Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Pb 12v vzkřísení
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 3:10
Baterka 12v 90ah AGM (Absorbent glass mat) (původně amg=přehlep)
vrla zůstala připojena bez udržovacího nabíjení. Naprázdno má 2 V.
Postup jak takovou dlouhodobě, hluboce vybitou baterku oživit?
Nemusí startovat. Stačí když pár týdnů (dnů) mezi nabíjením podrží elektroniku auta.
- Chytré nabíječky ji odmítají. Primitivní(do 5 A) = napětí (viditelně ani po delší době) neroste.
- Má smysl použit "startovací" nabíječku?Auto-nabíječka s funkcí pomocného startu: ULG 12 A2
6V/12V: Nabíjecí proud: 2A, 6A, 12A ± 10% . Start: dodává Vám
krátkodobě 75A, pro přemostění slabě nabité nebo vybité baterie při startu motoru
ULTIMATESPEED® Start. box a nabíječka baterií ULG 12 A2, proud 12A, krátce 75 A
Nabíječka ULG 12 A2 - návod
http://www.lidl-service.com/static/207373925/277071_EN.PDF
Naposledy upravil guchar dne sob 09.06.2018 16:47, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Pb 12v vzkřísení
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 6:20
PB jsem nezkoušel ale nikláče s nulovým napětím jsem "přetlačoval" laboratorním zdrojem 0-30V/5A zrovna nedávno. Prostě jsem do čtyřčlánkový baterie rval 3A dokud nevylezlo napětí na 4,8V a pak to dal na normální 16 hodin nabíječku 0,1C. Pak udělal dva cykly na procesorovce a zapisoval co se nabije a co se vybije. První cyklus dal při vybíjení cca 65% jmenovitý kapacity a druhej při vybíjení cca 85% a nabíjení cca 110%. Dál jsem to netrápil. Byly to Panasonic 1700 SCR, od podzimu 2017 jsem na ně zapoměl. Nojo, ale vysokoproudovejm nikláčům vybití na 0V prý vadí podstatně míň, než olovu...
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 6:42
Zdravím,
baterku v takovém stavu doporučuju vyhodit.
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 7:46
Obrázky: 6
U Pb baterie za těchto podmínek bych řekl že už to má za sebou.
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 8:00
U olova se dá když napětí spadne tak k 6V, ale jen krátkodobě a ihned se nabije. Osobní zkušenost z aut.
Naposledy upravil varok dne sob 09.06.2018 14:57, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 9:14
pořid novou \RIP do vartybych už nešel posledni dobou bosh vartastoji za houby
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 9:23
pepinozbrna píše:
Ne vždy. Syn si v autě zapnul trvale svítící stropní světlo a baterka se v garáži vybila na 1V. Přišel jsem na to po 3 dnech. Baterku jsem dal na starou nabíječku a když byla na cca 10V tak na novou. Baterka pak sloužila další 3 roky.
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 9:59
Nejsem odborník, ale baterka se nevratně poškodí a je na vyhození . Není co řešit .
Porovnávat nikláče s olovem nelze .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 10:19
Obrázky: 6
jio píše:
No Jio zřejmě jsi měl velké štěstí píšeš že jsi na to došel po 3 dnech.
Původní autor píše " Postup jak takovou dlouhodobě, hluboce vybitou baterku oživit?"
Neni to sice přesná časová specifikace, takže jen odhaduji že jeho čas než na to přišel byl trošku delší než ten tvůj.
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 11:06
To ano, ale pokud to je čím nabít, tak ten pokus stojí jen elektřinu, kterou to při nabíjení sežere.
Podobně jsem omylem vybil 100Ah trakční, kdy jsem ji měl pověšenou na Lidlovské nabíječce a zapomněl na ni a Lidlovka se při tom pokazila a baterka taky spadla blízko nule. Při stejném postupu nabíjení funguje dodnes.
Dodatek. Při psaní tohoto příspěvku jsem si vzpomněl, že ta 100Ah visí na nové Lidlovce s displejem a opět jsem na ni zapomněl. Už nevisí. :-)
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 12:28
65Ah olovo které udržovací nabíječ vybil na 0V v loganovi přes celou zimu jsem dal nabíjet starou CCCP nabíječkou před měsícem. nabila se tak, že dodnes normálně funguje a startuje......jak vypadá elektrolit a vubec vše vevnitř netuším, neb je neotevíratelná.
při nabíjení jsem začal na minimálním proudu a pokaždé když to kleslo na ampermetru vestavěném v nabíječce k nule tak jsem přepnul na vyšší proud tak to pokračovalo až do nejvyššího stupně co nabíječ umí a to ukazovalo 6A a pomaličku klesalo ustálilo se na 0,5A a tehdy jsem ji odpojil.
Jak píšu od té doby normálně funguje , drží alarm, dálkové otvírání, startuje tak 30x za týden , drží pamět v rádiu a stropní světýlka na pomalém dohasínání také.... při jízdě se nabíjí jak má i se zapnutou klimou a světly.
Naposledy upravil ufon13 dne sob 09.06.2018 12:50, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 12:49
to chce vyzkouset univerzalni rada asi neexistuje
pokud je akumulator mladsi a nebyl vybity dlouho je vetsi sance ze se oziveni podari
agm akumulatory jsou ale dost nachylne na zkratovani clanku
pokud dojde ke zkratu na jedinem clanku je samozrejme hotovo
docela se divim ze je vubec v automobilu jako startovaci baterie pouzita sklenenka
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 17:03
- Něco zkratů na NiCd jsem přepálil. - zdrojem/-kondenzátorem-/Ni1až2S napřímo k vadnému
Projev vady 0 V na článek po ležení v šuplíku. Po nějaké době se zkrat vždy vrátil.
-- I prodlužování života 12 V otevřených Pb cca 50 Ah mám za sebou.
Když neodešly v průběhu léto podzim, se začátkem zimy už byly nepoužitelné.
--- S takhle velkou AGM zatím nemám zkušenost. S AGM accu 7Ah v UPS bude nějak obdobná.
---- Zkusím si pohrát. Nějdříve něčím doma dostupným ji vytáhnout na 12.5 až 13 V po nabití.
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 19:05
vitahavlicek píše:
To už je dnes standard z výroby. Hlavně u aut se systémem Start - Stop. A tady je ještě rozdíl, jestli se jedná "jen" o Start Stop, nebo má auto další funkce jak třeba regenerativní brzdění, kdy ŘJ dobíjení řídí buzení alternátoru podle zátěže motoru a podle vlastní spotřeby elektriky (zapnuté spotřebiče)
Takže není problém, že při ubrání plynu a šlápnutí na pedál brzdy se začne baterka dobíjet "co to jde".
A protože u AGM to jde dost dobře, tak klidně bez omezení proudu do nastaveného napětí. Jestli už je někdo osadil i do aut ale nevím. Jinde v průmyslu už jsou celkem běžné.
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 19:51
nofra
ano jsou uz celkem bezne vtech sra..kterym EUropan rika auto a neni problem ji ve meste odrovnat za rok když se clovek snaži jezdid eko hlavne ze usetrime nula nula nic a baterka pak za šest litru
