 Předmět příspěvku: Regulatory
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 12:13
Ahoj, chtel jsem se zeptat - mam elektro vetrone (Robbe ASW 15) a tam byl regulator - robbe (BL Motor speec control) 18A, BEC 5V/2A)), bhzel mi pri zapojeni baterie motor jen pipal...tak jsem tam dal reg z druheho letadla - egulátor Turnigy PLUSH 30A / 40A, vadi to necemu? ze je silnejsi? Mozna blbost, ale nebude se vybijet rychleji baterie? pripadne mensi vykon? Motor s tim slape...
Moc diky
 Předmět příspěvku: Re: Regulatory
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 12:39
silnejsi regulator vadit nebude baterie se rychleji vybijet nebude jen ten silnejsi regulator bude asi trochu tezsi tak treba pozor na vyvazeni modelu
ten puvdni regulator mel mozna jen spatne nastaveny rozsah plynu
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 12:52
Dekuju moc odpoved, uz jsem koukal na to nastaveni rozsahu plynu, tady na foru, tak to zkusim. Jeste bych se zeptal, jestli by ste mi dokazal poradit - odkazat ohledne serizeni brzdovych klapek (aileronu) /mam ovladac optic 6, ale vubec nevim jak se to zapojuje. Diky jeste jednou
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 13:04
nemam stejnou vysilacku takze bohuzel neporadim
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 19:26
Obrázky: 13
Jsou dvě možnosti:
1) prostudovat manuál, v něm to určitě bude jak na to
2) zajít na letiště "U Terna", třeba tam bude někdo, kdo má stejný vysílač a poradí
3) zkusit napsat do modelářského klubu a s nimi se dohodnout na konzultaci
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 1 návštěvník
