px
 Předmět příspěvku: MINI OWL 810 - RC
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 16:58
MINI OWL 810
http://produce.va-models.com/modely-let ... niowl-810/
https://www.youtube.com/watch?v=kRD69vC ... RD69vCKhTw
Šikovný vetroník do kufru. Túto tému so založil hlavne pre začiatočníkov, ako si môžu lacno zostrojiť - osadiť RC model. Dá sa zmestiť aj do cca. 50 eur s lacnými komponentami.
PARAMETRE:
Rozpátie 810 mm
Dĺžka 630 mm
Plocha 10,1 dm2
Zaťaženie 19,8 g/dm2
Hmotnosť bez RC 60g - 10g závažie (50g)
Ťažisko od nábež. hrany 55 mm
Hmotnosť s RC (letová) 200g.
OSADENIE:
Motor C20 - 2050KV 26g max. 11A https://hobbyking.com/en_us/c20-brushle ... 050kv.html
ESC HTIRC 12A BEC 2A 11g https://www.banggood.com/Htirc-Hornet-S ... rehouse=CN
4x Servo JX PDI-DHV56MG 24g https://www.banggood.com/JX-Servo-DHV56 ... rehouse=CN
Vrtula + kužeľ 7x3 (30mm) 26g https://hobbyking.com/en_us/folding-pro ... -2pcs.html
Akumulátor ZOP 2S 550mAh 32g https://www.banggood.com/ZOP-Power-7_4V ... rehouse=CN
Prijímač FrSky X4R 6g
Výstuhy, káble + bižu. cca. 25g
Spolu: cca. 150 g.
hazedlo_s800_zel-768x528.jpg [ 37.32 KiB | Zobrazeno 1743 krát ]
(HORUS X10) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop. Solius
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 23.05.2018 19:22, celkově upraveno 10
 Předmět příspěvku: Re: MINI OWL 810 - RC
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 17:01
STAVBA
Prvé čo som urobil, som si naznačil ťažisko poskladaného modelu. Model som dostal bez krabice, spojený iba gumičkov, ktorá sa už zarezávala do EPP a akých koľvek údajov - návodu. (neže by som ho potreboval, ale aspoň ťažisko mohli udať). Ťažisko my vychádzalo cca. 55mm od nábežky. Potom som vybral záťaž (10g podložka)
P5210219.JPG [ 86.42 KiB | Zobrazeno 1740 krát ]
P5210225.JPG [ 44.26 KiB | Zobrazeno 1740 krát ]
P5210226.JPG [ 102.11 KiB | Zobrazeno 1740 krát ]
P5210229.JPG [ 62.87 KiB | Zobrazeno 1740 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 22.05.2018 17:45, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 17:03
STAVBA - TRUP
Odrezal som na chvoste zámok, ktorím sa upevňovala výškovka rovnobežne so smervkou. (aby sa mohla hýbať klapka výškovky) Zobral som aj trocha zo smerovky, aby som získal väčšiu klapku smerovky. Smerovku som vystužil uhl. pás. 3x1 mm a orezal pánt. Odrezal som špic podľa veľkosti rozteči) mot. lože a šírky trupu podľa motora. Tú som zapustil a upevňil aj s motorom s epoxidom 30 min. a zaistil dvomi skrut. Zo spodu 120 mm od odrezaného špicu som vyrezal otvor dlhý cca. 130x35x10mm pre aku. a prijímač. (zhruba v ťažisku) Otvor som volil podľa veľkosti aku. a Rx. (s možnosťou posunu, kôli dováženiu. Ešte uvidím, ako víjde C.G.
P5210238.JPG [ 86.52 KiB | Zobrazeno 1733 krát ]
P5220243.JPG [ 48.32 KiB | Zobrazeno 1733 krát ]
P5220244.JPG [ 82.38 KiB | Zobrazeno 1733 krát ]
P5220245.JPG [ 46.62 KiB | Zobrazeno 1733 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 23.05.2018 19:11, celkově upraveno 6
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 17:05
STAVBA
Dokončil som špic modelu, vyrezal prechod z vrchu k Rx. (krídielka) Zo spodu vyrezal drážku na ESC (moc tam chladený nebude, ale pritom malom odbere ani nemusí). BEC som odpojil, napájanie je napriamo z aku. LiPo 2S cez diodu 1N540x s ktorou som zrazil napätie, aby serva nezhoreli (že vraj). Na krídle som vy rezal (pánty) krídielka, rozmer 210x35 mm a otvory pre serva. Krídlo (stred s prechodom cca. 10mm do uší krídla) som vystužil v ťažisku uhl. pásnicou 3x1mm.
P5220250.JPG [ 58.62 KiB | Zobrazeno 1730 krát ]
P5220253.JPG [ 48.37 KiB | Zobrazeno 1730 krát ]
P5220254.JPG [ 78.36 KiB | Zobrazeno 1730 krát ]
P5210241.JPG [ 52.03 KiB | Zobrazeno 1654 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 22.05.2018 18:41, celkově upraveno 7
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 17:10
STAVBA
Predĺžil som káble serv a osadil som ich tavnou pištoľou do krídla. Vyrezal som pánt klapky na výškovke, ktorú som vystužil uhl. pásnicou 3x0,5mm. Tak tiež som aj vystužil samotnú výškovku s uhl. 3x1 mm. Potom som skúsil, ako vychádza cca. C.G. poskladaného modelu s kuželom a aku. (zatiaľ bez Rx) Bolo moc v predu (ťažký na čumák). Tak som vyrezal otvory pre servo výškovky a smerovky čo najďalej dozadu. Náhon S, V bude bowdenom s ocel. drôtom 0,8mm. Tá sklopka je dosť ťažká (cca. 25g), chcelo by to ľahšiu, ale dostupnosť podobných je skromná.
P5220255.JPG [ 53.55 KiB | Zobrazeno 1649 krát ]
P5210233.JPG [ 68.78 KiB | Zobrazeno 1644 krát ]
P5210234.JPG [ 88.77 KiB | Zobrazeno 1644 krát ]
P5230214.JPG [ 37.48 KiB | Zobrazeno 1393 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 23.05.2018 9:36, celkově upraveno 5
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 18:58
STAVBA
Zalepil som páky krídielok. Na tiahlo krídielka som použil drôt 0,8-1mm. Na páky serv som dal variabilnú koncovku nakoľko pôjdu cez "Y" kábel (Frsky nemá ľahký Rx 5 kanál :roll: ) na druhej strane tiahla je klasický "Z" ohyb. Zalepil som výškovku UHU Porom. (zaistil sekunďákom) Osadil servá, páky a zalepil bowdeny pre V, S. Na oboch koncoch náhonu je kl. "Z" ohyb, nastavanie bude iba trimrom. (servá by bolo lepšie viac zapustiť, ale museli by sa odstrániť pätky a ja som ich chcel uchovať do budúcna) Káble serv som predĺžil, a priviedol do šachty pre Rx a Aku. Nasadil som krídlo (zatiaľ som ho nezalepil). Pred tím som spároval serva krídielok do jedneho konektora (ako Y kábel). Všetko som zapojil do Rx a usporiadal káble. Rx som zaistil kúskamy EPP a zalepil tavnou piš. (tento spoj je ľahko rozoberatelný za použitia liehu). Aku som tiež prichytil tavkou. Bude na pevno a nabíjať budem v modely, nakoľko je to malý model a ľahko sa sním manipuluje.
P5230212.JPG [ 52.74 KiB | Zobrazeno 1391 krát ]
P5230215.JPG [ 80.18 KiB | Zobrazeno 1272 krát ]
P5230216.JPG [ 56.2 KiB | Zobrazeno 1272 krát ]
P5240218.JPG [ 49.52 KiB | Zobrazeno 1048 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 25.05.2018 9:00, celkově upraveno 7
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 6:43
aspon cena je adekvatna 290Kc (11Eu) , nie ako v pripade extra 330 od nich za 2000Kc (80Eu)
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 9:15
ZÁLET
Model je hotový :D Stavba aj s natavením my pozvolne trvala cca. 12 hod. Ťažisko my oproti pred prerobením - osadením vychádzalo inak. Teraz som na cca. 40mm od nábežky, takže je možno ťažký na čumák (chcelo by to ľahšiu sklopku). Prázdny model som neskúšal hodiť, tak neviem či bolo od novoty ťažisko správne. Dal som 5g. závažie na chvost. Nechám to tak a uvidím po zálete. "Stále prší :( "
P5240219.JPG [ 50.74 KiB | Zobrazeno 1047 krát ]
P5240220.JPG [ 44.58 KiB | Zobrazeno 1047 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 25.05.2018 8:54, celkově upraveno 5
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 17:40
Krasne poletadlo a diky za inspiraci. Myslim ze misto tech pokrivencu z Lidlu to je na odreogovacku prave to orechove!!
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 19:16
Mám ho už hotové. Zajtra chcem ísť lietať, tak ho prihodím do kufru a zalietnem. Do vetru to ale myslím moc nebude, tak do 3-4 m/s. Potom dám vedieť.
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 12:13
Zálet dopadol ako tak. Checolo by to vy osiť motor viacej dolu. (dával som to od oka) Spína sa to moc.
Rozmišlal som o menšiej vrt. Napr. 6x3 zo Sky Lady by mohla pasovať. Je to dosť premotorované, tak som omedzil motor na 70% a mot. let sa celkom ukludnil. Bez motorový let je celkom OK. Ešte to doma trochu poladím, ťazisko, výchilky a tak. Vonku sa my to moc nechcelo. Bolo pekne a mal so so sebou ďalšie dva modely, ktoré bolo treba prehnať. Ale ak bude niečo nové doplním.
P5250230.JPG [ 126.71 KiB | Zobrazeno 677 krát ]
P5250231.JPG [ 139.46 KiB | Zobrazeno 677 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
