Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3151 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Zdravím, Potrebujem vytvoriť naklápací/zaklápací mechanizmus, ktorý bude obsahovať páky a čapy. Aby som nešiel metódou pokus-omyl, hľadám nejaký simulačný softvér. Poprosím o radu či nasmerovanie.
Na kormidla používám tenhle prográmek v excelu od TomasC. http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=21&t=29161 Je to šikovně udělané a možná by se to dalo použít i pro tvojí potřebu. Vypočítá i několik různých variant přepákování a v reálu si s tím můžeš hýbat. Tomáši díky.
To co umí Fusion 360 bývá ve většině vyspělých 3D CADů, ale pro tenhle účel mi to připadá jako jít s kanónem na vrabce. Napřed se to musí celé vymodelovat, a pak musí nastavit spoustu vazeb, stupňů volnosti a parametrů. Pokud se chce hlouběji zabývat 3D modelováním, tak je to určitě dobrá cesta, ale učit se ovládání Fusion 360 jen kvůli jednomu pákovému převodu se mi zdá hlavně časově dost náročné a s takovým CADem musí dělat pravidelně, aby to nezapoměl. Cesta to ale určitě je, a když se to naučí, určitě se to hodí i pro spoustu jiných věcí, včetně CNC dat, STL pro 3D tisk, nebo i výkresovou dokumentaci.
Nepochopili sme sa! Nejde o nejaké prepákovanie klapiek či krídeliek. Ide o zaťakovací mechanizmus, ktorý pri svojom vyťahovaní a zaťahovaní urobí niekoľko zložitých pohybov. Tou tužkou a uhlomerom to začalo, prešiel som k papierovému modelu mechanizmu, ale stále to chce poladiť... Preto ten soft.
V tom případu je ten Fusion 360 asi nejsnazší řešení a je free, ale než si to vymodeluješ a nasimuluješ (ten podvozek), bude to asi stát dost času a učení. Na YouTube je ale spousta tutoriálů. Ve finále ale budeš mít dokonalá 3D data, ze kterých si můžeš udělat i výrobní výkresy a dokumentaci. Ten SW je parametrický, takže v hotové sestavě můžeš průběžně dolaďovat rozměry a kontrolovat funkčnost a celá sestava se bude aktualizovat podle nových rozměrů. Jen se musí dodržet správná hierarchie návaznosti a zavazbení dílů.
Naposledy upravil Lark dne pon 23.04.2018 7:46, celkově upraveno 1
Tak v tom případě jedině ten fusion. Ale pokud jsi v těhle programech nedělal(což předpokládám vzhledem k dotazu) tak ti zabere hodně dlouho se to naučit aby ty simulace fungovaly korektně.
Každopádně přeji hodně úspěchů.
Případně zkus popsat a nebo vyfotit o co ti jde. Pokud by jsi našel někoho kdo v tom umí kreslit tak ten to bude mít hodně rychle.
