Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
okno
Napsal: čtv 19.04.2018 4:25 |
Pro prestavbu F3K modelu shanim kulovy cep s rozmerem hlavy 3-4mm, ktery by mel v sobe drazky pro krizovy sroubovak, eventualne imbus. Chci predelat F3K a mit nahony uvnitr trupu s moznosti demontovat kridlo. Moznosti je nekolik, napad ze Snipe2 se mi aktualne libi nejvice. Nemam moznost zajit k Peckovy a podivat se co maji a co nemaji. Budu v Cr na otocku a pokud by to bylo neco co se musi objednavat predem, mam smulu. Chtel bych imitovat pripojeni tahel ze Snipe2. Idea je tam takova, ze tahlo s koncovkou kuloveho cepu a samotnym cepem zasroubovava do packy kridla dirou vespod trupu. Koukal jsem online na Pecku a maji tam MP Jet kloubove cepy, ale ty nemaji v sobe drazku, pac se prichytavaji matici. Nasel jsem samotne kloubove cepy, ale v jinem rozmeru nez jsem nasel koncovky kloubovych cepu. Ebay mi dava same rozmery 5mm a vice, coz uz mi prijde trochu moc. Neporadi nekdo kde sehnat kombo kulovy cep+koncovka? Staci mi dva kusy, a tak kupovat 10cepu za 400Kc je trochu zbytecne.
Přílohy: |
0.jpg [ 154.7 KiB | Zobrazeno 2067 krát ]
3racing-3RAC-BS43050TE-01.jpg [ 36.8 KiB | Zobrazeno 2067 krát ]
a10501784-40-WhatsApp Image 2017-11-09 at 16.31.18.jpeg [ 35.01 KiB | Zobrazeno 2067 krát ]
a10797293-238-IMG_20180311_210955.jpg [ 37.02 KiB | Zobrazeno 2067 krát ]
Naposledy upravil okno dne čtv 19.04.2018 4:28, celkově upraveno 1
JirkaA
Napsal: čtv 19.04.2018 8:11 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6888 Bydliště: Moravský kras
hledal bych mezi náhradními díly na malé vrtulníky..
_________________ OK2WY
sampoalphascan
Napsal: čtv 19.04.2018 16:49 |
Registrován: 11.10.2012 Příspěvky: 169 Bydliště: Ostrava Obrázky: 0
Není tomu tak dávno co jsem to řešil... A bohužel jedinou alternativou byly opravdu ty malé vrtulníky a nebo 450ky, ty mají většinou čep 4,75 mm. Pokud je místo tak bych se toho nebál. Jinak ještě spoustu čepů mají autíčkáři, ale už k tomu nemají klasická očka.
sampoalphascan
Napsal: čtv 19.04.2018 16:52 |
A ještě drobnost, čepy od MPjetu jsou sice označeny v milimetrech, ale to není skutečný rozměr čepu, ale zřejmě náhodná kombinace čísel.
alesak1188
Napsal: sob 21.04.2018 21:31 |
Registrován: 8.10.2017 Příspěvky: 35 Bydliště: Brno Obrázky: 3
pokud budes na otočku někde kolem Brna, tak mám kloubků na 450 dost. okno píše: a jeste samotne tahlo
_________________ Mz-24, X-8N HoTT, TLR 22-4 1:10 4WD,CAP 232 ASP52, Trex 450, Aligen 600Benz Pro DFC-spirit system
okno
Napsal: ned 22.04.2018 9:51 |
sampoalphascan píše: Není tomu tak dávno co jsem to řešil... A bohužel jedinou alternativou byly opravdu ty malé vrtulníky a nebo 450ky, ty mají většinou čep 4,75 mm. Pokud je místo tak bych se toho nebál. Jinak ještě spoustu čepů mají autíčkáři, ale už k tomu nemají klasická očka. Dekuji. Největší problém máme právě aby kuličky byli ideálně pod 4mm a měli zářez na Imbus nebo sroubovak
sampoalphascan
Napsal: ned 22.04.2018 10:47 |
Pod 4 mm jedině s nějakého mini vrtulníku, ale tam je zase problém s očkama. Jak jsem psal, pokud se výškově vlezou ty 450tkové tak neřešit a použít. Ony se případně dají sehnat i bez stopky pod kuličkou nebo i na dlouhé stopce. Jinak trex 500 má také rozměr koulí 4,75 a širší závit pokud by bylo třeba. Dá se to vyčíst z návodů ke stavbě třeba na benovoletadylko.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
