PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 21:12
Ahoj!
Dokazal by mi nekdo poradit, co delam spatne kdyz mi po zapojeni stabilizace prestane fungovat jedno kridelko (ail2 - 5) a smerovka (rudder -4). Chtel jsem jit se malym synem o vikendu litat a asi mame po...
kdyz vypnu stabilizaci, tak vse funguje OK
moc dekuju vsem za cas a pomoc...
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 21:42
Udělej self check jak popisuje RIMR tady:
[youtube]https://youtu.be/TW7HrBStr9Q?t=1485[/youtube]
Tomáš
luk-out píše:
Ahoj!
OM Velox EME60, GP Citabria DLE30, SIG Hog-bipe, FrSky Taranis
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 23:09
Máš dobre zapojené serva podla popiskov na Rx. (aj naprogramované Tx) Nesmú byť inak poprehadzované v režime stab. sú pozície pevne dané. A potom ešte pozor na reverzy.
(HORUS X10) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop. Solius
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 23:37
asi je problem v tom ze kdyz postavim prijimac nahoru tjk kabelama nahoru...tak nejde nakalibroovat..porad sviti zluta, ale prvne sel... vubec nevim :( zlousim co se da..
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 23:48
luk-out píše:
Ak ho máš v tej polohe, ako popisuješ tak ho odpoj a následne zapoj a skús potvrdiť. Niekedy to treba spraviť, ale ak ho už raz nakalibruješ máš pokoj.
Pozri videa (niekde to tam je):
viewtopic.php?f=38&t=73256&start=60
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 1:19
jeste jsem se chtel zeptat, zda tento prijimac dokaze uakzovat spotrebu baterie v letadle, nebo strilim uplne mimo? Diky moc...
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 1:25
juraj.jurej píše:
dekuju moc
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 1:31
luk-out píše:
Ak k nemu pripojíš cez Smart port napr. prúdový senzor FrSky 40A tak áno. Ten merá napätie aj prúd a z toho sa vypočíta aj odobraná kapacita. Samotný prijímač S6R odosiela, merá iba napätie na ňom. (a silu signálu) Ale to už do inej témy. Musíš si ešte veľa naštudovať. Prejdi si hlavne tie videa.
http://www.modelarstvoimi.sk/frsky-inte ... kt/7068/31
https://www.youtube.com/watch?v=w0HMYajS52M
https://www.youtube.com/watch?v=Qve8B1pP-eg
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 13:53
Zdravím, křidélka jsou na 1. a 5 kanálu. Hezký den
