 Předmět příspěvku: Zvláštní chování regulátorů
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 9:20
Zdravím všechny vícemotoráře. Pořídil jsem si první dvoumotorák Catalinu a to hned hydroplán a přihodila se mi tato věc. Při nepodařeném přistání s gejzíry vody se zastavil pravý motor a při spuštění plynu pouze poskakoval ve správném směru, levý běžel normálně. Večer v dílně byla situace stejná a tak mě napadlo prohodit regulátory křížem a ejhle oba motory se rozeběhly normálně. :oops: Po vrácení zpět vše fungovalo tak jak má. Podobný styl přistání se mi podařil včera s tím rozdílem, že se zastavil levý motor, ale už se mi nepodařilo dojet ke břehu ero se točilo dokola a tak jsem asi 20 minut čekal na spolupráci větříku než dorazilo ke břehu. Po zkoušce přidání plynu se oba motory rozeběhly normálně!!!!! :evil: Veškerá elektronika je prostříknuta Nanoprotech elektro. Éro je osazené tímto: http://graysonhobby.com/detrum-replacem ... v1100.html http://graysonhobby.com/tomcat-skylord- ... c-esc.html. Baterie 3S 2200mA 25C. Má někdo vysvětlení pro toto zvlýštní chování? Je možné, že voda zastaví vrtuli a regulátor takhle reaguje? Díky za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Zvláštní chování regulátorů
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 10:39
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Co je v tom regulátoru za SW asi nikdo neví. Ale z chování bych odhadnul, že regulátor při náhlém nestandardním chování motoru (rychlý pokles otáček při gejzíru) přejde do nějakého "informačního" režimu. Po restartu s odpojením se jede zase od začátku...
Vyměnil bych regulátory.
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 14:05
Už se mi taky párkrát stalo, že po "násilném" zbrždění vrtule regl motor vypnul a nechtěl pak rozbíhat.
Restart to vždycky spravil a vše šlo v pohodě. Nejsem odborník, ale považuju to za normální chování některých reglů.
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 19:25
Pokud myslíte odpojení a připojení baterky, tak v prvním případě jsem to udělal několikrát a normální chod nastal až po zapojení regulátorů křížem. V druhém případě ještě 5m od břehu motor poskakoval a teprve po přidání plynu u před vyndáním baterky se jakoby zázrakem rozeběhl normálně.
