Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
paveld
Napsal: čtv 24.05.2018 10:29 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Zlehka bych to přetřel tenkou vrstvičkou La tmelu, UHUporu, Styrolepu atd... a rozetřel do trhliny. Natržené a utržené panty tak opravuji často. Po zaschnutí je třeba je opět rozhýbat.
Napsal: čtv 24.05.2018 11:19 |
Pokud se křídla řežou na NC stroji, řez vzniká bezkontaktně, sáláním horkého drátu. Pak se může projevit lokální nehomogenita nebo rozdílná hustota desek EPP a "pant" (zbývající část EPP v nejslabším místě) je někdy silnější, někdy slabší. Řešil jsem to tak že jsem kormidlo ohnul nejprve dolů (nikoli nahoru a téměř "naruby" dle návodu) a přežehlil vhodně nastavenou modelářskou žehličkou. EPP se mírně nataví a vrstvička se zeslabí. Teprve poté jsem otočil kormidlo nahoru a opět přežehlil. Materiál v místě ohybu tak zůstane ale speče se do tenčí vrstvy a lépe se ohýbá. Úplně špatně je (podle mně) materiál v místě ohybu obrušovat, jak uváděly některé návody.
modrus
Napsal: čtv 24.05.2018 11:51 |
Registrován: 17.7.2014 Příspěvky: 155 Bydliště: Brno Obrázky: 6
paveld píše: Zlehka bych to přetřel tenkou vrstvičkou La tmelu, UHUporu, Styrolepu atd... a rozetřel do trhliny. Natržené a utržené panty tak opravuji často. Po zaschnutí je třeba je opět rozhýbat. Děkuji, vyzkouším a třeba se o víkendu potkáme na place, tak můžeš posoudit, zda se povedlo
_________________ Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde Jeti DS-12 Carbon
modrus
Napsal: čtv 24.05.2018 11:52 |
jyrry píše: Pokud se křídla řežou na NC stroji, řez vzniká bezkontaktně, sáláním horkého drátu. Pak se může projevit lokální nehomogenita nebo rozdílná hustota desek EPP a "pant" (zbývající část EPP v nejslabším místě) je někdy silnější, někdy slabší. Řešil jsem to tak že jsem kormidlo ohnul nejprve dolů (nikoli nahoru a téměř "naruby" dle návodu) a přežehlil vhodně nastavenou modelářskou žehličkou. EPP se mírně nataví a vrstvička se zeslabí. Teprve poté jsem otočil kormidlo nahoru a opět přežehlil. Materiál v místě ohybu tak zůstane ale speče se do tenčí vrstvy a lépe se ohýbá. Úplně špatně je (podle mně) materiál v místě ohybu obrušovat, jak uváděly některé návody. Děkuji za radu, když bude nějaké příště tak to tak zkusím udělat Todle už zapravím UHUporem a snad to bude v pohodě.
jio
Napsal: čtv 24.05.2018 11:56 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4941 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Začal bych tím přežehlením jak psal jyrry (tím se ten pant uvolní), a pak to teprve případně vyspravil Uhuporem (pokud tam ty trhliny zůstanou).
sampoalphascan
Napsal: čtv 24.05.2018 18:07 |
Registrován: 11.10.2012 Příspěvky: 169 Bydliště: Ostrava Obrázky: 0
Osobně to žehlím, no a když je to urvané tak tavná pistol a stěrkou do hladka. Pak už to neurve nikdy nic.
Jardátor
Napsal: pát 06.05.2022 13:04 |
Zdravím všechny zkušené 3D piloty a chtěl bych poprosit o radu.Napřed se musím přiznat že jsem mizerný pilot,ale nějké to 3D "vrtění" chci taky zkusit.Chci něco od RCF a nevím jestli vybrat menší éro s deskovým křídlem nebo raději větší "metrovku" s křídlem které už má profil.Nebo bude ideální dvouplošník Revo který se mi s Extrou asi líbí nejvíce?Děkuji za všechny názory.
DXS
Napsal: pát 06.05.2022 17:13 |
Jardátor píše: Zdravím všechny zkušené 3D piloty a chtěl bych poprosit o radu.Napřed se musím přiznat že jsem mizerný pilot,ale nějké to 3D "vrtění" chci taky zkusit.Chci něco od RCF a nevím jestli vybrat menší éro s deskovým křídlem nebo raději větší "metrovku" s křídlem které už má profil.Nebo bude ideální dvouplošník Revo který se mi s Extrou asi líbí nejvíce?Děkuji za všechny názory. Základní otázkou zůstává, kde s tím chceš létat? S tou metrovkou to do menší haly nebude. Na druhou stranu pokud bude mírný vítr 3-4m, tak s lehkou váhou toho moc neuděláš.
Jardátor
Napsal: pát 06.05.2022 17:36 |
Děkuji za názor.Do haly nechodím,takže to bude éro jenom na ven,prostě se chci jen trošku potrénovat v akrobacii a zkusit se naučit i trošku složitější obraty.A prostoru mám dostatek,tak asi bude lepší větší éro.
DXS
Napsal: sob 07.05.2022 14:18 |
Jardátor píše: Děkuji za názor.Do haly nechodím,takže to bude éro jenom na ven,prostě se chci jen trošku potrénovat v akrobacii a zkusit se naučit i trošku složitější obraty.A prostoru mám dostatek,tak asi bude lepší větší éro. Vezmi tedy metrovku, pokud máš prostor. Měl jsem většího Pittse - neskutečně létající "krabice", který stačí minimum prostoru. Dvouplošník má určitě něco do sebe. Dále EDGE 540 v metrovce. Dobré polétání i za mírného větru, ale o to křídlo míň bylo znát v menší stabilitě např. při visení. Celkový dojem dobrý, jen o dost jinačí letový projev. Delší dobu nově přemýšlím nad Revem P3, protože prostě dvě křídla dávají víc zábavy nebo EDGE XL.
Jardátor
Napsal: sob 07.05.2022 15:16 |
Dík za radu....už mám tři kandidáty-Edge 540 T,Extra 330 Aerobatics nebo Revo P3...sakra líbí se mi všichni.budu si asi muset hodit korunou ,jinak asi nevyberu
DXS
Napsal: sob 07.05.2022 15:48 |
Jardátor píše: Dík za radu....už mám tři kandidáty-Edge 540 T,Extra 330 Aerobatics nebo Revo P3...sakra líbí se mi všichni.budu si asi muset hodit korunou ,jinak asi nevyberu 540T je starší model, novější s hezčím zbarvením je https://www.rc-factory.cz/letadla/outdo ... dge-540-v3Ta Extra se mi tolik nelíbí. No a Revo je o prioritách. Tam bych asi dal pro zpevnění uhlík navíc. Mrkni na nějaký videa běžných uživatelů, hodně napoví co jak létá...
Jardátor
Napsal: ned 08.05.2022 10:44 |
Dík Tomáši za radu,na Flashe jsem se už taky díval,tak to ještě zvážím....Finance na nákup jsou připraveny a nezbývá než se rozhodnout...
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
