kowmen
Napsal: ned 20.05.2018 20:20 |
Pravé ze na díly sem Koukal a docela jdou sehnat takže sem do toho šel kvůli tinka za litra mě to tak nevadilo na to se drobet víc naučit s něčím co ma jen jeden rotor tak mě to tak nebude trápit
OPR
Napsal: pon 21.05.2018 8:55 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5692 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Z mého pohledu to je pořád špatně utracený jeden tisíc korun. A to opravdu hodně špatně. Kdyby jsi jej ušetřil, a našetřil ještě 200 korun, mohl jsi si za ten 1000 a 200 korun koupit normální servo pro vrtulník řady "450". http://www.benovoletadylka.cz/ds450m-di ... -4955.html A taková serva budeš potřebovat 4 kusy Nebo jsi mohl šetřit ještě déle, a mezi tím hlídat modelbazar, zda se tam něco vhodného neprodává za dobrou cenu.
_________________ Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco ASW 28 2,5m Futaba T8FGS FASST
dudaj
Napsal: pon 21.05.2018 10:53 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 2751 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
OPR píše: mohl jsi si za ten 1000 a 200 korun koupit normální servo pro vrtulník řady "450". http://www.benovoletadylka.cz/ds450m-di ... -4955.html A taková serva budeš potřebovat 4 kusy : Tohle už mi trochu zavání zastrašováním Helinu ještě nelítal a navrhovat tyhle serva do Tarota . Pokud člověk lítá pravidelně, tak je potřeba neustálá investice - hlavně v začátcích . Ale souhlasím, že je škoda vyhazovat prachy za ptákoviny . Vždy je to o rozhodnutí, jestli něco chci dokázat a pak už nedrobit cíl na ptákoviny . Cíle mohou být různé, ale je důležitý si odpovědět co vlastně chci . Menší helinou jak 250 se nic nenaučí a jsou to vyhozený prachy . 250 je titerná na opravy . Pokud je kde lítat, je lepší 450 nebo 500 .
_________________ www.3dfrezovani.cz
OPR
Napsal: pon 21.05.2018 11:43 |
Tak se mi zdá, že jsi odhalil můj záměr.
kowmen
Napsal: pon 21.05.2018 19:19 |
Litat je kde a stavět budu teď mi jde o to abych měl s čím litat a pak ho dam přítelkyni beztak ,stále smeruji na tarota ale na tuhle hračku sem teď koupil spoustu náhradních dílu ve výprodeji, cykliku z 300 za 39 a takovyhle vtipny částky a o peníze nejde, peníze mám jen dodelavam byt jeste takže nechci hned vyndat x tisíc do něčeho co muzu zničit kdyz už tak tarot 450 je jasnej a dotaz občas ta malá hračka přestane reagovat na plyn stalo se mi to dneska muže to bejt baterkou? typek ho měl novej a lital prej asi 3 x a pak dva roky ho měl ve skrini
Naposledy upravil kowmen dne pon 21.05.2018 21:45, celkově upraveno 2
kowmen
Napsal: pon 21.05.2018 19:20 |
A ještě dotaz co když tam budu chtít šat analogové servis do tarota
dudaj
Napsal: pon 21.05.2018 19:58 |
Tak v první řadě se nauč psát . Za druhé - když už se ptáš, a někdo ti odpoví , tak buď poslouchej, co se ti radí, nebo si dělej dle vlastní hlavy. Ale pak se neptej , co máš dělat, když jsi neposlechl a nakupuješ ptákoviny . U helin něco musíš umět . Poznat, jestli baterka stojí za prd je základ . Chyba může být v čemkoli . U hračky je problém - pokud to není baterkou cokoli zjistit . V dnešní době dávat analogy do heliny je volovina . Ale lítat se na ně dá . S helinama se lítalo dřív, než se začaly prodávat digitální serva .
OPR
Napsal: pon 21.05.2018 20:50 |
kowmen
Napsal: pon 21.05.2018 21:44 |
Tak opraveno píšu z telefonu novej foun a nezvyk na tu opravu a tyhle stránky v mobilní verzi stojí za prd. Takže sorry jako. Nevím ale ve všemu věřím víc analogu než digitalu takže když bych lital 3d chápu jinak si myslím ze obyc staci ale proto se ptám ze jo. To ze sem koupil malej mě netrápí chci se naučit zrcadlovej efekt atd chápu ze podle vás je to zbytečnost ale pro mě to znamená ze muzu litat muzu stavět a muzu pokračovat na pracích v byte
Dáva
Napsal: pon 21.05.2018 21:58 |
Registrován: 23.11.2011 Příspěvky: 343 Bydliště: JBC Obrázky: 13
Jestli to myslíš s helinama vážně , tak začni studovat informace jak helina vubec funguje atd. prostě teorii.Bez vědomostí ji správně neseřídíš ,nenastavíš-prostě ji rozflákáš.Ale to zásadní a nejdůležitější je simulátor aby jsi měl představu jak se helina ovládá a mohl to natrénovat jinak to opět rozflákáš.Každý si tím musí projít sám,akorát někoho to stojí ranec peněz a spousta lidí to po několika haváriích vzdá.Takže asi tak..
_________________ Skyfun pulse projekt a pár poletuch
dudaj
Napsal: pon 21.05.2018 22:24 |
čemu věříš je jedno . Pokud budeš používat bezpadlo, na analogy zapomeň . Na to, aby jsi si nepletl směr je lepší simulátor . Ale koordinaci rukou a reakce vrtulníku se musíš naučit na skutečný helině . Hračka je něco naprosto jinýho a spíš se na ní naučíš návyky, kterých se budeš obtížně zbavovat . Ani ten simulátor tě nenaučí lítat . Prostě proudění vzduchu a realitu nic nenahradí . Začneš se učit teprve prvními skoky . A věř mi - budeš překvapenej, jak je to odlišný od hraček a od simulátoru .
kowmen
Napsal: úte 22.05.2018 5:06 |
Ne chci pádlovej, právě proto sem přemýšlel i o analogu
OPR
Napsal: úte 22.05.2018 5:30 |
To je sice ušlechtilé, že chceš pádlo, ale i na to je potřeba něco vědět a znát. A jinak. To že máš "novej foun" a píšeš jako prase, není omluva, to se na mne nezlob jenom blbě žvaníš. Tady si něco přečti. ¨ viewtopic.php?f=105&t=43812&start=112Ať víš, že takových jako jsi Ty je spoustu a spoustu jich skončí protože jim to nejde díky tomu, že si na začátek vyberou naprostý nevhodný šit. Hračku nacpanou předraženejema elektro**ačkama. A za druhé nastuduj si něco o používané palubní elektronice, stáhni si manuály od stabilizačních jednotek, stáhni si provozní příručky od serv a už bys mohl začít studovat. Nezlob se na mne ale chybí Ti naprosté základy a pak píšeš věci které to potvrzují. Studuj! http://vitocz.net/
Dáva
Napsal: úte 22.05.2018 6:26 |
Je to úplně jalový vlákno.Pán si nenechá poradit a mele pořád svý. Doporučuji koupit nějakou 4ch hračku a pokračovat v pracech na bytě a heliny pustit z hlavy.
kowmen
Napsal: pon 18.06.2018 19:05 |
Tak sem to i přes kecy chytrých hlav nepustil z hlavy a koupil HK450 to zalitane teď řeším jen jaky vysílač v rozumné cene
Přílohy: |
B7CA2D1D-544D-4588-9813-51F7BBD04C8F.jpeg [ 59.51 KiB | Zobrazeno 1367 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
