Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Jaký silový konektor
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 15:39
Zdravím, po přečtení kladné recenze konektorů EC3 na RC Zoom jsem si řekl, že je zkusím a objednal je na Aliexpressu. Přišly, ale když jsem je chtěl vyzkoušet a napájet tak se mi za boha nepovedlo narazit ty goldy do pouzdra. Opravdu hrubou silou jsem tam jeden zacvakl, ale to se už zase doformovalo pouzdro. Koupil jsem šmejd, kde je pouzdro zbytečně tvrdý a nejde tudíž zacvaknout do něj gold, anebo mám špatně postup? Rval jsem to tam šroubovákem, ale měl jsem už pak strach, že s ním odseknu ten naletovaný drát...
A když už jsem u toho,jaký konektor používáte, s jakým jste spokojeni? Já prozatím lítám s XT60 a nakonec u něj asi zůstanu...
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy, Taranis Q X7
Synovy: Alpha 1500 (RIP), Focus 400, Turnigy t9x
 Předmět příspěvku: Re: Jaký silový konektor
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 16:00
Ahoj, jo EC3 se velmi spatne nacvakuje, taky jsem od nich upustil. Mem trosku vetsi odber na letadle a tak pouzivam XT-90, jen vetsi verze XT-60. Pokud ti 60 staci, jsou nejpouzivanejsi :)
Hawker Hurricane 25e (Optima9)Zeta(Bee) (Minima6S)Hitec Flash8
"Hlavně Tě to musí bavit"
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 16:04
S EC3 mám obdobnou zkušenost, dělám to tak, že do pouzdra nacvaknu za pomoci normalizovaného úderu neosazené piny, úderem z opačné strany je opět vyklepnu, a poté za pomoci šroubováků nacvaknu naletované piny. Zatím vše drží, tak jak má. S EC5, které mám, se to nedá srovnat.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,S-trino MkII,RCF Sbach, MXS 64",Maat,250 Race,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 16:13
Tak jak vidím chyba nebyla úplně u mě. Zkusím ještě popisovaný postup s dvojitým nácvakem a když to nepůjde tak asi opravdu zůstanu u XT60...
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 16:29
No, tak to budem "proti všem", ja som naopak utiekol od XT60 k EC3 ( prípadne EC5 pre väčšie prúdy) a nacvakávajú sa v pohode. Ale niečo sa mi zdá, že raz som kúpil nejaký zmetok, ktorý sa musel nacvakávať naopak, tak putoval do koša. Daj link na ten aliexpres :roll:
Nejaké moje domáce merania:
https://www.rcmodelytt.sk/modelarske-ko ... rud-ohrev/
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 16:39
No já jsem je chtěl zkusit právě proto, že je hodně chválili v té recenzi - menší odpor, volně de protáčející goldy, pájení mimo pouzdro.
[url]10sets EC3 Female Male Bullet Connector Plugs Battery
http://s.aliexpress.com/MrU3qIVR?fromSns=Copy to Clipboard/url]
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 19:55
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
do halovek lítám Potensky a červený JST, do větších XT30, XT 60, na úplně velký JETI 5,5mm + Antispark nebo nějaký 5,5mm z hobbykingu. Přemýšlím o XT150 kvůli zjednodušení zapojování oproti 5,5mm goldům, ale předělávat tolika baterek, nabíjecích kabelů, reglů,... ? Nechce se mi, co vám budu povídat.
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 22:23
Tlapa píše:
no to moc dobře znám :? Zjistil jsem (bohužel až po nákupu objemnějšího pytlíku), že není EC3 jako EC3. Liší se i cenou a od některých výrobců jde narážení fakt blbě :( Nepříjemné je, že vodič dostane taky úder a někdy se naruší.
Přednaražení je asi dobý nápad. Já někdy používám předehřátí pouzdra fénem nebo horkou vodou, pouzdro trochu změkne a jde to líp, ale nemůžeš to toho tolik třískat.
Kámoš používá XT60 a někdy mu závidím. Pájení v pouzdře s trochou rutiny není problém, pár jsem jich někomu dělal.
Když je v trupu fakt málo místa, nejlepší jsou asi dva volné goldy, ty se poskládají líp než jeden tlustý konektor.
Blbé je, že se člověk musí rozhodnout brzo = bez zkušeností, protože měnit to dodatečně na reglech a kupě baterek se asi už nikomu nechce :(
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 4:15
Já jsem odchovaný na goldech a jejich mutacích, ale postupem času mám něco na Potenského konektorech, JST, XT30, XT60, XT90, EC5 a teď i EC3. Většinou to mám dle druhu poletuch - větší heliny EC5, pětikilo goldy 4mm , malé koptéry JST, XT30, větší XT60 a gold 5,5 mm, halovky Potenského konektory, bublinolety goldy, konvertorplán EC3. A k tomu řada redukcí.
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 6:20
Používam všade EC3. Aj preto, ako tu bolo už povedané, že majú menší prechodový odpor, ako XT60. Ale aj preto, lebo prvé modely boli s EC3 a potom sa mi už nechcelo prerábať všetky káble.
Existujú aj EC3, ktoré sú už nacvaknuté a pájajú sa v konektore. Len tam treba dať aj protikus pre odvod tepla, aby sa neroztavilo puzdro. Takéto používam a bez problémov.
Napr. z tadeto https://hobbyking.com/en_us/ec3-connectors-male-5pcs-bag.html
Mám aj tie nacvakávacie a tie nacvakávam pomocou ostrého špicatého nástroja. Šrobovákom sa dosť deformuje puzdro.
[ 50.96 KiB | Zobrazeno 2568 krát ]
Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 9:14
ddano007 píše:
Co to bylo za XT60 ? Protoze ja jsem zjistil ze je opravdu zasadni rozdil mezi originalem XT60 od Amassu a jinym cinskym vyrobcum. Uz pri pajeni kdy je to asi jako rozdil mezi originalem a klonem MPX. Proste na klona se krive podivas a uz tece, Amass se da v pohode zaletovat a ani se nehne.
Jinak kdyz uz se to resilo tak ja jsem po letech pouzivani MPJet 3.5 zdrhnul k XT60 (tak nejak me nebavilo ze musim furt vsechno predelavat nebo ze na ISDT nabijeci je XT60 rovnou v nabijeci) a z 5mm jsem presel na XT90tky (ale to jde pomalu, zatim jen na coptere)
Objednal jsem 10 paru original Amassu z BG (fakt dorazili originaly alespon podle toho co se da najit na netu jako rozpoznavaci znaky) a musim rict ze zatim spokojenost
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 12:33
Vzhledem k tomu, že jsem baterie začal brát opravdu jako spotřebku a beru převážně modré Turnigy, které kompletně přešlo na originální XT, tak jsem po mnoha letech unifikoval vše trochu větší na originální XT60 a XT90. A neplánuju to měnit.
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 13:52
Moc EC3 už nepoužívam. Je dôležíté čiste napájkovanie vidiča, aby nikde nepretekal, nevičnieval. Snažiť sa vodič umiestniť do stredu konektoru (to je samozrejmosťou aj u iných konektoroch). Potom strčiť vhodný predmet medzi káble (ja používam nieaký plochý kľuč), skrátka čo tam vojde a nieje moc ostré, úzke. Potom na tvrdšej drevennéj podložke úderom kladiva po prečnievajúcom predmete naraziť kryt konekteru. To je moja skúsenosť, ale základ je to čisté pájkovanie (keď nieje, tak aj mne sa nepodarilo raz to naraziť).
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 14:48
No tak jsem si schválně pustil ještě nějaké to video na YouTube abych si byl jistý a kdybych měl taková pouzdra jaká tam oni narážejí tak jsem v klidu.
Pájím čistě, v tom problém není.
Ale i když použiju fakt brutální sílu a gold nezacvakne je něco špatně. Ve videu naprostá pohoda.
Zůstávám u XT60.
Pokud se chce někdo z vás kolegů pokusit o nemožné jsou k mání, za poštovné, už je nechci ani vidět :-) Mám jich 10ks komplet.
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 15:17
Hlasuju taky za XT (/resp. MT).
:idea:
V různém provedení, XT-30 - XT60 - XT90 - XT150, včetně třípólových pro serva nebo motory.
Dělají se v otočitelném (třeba pro motory - otočením se přehodí směr otáčení bez pájení) tak v neotočitelném (používám pro serva do křídel) provedení. Např.:
https://hobbyking.com/en_us/nylon-xt60- ... nuine.html
https://hobbyking.com/en_us/mt60-3-pole ... 2-set.html
https://hobbyking.com/en_us/mr30-2-0mm- ... r-bag.html
https://hobbyking.com/en_us/r30-fh-2-0m ... -only.html
https://hobbyking.com/en_us/xt30u-m-f-m ... r-bag.html
U těch 30A mě překvapilo, jak jsou maličké.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
