Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Bowdeny
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 21:20
Mám tady nachystaný na motáž 4 ks silnějších plast bowdenů, na jedný straně byla origo namáčknutá koncovka M3. Je to typ s jádrem v řezu ve tvaru hvězdičky, který má podstatně menší tření o venkovní trubku. Ta hvězdička je ve středu dutá a docela mě překvapilo, že vevnitř není ocelová struna jako jsem byl zvyklej u slabých bowdenů s koncovkou M2. Vnitřní struny jsem na 100% neztratil, zamáčknutá koncovka na jedný straně ji přeci nemůže pustit.
Tak teď je to zmetek, a nebo tu strunu do hvězdičky už nedávají? Taky mě není jasný, proti čemu se koncovka smáčkne když uvnitř není struna. A mám pochubnosti o dýlkový stabilitě bowdenu se změnou teploty. Je to do benzína 2,1 m a nerad bych kvůli vyškubnutí bowdenu z koncovky nebo zlomení jádra ryl zemegulu....
Našel jsem doma uhlíkovou tyčku, co jde zastrčit do jádra ale je otázka, jestli to nahradí původní ocel strunu a hlavně co provede, až se bude zamačkávat koncovka, jestli se nenaruší.
Používáte to někdo na benzínu bez tý ocelový struny?
 Předmět příspěvku: Re: Bowdeny
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 22:03
Povedal by som, že bez tej oceľovej struny to nepoužíva nikto. Práve tá oceľová struna je podstatnou časťou tiahla.
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 22:04
ja teda na benzin 2,2m pouzil na smerovku lanka a na vyskovku jsem dal dve serva dozadu. Davat tak dlouhy bowdeny bych nechtel a ani by to nebylo tak presny jak 20cm dlouhe nahony ze zavitove tyce M3 ulozene v uhlikove trubce. Pevnejsi nahony bez sebemensiho pruhybu jsem jeste nezazil.
Kam ten bowden potrebujes natahnout ? Neslo by se mu vyhnout ?
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 22:28
dovolím si poslat pozdrav přes les do Bydžova . . .
a doplním svou zkušeností. Ocelová struna se dá "justovačkama" trochu zvlnit, zhadovatět a pak ji vrazit i s vnitřním plastem do koncovky a zamáčknout s oním pootočením o 90° - dá se i 3x zamáčknout. Ideál je odvrtat dírku, konec struny drobně zahnout a zapájet . . . nejde to vždy na obou stranách. Ale bez struny do dvoumetrů to snad ne . . .
Ono vůbec dávat tam bowden . .
Na metru osmdesát mám lepený balsový trámeček asi 15x15 v uhlíkové punčoše a na koncích trčí zalaminovaný ocel drát z toho "kompozitu" . . . :-) A je tam i závit . . pro přísl. koncovku. Když už ta serva nejdou dát blíž . .
L
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 22:37
V maketě (polomaketě) lanovody ani serva pod výškovku není to pravé ořechové. Zadek musí být co nejlehčí, protože čůňa je moc krátká. Bowdeny jsou v uchycený v rozpěrným polyši trupu po celý dýlce, takže průhyb nemožný. Navíc je už potažíno.
Takže zítra je zkusím v Jinu vyměnit za jinej typ, co má v jádru strunu.
To Leon: Trám po jistý zkušenosti na ovládání už nikdy nikam nedám. Jde jen o to, na jakejch otáčkách motoru se to rozvibruje a jak to dlouho vydrží poťák v servu. (Velice krátkou dobu)
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 0:31
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Dal bych do trubek co tam máš nerez 2mm. Na velký větroň jsem dával uhlík 2mm, ale to bych se na benzín neodvážil.
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 6:10
. . . ta uhlíková punčocha z toho dělá beton . . . ale i betonový překlad, trám, má svou vlastní, mechanicko-rezonanční
frekvenci . . . Ale zatím desítky letů bez problémů. Začínal jsem kdysi s Atlasem a podpultovými Futabami . .
Leč se džbánem se chodí tak dlouho . . . . .
Nojo, no . .
Snad to ještě chvíli vydrží . . .
L
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 9:13
Taky bych se přimlouval za ty 2 dráty, jak píše TomasC. Mám to tak i na 1,5m metláku. Nic nevibruje a vůle to taky nemá. Ještě je možnost nerezové lanko s propájenými konci.
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 10:42
Já bych si vsadil na zmetkovou výrobu.
Vždycky byly struny i v těhlech bovdenech. Ty plasty jsou samostatně blbost.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 11:33
TomasC píše:
V plášti toho bowdenu chodí volně uhlík tyčka průměr 3 mm. Lanko 2 mm teda asi né, mohlo by se vlnit. Nebo se stavím v Matezexu jestli nemaj rovnej 1 mm drát na zastrčení do plast jádra bowdenu. Ale obávám se, že malý průměry maj jen svitky. A co do toho jádra strčit 1 mm nerez lanko, co dávám na lanovody k směrovce?
Do háje, proč jsem si ty bovdeny pořádně neprohlídl při koupi? Vůbec by mě nenapadlo, že tam ta struna nebude...
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 15:06
Nešlo by ty bovdeny komplet vyměnit? Nebo sehnat nějakou plastovou trubičku 3/2mm a natáhnout jí na ten drát? Nebo ještě mosazná trubička 3/2,2, nebo 3/1,7 a do konců zalisovat a zaletovat dráty. Takové věci to chce řešit dokud je alespoň jednou stěnou přístup do trupu. Já vím, ono se dobře radí druhým. :lol:
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 15:50
Obrázky: 266
Celeron píše:
A kdepak jsi to koupil? A od jakého výrobce? Třeba to tu čte a dozvíme se jak to má být správně.
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 17:15
O bowdenech je na zdejsim df celkem dost informaci ( mj.TomasC rozchodil vyhledavani) .
Jak resi koncovky seriozni vyrobci je psano napr tu: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t= ... t=+bowdeny
veka1
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 19:40
Nevymejšlel bych kraviny a normálně to došel do prodejny vyměnit. Je to výrobní vada. Uvnitř musí být drát.
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 23:00
TomasC píše:
Jino HK https://www.jino.cz/bowden-m3-tisicihran-s-dratem--1-m_2715 Jasně, je to na vrácení, v popisu je tisícihran s drátem.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
