Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Rozlepení disperzního lepidla
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 10:21
Dobrý den, chtěl jsem se prosím zeptat, jestli jde nějak rozlepit spoj disperzním lepidlem na dřevě, třeba balsa apod. bez destrukce dílu? Zkoušel jsem různě hledat, ale nic jsem nenašel.
 Předmět příspěvku: Re: Rozlepení disperzního lepidla
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 11:01
Lepení je obecně nerozebíratelný spoj.
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 11:03
Takže nelze. Dobře, hold si člověk musí dávat při lepení pozor. Děkuji
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 11:18
disperze jde rozlepit vodou, ne?
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 11:21
Jak která.
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 11:30
https://www.lepidla.cz/cs/a/lepeni-dreva.html
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 12:03
Já něco lepil lepidle co mám na modely Patex Wood Expres, ale nějak se nepovedlo. jestli jsem dobře pochopil, tak tohle lepidlo odolává vodě, takže i rozlepení bude asi problém, že?
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 12:05
Kvalitná, vodeodolná disperzia bude na dreve nerozoberateľná. Voda jej vôbec nič neurobí.
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 13:43
Blog: Zobrazit blog (1)
varok píše:
Pattex Wood Express. spatne slepene kridlo. Dano do igelitky omotane papirama provlhcenyma acetonem. Po pul hodine pohodlne rozebratelne s minimalnimy nasledky (uplne bez ztraty kyticky to neslo, ale nic se nezlomilo, nic se neznicilo).
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 14:23
Nepomáhá na disperku nahřátí horkovzduškou jako u Alkaprénů?
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 14:56
Zdravím, na tom s acetonem něco bude. Měl jsem zalepený smrk. nosník disperzí, pak jsem hned vedle použil kanagom a disperze povolila.
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 15:17
Taky jsem právě něco špatně slepil na křídle. :oops:
Celkově je myslím dobré, ale odtokovou lištu mám trošku jinak než to má být, tak nevím jestli to tak mohu nechat, nebo to na funkci nebude mít vliv. Nevím jak to popsat, ale prostě jsou žebra s obloukem na spodní straně. Já tu odtokovku ale nenalepil jakoby pokračování toho oblouku, ale normálně rovně, jako by byla spodní hrana žeber rovná.
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 15:39
Blog: Zobrazit blog (9)
nožem v místě lepení opatrně obkrájet a opatrně, neulomit, v prstech lepené místo zkusit, jesli to nepovolí. Mělo by to jít, potom zase přilepit :)
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 17:22
To není dobrý nápad. Kdysy jsem už něco takhle opravoval a stejně jsem musel dělat nový díl. Takže jestli to nevadí, tak to tak nechám, nebo to rozeberu raději jiným způsobem.
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 17:41
disperze je měkká, epoxid by nešel vůbec. Jinak prohnutý profil s rovně nalepenou odtokovkou není dobrá volba, to musíš vidět. AŤ se daří!
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 15 návštevníků
