Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 109 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: MVVS 1,5D- výfuk
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 0:13
Ahoj.Narazil jsem na návod,jak si vyrobit amatérský výfuk k tomuhle motoru.Máte sním,nebo s něčím podobným zkušenosti?
Odkaz zde:https://rcbookcase.com/data/media/14/02Modelar_February_1986.pdf
Návod je na 6.straně.
 Předmět příspěvku: Re: MVVS 1,5D- výfuk
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 6:34
Obrázky: 8
Má to vadu na kráse. Tyhle motory se dnes už téměř nepoužívají. Jako tlumič se dal použít upravený (odbroušený) tlumič z ENYA 09 a v pozdějších letech výroby používal upravený tlumič, jinak shodný pro Modela 2,0 Junior. Úprava - odbroušení, bylo obdobné jako u tlumiče z ENYi. Oba dva tyto tlumiče vypadají elegantněji. Ovšem stejně jako motor už dnes i ony jsou těžko k sehnání.
P.S. Nemělo by tohle vlákno být spíš ve spalovacích motorech?
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 6:42
DAF píše:
... P.S. Nemělo by tohle vlákno být spíš ve spalovacích motorech?
Mělo. A už je.
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 8:19
Tých návodov na výfuk pre tento motor bolo viac. Ja som ho vyrábal z hliníkového púzdra od Havany. Lepiť sa to malo lepox-metalom, ale keďže som ho vtedy nezohnal, tak som do obyčajného chs1200 primiešal hliníkové piliny, ktoré som pol dňa hobľoval pilníkom z duralovej doštičky. Nejaký čas to aj fungovalo.
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 11:47
S tou vadou na kráse bych to tak vážně neřešil,když ho ještě mnoho modelářů vlastní a ostatně se vyskytuje i ve spoustě bazarech.Máte na ty odbroušené výfuky návody?Nebo se podle "citu" obrousily tak,aby prostě sedly těsně na výfukovou štěrbinu a více se to neřešilo?
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 12:36
Obrázky: 8
No, určitě je jich mezi lidem dost, osobně mám ještě tři. Ale spíše už do vitrínky, než na provoz.
Na úpravu stačí Schupllerüho posuvné měřítko s nonien, tužka, papír, kružítko, pilník a šikovné ruce. Změříš průměr válce v daném místě, uděláš si papírovou šablonku, která musí padnout na výfuk (v půdorysu), tu obkreslíš na příslušné místo výfuku a pak odbrousíš. Při dokončování opatrně, ubrat se dá vždycky, přidat už nikoliv. Neměl jsem na to žádný plán, nic. Tuhle radu jsem našel tehdy v nějakém Modeláři. Byl to přelom 70 a 80 let, přesně už nevím, tuhle úpravu jsem měl na Astirovi, což byla první polovina 80 let. Podobně by se upravoval výfuk jak z ENYi, tak z Modely (nebude-li originál na 1,5ku). Jinak způsob uchycení je u obou podobný. Jako těsnění jsem použil papír z tlustých desek sešitu. Fungovalo to dobře.
A o té vadě na kráse, v provozu jsem ho už velmi dlouho neviděl. Kdo má malé motory, používá převážně žhavíky, ty jsou dnes téměř výhradně už jen Čínské. Detoňáky člověk uvidí spíše na soutěžích historických modelů. Malé kubatury jsou dnes silně vytlačovány eletrikou.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 16:05
pro:DAF
Myslel jsem si,že tak nějak se ten výfuk upravuje.Pozn. to posuvné měřítko je obyčejné,tzv.šuplera,nebo nějáké spešl.
Jinak děkuji za návod,strašně mě to láká,i když to dnes už nemá ani smysl.
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 16:15
XDan píše:
pro:DAF
... Pozn. to posuvné měřítko je obyčejné,tzv.šuplera,nebo nějáké spešl.
Sice to není na mě ale uklidním tě. Posuvné měřítko je spisovný název a šupéra je hovorově a znamená naprosto to samé. :D
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 16:21
Obrázky: 8
Na škole a v dílnách jsme měli zakázáno používat termín "šupléra", směli jsme používat jen a pouze název "posuvné měřítko s noniem", tak si vyber. Jestli bude mít měřítko klasické z rysek, nebo jestli bude odměřovat digitálně, to už je jedno. V podstatě jde o to, abys to přiměřeně dobře odměřil, orýsoval a velmi pečlivě a dobře vybrousil. Drobné, ale opravdu velmi drobné odchylky doladí těsnění z tlustých desek sešitu (viz výše). Nesmí tam ale být fuka jak z toho, no tam zezadu, ... jak končí záda.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 17:17
Na učňáku jsme za "šupléru" od mistra dostávali lepáka, ale na dílně tomu nikdo jinak neřek. :lol:
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 17:45
Obrázky: 8
P.S. myšleno školních dílnách na průmce. Ve fabrice už to zase byla šupléra.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 20:16
K té šupleře:to že šuplera a posuvné měřítko je jedno a to samé vím,ale zmátl mně pojem "Schupllerüho posuvné měřítko s nonien".
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 20:31
Obrázky: 8
Sory vole eror, posuvné měřítko je oficiální název a šupleru jsem napsal švabachem :lol: . Nenech se mást. V dílně zásadně nemám "bordel", ale nanejvýš palubní olej (bord öl - přeloženo opět ze švabachu). A pokud něco kreslím, hlavně pro kluky z kroužku, tak to musí být "bombenfestundidiotensichern".
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 23:14
Obrázky: 8
Tady je ukázka upraveného výfuku z Juniora 2 (nahoře) pro MVVS 1,5 (vpravo)
*** FX-30 2,4GHz, MC-19 2,4GHz a FlySky GT3B 2,4GHz na auta ***
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 11:25
DAF píše:
1. švabach je pouze druh písma (font), nikoliv jazyk, tím je němčina.
2. palubní olej by podle toho byl Deck Öl.
Vím, že je to sranda a o nic nejde, prostě mi to nedalo :wink:
