 Předmět příspěvku: T640c
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 20:29
Jako zacatecnik s heli se ke me dostala helikopotvora MJX T640c. Je to super na zacatek, ale resim, ze baterka bude mit malou kapacitu. Chci ji obmenit a nevim jakou poridit. Radsi bych dal jinou nez original. Nevite nekdo zda musi byt 7,4V? Doma mam treba 3S 11,1V tak zda to elektronika skousne? U jinych modelu vim, ze regulator zvladne obe, ale tady nevim a metodou zkusmo se mi to resit nechce. Dekuji za rady zkusenejsich v elektronice.
 Předmět příspěvku: Re: T640c
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 22:03
Peknej verk:)) poridils vetrak.. nic jinyho. baterku vubec neres.. pridelej dlouhej kablik a muzes vetrat nonstop:)
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 22:55
sanchez píše:
Tu je ta klucova veta! "Baterku vubec neres!" A to je ta najlepsia rada. ......................... Takze nechaj tam original a ked original uz dosluzil a T640c este nie, kup si baterku s rovnakou kapacitou a samozrejme, ze s rovnakym voltazom, takze 2S (7,4V). Ked tam davas 11.1V, mozes rozlucit s T640c, vacsiu kapacitu tam davat mozes na ukor jednosmernych motorov, neoplati sa. ...................... Zmier sa s tym, ze T640c nic viac ti davat nebude.
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Naposledy upravil helipali dne sob 26.05.2018 9:40, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 7:55
Dotaz znel na baterku a ne zda jsem si poridil dobre ci spatne :-D to ze to je hracka vim, ale chtel jsem si alespon trochu vyzkouset i vrtulnik. Na simu je to prece jen trochu neco jineho nez v realu. A taky se mi do toho nechce rvat moc penez, tak bych nejradsi usetril a dal tam neco co doma je...
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 8:55
@Franta Flinta Baterka musí být 2S = 7.4 V místo standardní 1500 mAh existuje dražší 2200 mAh
MJX T40C battery (V1) 7.4V 2200mah
Ba i o dost dražší 2600 mAh a delší !!!
High Capacity Battery 7.4V 2600mAh 25C
Úprava delší 2600 mAh
is long,we need to adjust the base board
Důležité jsou i rozměry a váha. A pokud nerad pájíš i typ konektoru MJX - těžko se shání.
Někde by tu mělo být vlákna jak k MJX T640c tak k MJX F639(F-39/F39).
K jednorotorovému F-45 má baterka jen jiný silový konektor JST (BEC) červený.
