eco
Napsal: stř 18.04.2018 6:57 |
Ahojte, taková teoretická otázka. Co se stane, když na jeden anténní výstup z přijímače naletuji dvě antény? Myšlenka byla taková, že třeba u přijímače s jednou anténkou, pokud bych dal dvě, lépe vychytám úhly příjmu. Nevím ale, jestli nějak nerozhodím obvody v RX.
Kdysi jsem koupil od kolegy z Hlučína satelit Orange, a on si tam anténu nastavil stylem, že ze satelitu jde jeden vývod, na konci je ale rozdělen na dva do "téčka".
Díky za názory.
_________________ MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
Libor
Napsal: stř 18.04.2018 7:43 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 1256 Bydliště: Teplice v Čechách
Dvě antény bys musel spojit přes slučovač, abys dodržel impedanci přívodu antény. Nedovedu si představit praktické řešení a praktický kladný výsledek.
Wormsnake
Napsal: stř 18.04.2018 7:50 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Je to nerealne anteny by nebyly fazove ve shode, proto se tak neda udelat ani se slucovacem.
Odeslano z mobilu...
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
ellet
Napsal: stř 18.04.2018 8:00 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1973 Bydliště: Vysočina, ČR
eco píše: ... na konci je ale rozdělen na dva do "téčka". Asi udělal dipól, to je ale pořád jedna anténa.
jirka525
Napsal: stř 18.04.2018 8:12 |
Když už jsme u antén RX, tak by mě zajímalo, jaký typ antény RX používají. Ty jednoduché přijímače se tváři, jako by tam byla anténa GP (V základním provedení zářič lambda/4 + kvalitní zemní plocha o rozměrech alespoň lamda/2). Ten zářič jsem měřil a skutečně je něco kolem 30 mm, což odpovídá lamda/4, ovšem ten malý ostrůvek mědi na tišťáku bych protiváhou nenazval ani náhodou. Nicméně, když už máš chuť experimentovat a pokud je moje předchozí teorie správná, tak anténní vstup RX bude na impedanci necelých 40 Ohm. Vyzkoušel bych 2 dipóly paralelně, geometricky uspořádané do kříže napájené jedním napáječem do středu. Impedance takovéto anténní soustavy na rezonančním kmitočtu by měla být asi 37 ohm, vyzařovací diagram kruhový ale především minimální ztráty vzniklé absencí kvalitní země.
_________________ Jirka
eco
Napsal: stř 18.04.2018 8:35 |
Díky všem, tak do toho se pouštět nebudu...
Ještě jeden dotaz, lze tedy alespoň prodloužit původní anténku/kablik ze satelutu Orange? Použil bych originální anténu z jiného přijímače co má odizolovaný konec 31mm a dále pokračuje se stíněním.
jirka525
Napsal: stř 18.04.2018 8:47 |
Podle mě tím nic nezkazíš. Jedná se o zářič délky lamda/4.
Naposledy upravil jirka525 dne stř 18.04.2018 9:17, celkově upraveno 1
eco
Napsal: stř 18.04.2018 9:06 |
Ok, tak se odpoledne pustím do pájení. Díky moc.
Lark
Napsal: stř 18.04.2018 10:07 |
Ten dipól ale nejsou sletované dvě ramena lambda/4 do jednoho bodu, ale z každého je samostatný vývod napojený na symetrizační článek. Pokud připojíš jedno rameno na středový vodič a drhé na opletení, anténa bude "šilhat" a dbude mít i menší zisk. Navíc bude impedančně nepřizpůsobená. U těch dipólů do kříže je to to samé.
jirka525
Napsal: stř 18.04.2018 10:23 |
Larku, máš pravdu. Konstrukce reálné antény je vždy řada kompromisů a hledání nejmenšího zla. Nicméně u nedokonale přizpůsobeného dipólu napájeného nesymetrickým vedením bych očekával ztráty tak do 10%. U GP antény bez protiváhy se myslím, příliš nespletu, když je odhadnu na 50%. Spíš si myslím, že jsem ještě dost optimistický.
Lark
Napsal: stř 18.04.2018 10:57 |
Já si hlavně myslím, že nějaké laické laborování s anténami na 2,4GHz bez vybavení a možnosti měření je naprostý nesmysl.
jirka525
Napsal: stř 18.04.2018 11:40 |
No, já jsem implicitně předpokládal, že by se to minimálně dělalo s telemetrickým přijímačem s RSSI. Takže relativní porovnávání různých antén lepší - horší by vzdáleně mohlo fungovat. Máš ale pravdu, že na těchto kmitočtech nikdy nebudeš mít bez pořádné měřící výbavy jistou, jestli jsi kýženého výsledku dosáhl precizní prací na anténě nebo třeba tím, že při předchozím měření, jsi udělal větší bambuli cínu na letovaném konci.
jirka525
Napsal: stř 18.04.2018 12:08 |
eco píše: No já to vidím takhle: Výměnou antény stejného typu si nepomůžeš. Jestliže je tam nyní zářič lambda/4 a ty ho vyměníš za jiný zářič lambda/4, tak v lepším případě to nepokazíš a ve výsledku to bude stejné, v horším případě něco nezvládneš a bude to horší. Výměnou za lepší anténu by sis mohl pomoci, pokud to nezmastíš. Něco zmastit na těchto kmitočtech není vůbec problém. Pak se budou plusy a mínusy vzájemně sčítat a výsledek může být horší i lepší. Jestli to funguje, tak bych se do toho vůbec nepouštěl.
