PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 12:18
Potřebuji upevnit vrtulový kužel na sestavu vrtule - gumičkový unašec - oběžka (viz ilustrační foto). Kužel počítám, že bude dutý, vakuově tvarovaný z plastové destičky a bude na malé polomaketě. Upevnění by mělo být rozebíratelné, resp. takové, aby při potřebě sejmout vrtuli nebylo třeba násilím rozlomit lepený spoj. Máte někdo s tímto zkušenost? Díky.
[ 34.24 KiB | Zobrazeno 1635 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 12:59
Obrázky: 6
No nevím podle mne pokud dáš na gumičkový unašeč kužel, tak se z této sestavy vytratí smysl gumičkového unašeče.
Nakonec ti z toho vyjde nevzhledný bastl. Spíše bych odstranil gumyčkový unašeč a dal unašeč normální i s kuželem.
Ale je to jen můj názor :D
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 13:01
Určitě ten kužel bude mít nějakou základnu, tak tu připevnit na čelo pláště motoru a pak už jen vyřešit spojení tohoto čela s kuželem, třeba 2 šroubky. Bude ale mít obrovské zářezy pro listy vrtule...
něco jako toto https://www.astramodel.cz/images/sfm/80 ... jpg?v=B23k
Ale to jen vymýšlím, nikdy jsem kužel na gumičkovém unašeči neměl a v poslední době mám jen napevno přišroubované vrtule i na "házecích" érech bez podvozku.
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 13:17
Já zase první konal a pak myslel :oops:. Momentálně mne napadlo, že by šla do otvoru ve vrtuli (zůstane relativně hluboký i po nasazení na hřídel oběžky) zalepit např. buková kulatina (vyčnívající cca 8 mm, což by stačilo pro daný účel). Provrtat kužel a malým vrutem jej upevnit na zalepenou kulatinu. Rozebíratelné by to bylo, ale je zde otázka vystředění, aby to "neházelo".
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 20:43
Dej tam sklopku i s kuželem. :?
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm a ruzne poletuchy +Aurora9
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
