Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
dracekvo
Napsal: čtv 26.04.2018 4:51 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Ahoj, už se mi to stalo dávno, ale stejně mi to nedá, tak se zeptám. Do ARF Skysurfera X8 jsem dával nový motor a ESC. Vybral sem Red Brick 30A s BEC 3A. Vše šlo dobře do tý doby, než sem s ním spadnul Pak sem náhodou přišel na to, že když hodně rychle zahejbu všema servama, tak letadlu vypadně řízení na cca 1 vteřinu. Měřil sem 5V BEC a skutečně při velké zátěži slezlo napětí někam pod 4V a to spadne přijímač. Nechal sem to bejt s tím, že sem si objednal levnej krumpl z číny a použil externí 3A BEC. Jenže nedávno sem našel různé témata, kde se Red Brick vychvaluje jako celkem dobrý levný regulátor. Měl s tím někdo problém, nebo jen já mám štěstí na špatný kus? Serva jsou setová.
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
kornutek
Napsal: čtv 26.04.2018 8:14 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
Pokud to má lineární BEC a tříčlánek je to vcelku normální.
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
dracekvo
Napsal: čtv 26.04.2018 8:32 |
Ano, to sem zapomněl napsat. Lítám tříčlánek. Předchozí setový ESC bez problému.
Napsal: čtv 26.04.2018 10:44 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
kornutek píše: Pokud to má lineární BEC a tříčlánek je to vcelku normální. No... to bych zrovna nerekl. Triclanek pomuze BEC prehrat po nejake dobe, tohle je kratkodobe zatizeni. Muze byt studenak u jednoho z tech dvou 7805 co tam jsou a tahne to jen jeden... treba.
Jiri
Napsal: čtv 26.04.2018 12:58 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Tříčlánek s lineárním BEC (Turnigy Plush 40A) máme ve Funcubu se šesti servy a nikdy nebyl problém, ani když se intenzivně zahýbe všema servama, tak to nedělá potíže. Nakolik to kolísá jsem ani nikdy neměřil, na příjímač ( v tomto případě Assan) to naprosto nemá vliv. Samozřejmě, pokud by byly všechny serva dlouho v permanenci, tak by bylo riziko přehřátí, ale v reálu klapky vysunuješ a zasunuješ při startu/přistání, takže to nenastane.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
macil
Napsal: čtv 26.04.2018 13:25 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Prikláňam sa k tomu studeňáku. Dole zmšťovačku, lupu a skontrolovať plošák.
dracekvo
Napsal: čtv 26.04.2018 13:28 |
Doma budu za 3 týdny, tak se na to zkusím mrknout.
mior
Napsal: čtv 26.04.2018 16:37 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Doporučujem pripojiť čo najbližšie elektrolytický kondenzátor, aspoň 3300 mikro na 16volt. Pomôže to becu pri špičkách.
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
juraj.jurej
Napsal: čtv 26.04.2018 20:44 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Pokiaľ mu to začalo robyť až po páde môže to byť aj servom resp. poškodené prevody, ktoré sa niekedy zahryznú a následne sa zvýši prúd na toľko, že to ten BEC nezvládne a ochrana vypne.
Leon
Napsal: čtv 26.04.2018 23:27 |
Registrován: 19.5.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Kunčice u Nechanic => u HK Obrázky: 0
. . na doplnění informací. Mám ve větroních elektro : - 2m6 křídla F3B ale hezkej trup kabinkou - 3m5 klasika balsa a trocha uhlíku a taky nezávodní troupek v obou případech RED Brick 70A s UBEC 5V/5A. Všude serva hájtek analog, 6ks. Předpokládám, že i u MZ18ky tam je jakýsi opakovací rámec pro serva 20msec. V rámci "blbnutí" tu a tam tam vrazím log, mám sampl 10x/sec. Když kvrdlám kniplama, tak jsem nezaznamenal větší špičky jak 2A . . . ani za letu . . . Je mi jasné, že vzorkování po 100msec nemusí zachytit špičku v rámci 20msec. ALE telemetrie GR má sampl 10msec - pravda ta mi měří jen napětí na RX nezaznamenává proud, ale napěťové propady pod 4,6V jsem nenašel. Jak rychle - kolik msec potřebuje proudová ochrana těch SMD lin stabilizátorů aby zabrala nevím. Spíš mi vadí všeobecně průřez Cu vodičů od réglů do přijímače a kvalita konektorů . . Vaklkontakt a přechoďák, to jsou dvě potvory. Je jasné, že když tu adaptaci F3B potlačím, tak tam nevrazím všechno nadoraz . . . Vzletem v Let !! L
Napsal: pát 27.04.2018 2:35 |
Leon píše: . . ... ALE telemetrie GR má sampl 10msec ... To asi nepomůže - viewtopic.php?f=40&t=54549&p=913919#p913919 - ty proudové odběry serva jsou kratší. Co jsem ale vypozoroval tak filtrační kondíky na výstupu BECů v reglech jsou dost ošizené, měl by ale postačit řádný elyt k napájení serv i přijímače, jak píše "mior". Třeba regly YEP jsou v tomto skoro tragické - viewtopic.php?f=39&t=67919&p=1146472#p1146472 .
dracekvo
Napsal: pát 27.04.2018 3:18 |
Já to asi na začátku blbě napsal. Spadnul sem při prvním letu po výměně motoru kvůli tomu, že mi letadlo přestalo reagovat. Takže ten problém tam byl od začátku. Doma sem na to nepřišel, protože sem nějaké velké zběsilé páčkování nezkoušel. Nicméně zkušenost do budoucna a vždy u nového ESC proměřím BEC pod umělou zátěží.
Napsal: pát 27.04.2018 3:28 |
dracekvo píše: ... vždy u nového ESC proměřím BEC pod umělou zátěží. Zajímavé je i chování BEC s indukční zátěží, což serva jsou. Dokud jsem na to nekouknul s osciloskopem tak jsem byl v klidu a nevědomosti.
Leon
Napsal: pát 27.04.2018 22:25 |
pro jyrry jsa stár jsem nějak nepochopil po kliku na SZ - soukromá zpráva?? vyskočivší okno s neznámou diaktrikou . . tak jsem se vrátil na hl. stránku Zdejši problem nastolený mnou - samply, špičky proudové je zajímavý. Docela by mne zajímala bližší debata. Slaboproud a bastlení s příslušnou měř technikou se táhne mým počínáním + špejle různě lepené . . Nechci nikoho urazit, ale ne všem je jasné co dělá analog servozesilovač při porovnání svého vnitřního pulsu dle polohy při příchodu toho kanálového . . a co z toho vzejde . . 1,5 msec základ . . a už máme špičky mikrosec . . A do toho ony zmiňované elyty s malou vlastní indukčností, k tomu i průchod vodičů z BECu feritovým toroidem Ona spousta věcí je nejasná i mně . . . Třeba velikost okna pro vzorek/ky AD převodníků v telemetrii graupnera MZ 18 při samplování 100Hz . . . Jen jsem zjistil omylem a náhodou , telemetrie má rámec 20msec . Něco mi nešlo (kdysi jsem si blbě přečet manuál) a tak jsem na ten třídrát konektor "T" pověsil biják . . zdravím všechny L
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
