Lark
Napsal: ned 20.05.2018 14:26 |
Výkonem by to HS-422 stačilo, ale jestli máš ostatní HV a napájená napětím víc než 6V, budeš muset použít na plyn taky nějaké HV. Výkonově ale stačí s momentem kolem těch 3 až 4kg/cm. Jestli kovové nebo plastové převody taky není až tolik podstatné, pokud je servo správně umístěné společně s motorem, aby nebylo namáhané vibracemi. V opačném případu budou trpět i kovové převody. Taky je možnost použít pružné táhlo.
HavelAircraft
Napsal: ned 20.05.2018 14:46 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Pokud máš správně navžené táhlo. (Minimální přenos vibrací) Tak stačí jakékoliv standartní servo. Já standartní serva používám i pro motory nad 100ccm. A nikdy mi žádné neodešlo.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
Tomix
Napsal: ned 20.05.2018 14:47 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Na DLE30 v 2,3m hornoplochu mam na plyne servo Corona DS339HV a zatial bezproblemov.Tiahlo mam z 2,5mm oceloveho spicu na serve je klasicka vydlicka a na pake karburatora je variabilna koncovka.
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
Lark
Napsal: ned 20.05.2018 15:12 |
Taky je důležité, aby při plném plynu nešla klapka až na doraz, takže pozor při trimování. Nejjistejší je to omezil nastavením servo limitem, pokud to vysílač umí.
Celeron
Napsal: ned 20.05.2018 17:36 |
Já dávám na plyn radši rychlejší serva kolem 0,1s/60st. HS422 je skoro 2,5x pomalejší na 4,8V
Boro
Napsal: ned 20.05.2018 18:43 |
Registrován: 31.12.2010 Příspěvky: 482 Bydliště: SR Obrázky: 4
Pani ,
mal som obdobie, ked som spekuloval so servami na plyn u benzinaku. Nakopol ma LV a pouzivam lanko...serva mi uz nekapu a som spokojny...
_________________ Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
kocispavel
Napsal: ned 20.05.2018 19:50 |
Boro píše: Pani ,
mal som obdobie, ked som spekuloval so servami na plyn u benzinaku. Nakopol ma LV a pouzivam lanko...serva mi uz nekapu a som spokojny... Ahoj, můžeš mě "nakopnout" a upřesnit použití lanka? Dík
Celeron
Napsal: ned 20.05.2018 20:56 |
No nejspíš že servem přes lanko přetahoval pružinu, co na Walbru vrací plynovou klapku do polohy zavřeno, tedy minimální otáčky.
Lark
Napsal: ned 20.05.2018 23:43 |
To ale funguje jen u karburátoru, kdy servo přidává plyn taháním. Např. na ROTO 35Vi se ale táhlem tlačí, takže tam by lanko bez předělání páky asi nešlo.
LV
Napsal: pon 21.05.2018 5:47 |
Lark píše: To ale funguje jen u karburátoru, kdy servo přidává plyn taháním. Např. na ROTO 35Vi se ale táhlem tlačí, takže tam by lanko bez předělání páky asi nešlo. To funguje na kazdom motore. Staci na povodnu paku pripevnit napr. Sklotextitovu otocenu o potrebny uhol. Robil som to na viacerych motoroch. Aj na Rote.
Bod
Napsal: pon 28.05.2018 21:02 |
Asi je modřejší tahat lankem plyn do zavření. V případě že lanko praskne, se u benzínu dá periodickým zapínáním a vypínáním zapalování udržet potřebné otáčky motoru k doletu na letiště a k přistání, které by jinak (v nevhodném momentě poruchy) mohlo skončit katastrofou.
Zenair
Napsal: úte 29.05.2018 8:24 |
Stejně je to řešeno i u dospělých letadel - je třeba použít bezpečné řešení kdy při případné závadě jde plyn automaticky do plna...
LV
Napsal: úte 29.05.2018 9:36 |
Pekna blbost.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
