 Předmět příspěvku: Dotaz na Oratrim a Orastick
PříspěvekNapsal: stř 25.04.2018 23:32
Dnes jsem chtěl z Oratrimu (samolepící pás šířky cca 100mm) dělat nějaký malý doplňky na laminátovým trupu. Vyřízl jsem tvar (černá a bílá), serval krycí papír a přilepil. Protože jsem se netrefil jak jsem chtěl, zkusil jsem přilepený detail stáhnout a nalepit nový. No a stala se mě podivnost, z povrchu Oratrimu se dala celkem lehce stáhnout průhledná fólie a na laminátu zůstala přilepená barva. No a ta barva se dá umejt lihem. Sice to mám na benzína, ale je to divný. Setkal jste se s tím už někdo?
Jak se chová samolepící Orastick? Je na něm probarvená fólie a nebo to je zase jen pigment v lepidle jako u Oratrimu? Orastick jsem nikdy nekupoval, moc velkej výběr odstínů v prodejnách není.
Vykašlal jsem se na Oratrim a došel do reklamky pro samolepící fólie. Ty mají probarvení plastu fólie a lepidlo je transparent. Akorát jsou asi o půlku silnější než Oratrim ale na obříka to až zas tak moc nevadí.
 Předmět příspěvku: Re: Dotaz na Oratrim a Orastick
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 9:21
ja ted daval oratrim na obrika a vsechno v pohode. Pripada mi ze to ma probarvenou folii jelikoz pokud se nepovedlo tak jsem ji normalne stahnul a nalepil tak jak ma byt. Delal jsem pasky, ktere jsosu v nejsirsim miste cca 15mm a jdou do ztracena na delce cca 60cm
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 16:46
Doplňky ze samolepící fólie Orastick nebo Oratrim jsem vždy lepil tak, že jsem místo lepení napatlal houbičkou namočenou v jarové vodě. Jarem nebo jiným prostředkem na nádobí se nemusí šetřit. Doplňkem lze pohybovat, klidně lze sundat a znovu namočit. Nakonec se vyženou bublinky a nechá se to zaschnout.
Lze přežehlit.
Ta krycí fólie na Oracoveru se mi odlepuje na starších modelech, zřejmě jak fólie na slunci stárne.
U nové fólie se mi to ještě nestalo.
JH
Uživatelé procházející toto fórum: bitovod, StanleyP a 15 návštevníků
