Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Lion powerion 1300 mAh
PříspěvekNapsal: sob 12.05.2018 19:46
Kdysi jsem tyhle baterky(1100 i 1300mAh) lítal v epa kombatu.Používal jsem ty od Jeti nebo od Bidy ze Satrie.Oboje byly relativně tvrdé a použitelné.Proud 20A v poho.Po létech jsem to éro reinkarnoval,ale baterky byly už použitý jinde.Tak jsem na radu kamaráda koupil Sony vtc5 2600mAh.Ale je to děs.Jsou měkký jak sr...a.Nedaj pořádně snad ani 10 A.Co ty 2100 mAh Sony vct4?Lítáte je tady někdo? Nejde ani tak o kapacitu,jako spíš o to aby daly pořádný proud.Klidně bych vzal i ty 1300 mAh.Nebo Bida prodával prej i 1500mAh a byly velmi dobrý.Daj se někde sehnat takhle tvrdý články byť třeba jenom 1300(1500)mAh?Odpovědi typu dej tam lipolky neberu,mám z nich strach a bydlím v dřevostavbě :lol: Dík za pomoc.
Naposledy upravil Mosquito dne sob 12.05.2018 21:00, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Lion powerion 1300 mAh
PříspěvekNapsal: sob 12.05.2018 19:58
koukni na samsung Q30, a LG
velikost 18650
kdysi jsem viděl nějaké stránky od elektrických kuřáků a tam byly kompletní testy a vybíjecí proudy.
bohužel jsi ji nepamatuje, takže skus googlit
osobně používám samsung Q30 z fastteku a luxus.
https://www.fasttech.com/search?INR18650-30Q
PříspěvekNapsal: sob 12.05.2018 20:04
A jakým proudem je vybíjí?.Respektive co tím napájíš?Tyhle velký kapacity prostě nedají třeba 25A jako ty 1300mAh.Nechci si naběhnout podruhý.Opravdu chci nějaký praktický zkušenosti.
PříspěvekNapsal: sob 12.05.2018 20:07
dřevostavba: a co je skladovat v papiňáku
PříspěvekNapsal: sob 12.05.2018 20:08
mam lg hg2 tzv hovnaky
PříspěvekNapsal: sob 12.05.2018 20:11
ja mam 2P4S a klidně jim dam krátkodobě 50A
myslím, že mají trvale 15A. Krmím s tím koptéru.
a min napětí je 2,5 na článek. cca to odpovídá lipol 3S, protože je tam jiná vybíjecí charakteristika.
PříspěvekNapsal: sob 12.05.2018 20:16
Znám vím.Vyzkoušeno,ale preferuju blbuvzdorný baterky.Učím lítat mladýho.Jde mi spíš o to jestli se ta kapacita okolo 1300 (1500)mAh vůbec ještě vyrábí.Ty 2600mAh jdou použít spíš v elektrovětroni,kde to vytáhneš nahoru a že to dýl trvá ti nevadí.Ale do toho kombata to nejde.Při plným plynu jde napětí okamžitě strašně dolu.A přitom na ty 1300mAb to lítalo cca 6 min.úplně v pohodě.Daj větší proud na úkor kapacity.To je pochopitelný.
PříspěvekNapsal: sob 12.05.2018 20:36
To jf:Jj to tak odpovídá.Já tam mám jen 3S a tam opravdu nejde víc než 10 A trvale.20A krátkodobě a hodně hřejou a napětí jde dramaticky dolů.Ty 1300 dokázaly dát 20A trvale a krátkodobě i víc než 25A.Bez ztráty kytičky a tři roky úplně v poho.
PříspěvekNapsal: sob 12.05.2018 20:38
To víťahavlíček:O těch hovňácích už jsem slyšel,ale jsem skeptik.Taky maj velikou kapacitu.Co tím krmíš?
PříspěvekNapsal: sob 12.05.2018 20:52
nemam je v modelu tam pouzivam jen lipolky
pouzivam je v zarizeni ktere bere cca 10 amper max
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 6:52
Doporučuji podívat se na datasheety Li-Ionek 18650, zvlášť zobrazení průběhu napětí při vybíjení při různých proudech. Z toho se dá odvodit co se tak po baterce může chtít a co poskytne (nejen proudově) a proč neposkytne to co by po ní leckdo chtěl :-)
Dost o tomto bylo napsáno tady...
Jen tak pro srandu jsem si zkusil najít datasheet "rozumné" 18650 1300mAh do nářadí; ten graf tam je také, stačí ho akceptovat, porozumět mu.
("Rozumná" LiIon pro mně znamená že se k ní dá najít datasheet výrobce, ne jen překupníkovy marketingové výkřiky bez uvedení dalších souvislostí).
Informace "mám je a v pohodě dají xxxA" jsou neúplné, je zapotřebí vědět také něco o napětí při tom proudu. Pak to už nevypadá až tak v pohodě.
Jo a zajímavá je také teplota článků po třeba několikaminutovém odběru toho xxxA proudu - i to slušný výrobce v datasheetu uvede, včetně vlivu velkých odběrů na životnost (v cyklech).
Jinak Alešovo "modrásky" jsem provozoval také, třeba v "jakokombatových" érech včetně P-61 a F7F. Ty články se chovaly velmi způsobně, nepotřebovaly žádný zásah balancerem a stárly docela pomalu; Ri se jim zvyšoval skoro nepozorovaně takže sloužily po řadu roků.
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 7:32
Tahle simulace je lepší než kopa datašítů
Lze porovnávat křivky vybíjení při různých proudech dvou různých 18650
příklad
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... arator.php
Kapacata Lionek 1300-1500mAh jsou třetihory.
Dnes nejtvrdší kousky mají kolem 3000.
Já už jsem si Lionky v elektroletu zkoušel a na můj účel jsou měkký.
Naposledy upravil skybreaker dne ned 13.05.2018 7:38, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 7:34
Pane vitohavlicku, kdyby jste si prošel ten odkaz na podstatně starší vlákno o LiIonkách, naznal by jste že zdaleka není tak zaužívané aby si uživatel ten datasheet našel, prostudoval a použil jeho informací. Spíše se lidi řídí neúplnými údaji obchodníka a pak tu s tím argumentují. Proto jsem příspěvek napsal tak jak je napsaný a můžete se třeba naštvat, psát co chcete ale to je asi tak všechno co s tím uděláte.
Jo a pak ještě si na mně můžete stěžovat adminovi.
Co se týká zkušeností tak tahle vaše:
vitahavlicek píše:
má docela nízkou ba bídnou informační hodnotu, o relevanci k původní otázce ani nemluvě...
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 7:39
skybreaker píše:
Tahle simulace je lepší než kopa datašítů...
No a jak asi tak vznikly ty grafy v nich? :roll:
Akorát se tomu nechtělo věřit a pak se mlčí; až teď to tak nějak vylezlo:
skybreaker píše:
Stačilo pobrat jeden z těch opovrhovaných datasheetů a nemuselo se pak zjistit realitu a tohle "objevně" konstatovat...
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 8:08
Samo že grafy jsou naplněný datašíty. To myslíš že nevím? :D
K testu
Aspoň jsem si necintal pentli a vyzkoušel. Psal jsem pro můj účel, přesně pod mým elektroletem se láme ta hranice (odběr), kde už vyhoví. Proto jsem je testoval. To jak se chovaly a jak se měkkost projevovala si nechám pro sebe. Ale zalítal jsem si v pohodě.
