 Předmět příspěvku: Utopený vysílač Spektrum DX5e
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 20:01
Zdravím, povedlo se mi utopit vysílač v rybníku, zajížděl jsem novou loďku a na kamenitém břehu mi ujela noha, z ruky vypadl vysílač a jak narazil na zem vypadly v vysílače baterie a potom sklouzl po šikmém břehu do vody. Naštěstí do vody spadl už bez napětí, takže nemohlo dojít ke zkratům. Po vylovení a usušení a kontrole plošných spojů vypadá dobře, nechám ho ještě nějaký čas asi tak týden vysychat, aby vyschly i potenciometry, ale největší starost mi dělá zaletovaná a zakrytovaná deska vf. obvodu, protože v těch krytech jsou dírky kudy se dostane voda dovnitř, ale nemam tušení jaké může voda napáchat škody v mikrovlném systému. Nevíte někdo co s tím dělat? Děkuji za postřehy a rady
 Předmět příspěvku: Re: Utopený vysílač Spektrum DX5e
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 20:10
Asi bych to propláchl lihem, a pak na par dní naložil do rýže. Do suchý nevařený rýže. Rýže je lačná po vodě a bere i vzdušnou vlhkost.
U displeje a VF modulu je ve hvězdách zda to přežily zbytek to asi přežije.
Po oživení rozhodně udělej test dosahu, nemusí být jak si byl zvyklí ale na krátko může fungovat na to bych dal bacha!
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 20:13
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Polít lihem. Ten vlhkost vytáhne. Ve vyhledávání toho najdeš víc
A ač je pozdě, tak když jsem byl na prvním závodě s lodí, tak mi přesně tohle říkali. Vysílač se nechává na břehu a tak aby se na něj nešláplo. Asi v tom nejsi sám.
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 20:16
Jediná správná možnost je vykoupat (ne natřít, ale skutečně vykoupat = ponořit) v IZOPROPYLALKOHOLU, pak vysušit a je to hotové.
Izopropyl do sebe absorbuje vodu, a když ho vyleješ, tak i s tou vodou. Pak se líh ochotně vypaří, na rozdíl od vody, která pod tím plechovým krytem zůstane navěky a bude žrát a žrát.... až něco sežere. To samé i v těch poťákách.
Tím Izopropylem se takto zachraňují např. utopené mobily.
Ten Izák není nic levného, cca 150,- / litr, ale vysílačku jinak nezachráníš. A neměl bys otálet, než započne koroze.
Tak hodně úspěchů s vysušováním! Máš docela štěstí, teď budou teplé slunečné dny, sluníčko ti pomůže.
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 20:39
jo, k vode chodim jedine s izo ve spreji. Pro prvni pomoc - krome toho ze izo vaze vodu tak ji vytlacuje. Ma mensi molekuly nez voda takze se dostane treba pod soucastky atd... kde voda rada zustava a hlavne tam zanese bordel (soli, mineraly)
Izo to dostane pryc ale mam obavu zda pro ten vysilac uz neni pozde. Resp. cim driv tim lepe
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 20:41
btw : dcerce jsem pomoci izo ve spreji opravil mp3 walkmana - hodila ho do kapsy k bombonu a ten lepivej hajzl se dostal uplne vsude. Melo to jedinou nevyhodu - tlacitka byla resena jako membranova kdy byl prohly plisek drzeny koleckem kaptonu. Bohuzel izo vzalo s bombonem aj to lepidlo :-( Jeste ze mam Kapton pasku k 3D tiskarne :-) Prelepil jsem a vyrizeno, prehravac slape jak z praku
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 16:48
Amper píše:
j Ma mensi molekuly nez voda takze se dostane treba pod soucastky atd... kde voda rada zustava a hlavne tam zanese bordel (soli, mineraly)
Ahoj, dovolím si upravit a doplnit drobnou nepřesnost. Isopropanol má molekuly výrazně větší než voda.
Ale škvíry mezi součástkami jsou ještě o 3-5 řádů větší, než molekuly vody nebo isopropanolu a tak velikost molekul nehraje roli. To co pomáhá je to že isopropanol má daleko menší povrchové napětí než voda a tak snadněji vteče téměř kamkoliv, případnou vodu absorbuje (tento roztok vody s isopropanolem má také nižší povrchové napětí než voda) a když je ho dostatek tak i s absorbovanou vodou vyteče ven. Zbytek isopropanolu se odpaří, aniž by způsoboval korozi nebo zkratování čehokoliv. To zkratování souvisí s tvorbou vodivých roztoků buď ze špinavé vody, nebo z korozních produktů spoje. V isopropanolu se běžné soli totiž nerozpouští.
Pozn: Osobně bych byl opatrný při namočení do hodně špinavé (=zasolené) vody - isopropanol by soli mohl vysrážet na plošném spoji. Proto někdy ještě používám před isopropanolem destilovanou vodu.
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 10:13
aha, dik za info. Netusim kde jsem to vzal ze ma mensi molekuly ale ziju v tom uz dlouho :-) Clovek se furt uci...
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 10:38
Vždy ma zaujímalo, prečo väčšinou čierne skrinky po havárií ukladajú do nádoby s vodou, ale už je mi to trochu jasné.
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 15:31
Nehodilo by se pro "vodníky" preventivně něco jako "nanoprotech"? Údajně to funguje až zázračně.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | vrtulníky(čky) | Xcoptery(rky) | Zorro | malá Cessna)
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2018 12:40
Ahoj, děkuji za rady, na ten iso-propanol jsem úplně zapomněl, původně jsem to chtěl koupat v methanolu, ale ten iso-propanol je mnohem lepší není tak agresivní a lépe váže vodu. Dnes jsem to sestavil a vyzkoušel a zatím to funguje.
Uživatelé procházející toto fórum: jarda19 a 3 návštevníků
