Nova Ves
Najradsej by som to riesil novym telom, skusal som ho zohnat uz davnejsie no neviem sa k nemu dopatrat kedze je to par rokov stary model. Vsade je uz nedostupny. Zatial som to skusal pod menom sky climber a Scorpio A200 no skusim aj Arcus sonic, mozno sa uspeme na mna stastie. Ak sa nepodari skusim preglejku (vdaka za tip) + Sklennu pasku. Neviem ci sa mi podari nastavit smerovanie motoru spravne kedze to bude robene v bojovych podmienkach (obyvacka alebo kuchyna na stole ) Vdaka za rady.
zelkar
Napsal: pon 16.04.2018 14:34 |
luki-sk píše: Neviem ci sa mi podari nastavit smerovanie motoru spravne kedze to bude robene v bojovych podmienkach Vyosení u větroně není nezbytné (často ani žádné není), stačí, aby byl motor rovně v ose trupu. Dořeší to případný jemný mix plynu do směrovky či výškovky.
Bartn
Napsal: stř 18.04.2018 19:26 |
Registrován: 4.9.2010 Příspěvky: 473 Bydliště: Trutnov Obrázky: 13
Udělal jsi to dobře. Podle fotky se ale zdá, že předek je křivo na levou stranu. Pokud je to pravda (to snad poznáš líp na modelu ve skutečnosti) pak by bylo potřeba motor vyosit hodně do prava. Ještě jeden můj názor nebo rada: do motorové přepážky bych udělal alespoň 2 díry pro chlazení motoru.
mior
Napsal: čtv 19.04.2018 12:58 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3151 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
luki-sk píše: Vdaka Bartn no cely model nehladam , len nahradne telo a to sa mi nepodarilo najst.
V tomto prípade by bolo vhodnejšie používať slovo "trup". "Telo" nie je vhodný termín, môže mať viac významov, či v modelárstve alebo inde. Neber to ako poučovanie, ale ako dobrú radu!
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
stas
Napsal: pát 20.04.2018 14:55 |
Registrován: 19.5.2012 Příspěvky: 174 Bydliště: Lednické Rovne SK
luki-sk
Napsal: ned 22.04.2018 19:16 |
Bartn: Na zivo sa mi nezda ze by bol krivo, bud skresluje foto alebo mas skusenejsie oko ako ja Asi to bude kombinacia oboch Uvidi sa pri prvom lete. Zatial stale cakam na novu baterku takze to este par dni potrva. mior: Diki, dam si na to pozor. stas: Vdaka za link, no zial je nedostupny. V rovnakom stave ho maju na mnohych dalsich weboch v europe aj mimo nej. Je to trup z prej generacie sky climbera a uz sa prestala predavat aj ta tretia. Neviem nakolko bol v nich trup od odlisny. Som z Kosic, ak by si ho nasiel a mal kompletny samozrejme preplatim aspon postovne
stas
Napsal: stř 25.04.2018 22:10 |
ak chceš, tak tú prepážku ti pošlem....keď tak napíš sz
luki-sk
Napsal: stř 16.05.2018 18:13 |
Dnes prisla, dakuje pekne
Makey
Napsal: čtv 12.07.2018 10:52 |
Ahoj, laké lítám s tímto větroněm. Dobil jsem to úplně stejně. Po opravě jsem musel celý čumák naříznout přes kabinu směrem dolů a zastrčit tam klín z EPP. Když jsem totiž nasadil kabinku, zjistil jsem, že je o 6mm nějak delší. Nos byl mírně ohnutý vzhůru a tím klínem se to potlačilo zpět... Také jsem musel přilepit podložky na motorovou přepážku, abych vyřešil sklon motoru. Tak at ti to létá. Jo a možná tip na nepostradatelnou zásobu vrtulí, která je ted (někde) za dobrou cenu...
Přílohy: |
Vrtule A200.png [ 46.45 KiB | Zobrazeno 2484 krát ]
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
