Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: ZETA Va Models
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 15:43
Nazdar
Chcel som nové Toro.... ale zistil som, že už sa nevyrába.. tak som hľadal a objavil Zetu od Va-Models....
https://www.va-models.com/eshop1/cs/zet ... luta-71006
Trošku ma odradila vyššia cena... ale nakoniec som zistil, že nič podobné nezoženiem... tak som neodolal....
Na výber je buď farba Army, alebo Race... kôli viditeľnosti na oblohe aj na zemi som vybral žltú.....
Cenovo su tuším všetky rovnaké .... 55E..
Váhovo by mala vyjsť na cca 300 gr. Napájanie dvoj, alebo trojčlánok... ale realne skôr trojčlánok...
model je vyztužený uhlíkovými pásnicami 3*1 mm zospodu a zvrcho by to malo byť 3*0,5 mm - ale dal som tiež 3*1
[ 29.57 KiB | Zobrazeno 3382 krát ]
Drážky pre pásnice sú zospodu predrezané - ale bolo potrebné trošku viac prerezať drážku. pridal som ešte dve výztuhy - pred a za akumulátorom.....
[ 70.85 KiB | Zobrazeno 3382 krát ]
Zvrchu som to urobil obdobne.
Váha krídla po zlepení bola necelých 100gr aj s výztuhami....
[ 28.39 KiB | Zobrazeno 3378 krát ]
http://lubo111.rajce.idnes.cz
 Předmět příspěvku: Re: ZETA Va Models
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 18:16
Hej, va su cenovo prilis vysoko, ja som kupil od nich tiez len preto ze som nic bez motora nenasiel, ja mam exxtru 330 za 80e
Tiez som veci dorabal /nemyslim teraz moje prerabanie/
Tie ich udaje ze zlozit to trva 1 hodinu su uplne mimo realitu, predpokladam ze si stravil nad tym aj 10 hodin
Na extru pisali 2 hodiny, za 2 hodiny ani nezistis kde je sever, a nepouzival som aktivator, lebo degeneruje lepidlo, tak som musel cakat vzdy cez noc, ja som to skladal celu zimu koli vyckavaniu na sekundove lepidlo
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 20:25
samokridel se dela stale dost RCF MS VA HK MPX Hac
kdyš to lepiš zackim tak za hodku to je tuhe i bez akt.
Jakto lita Pěkně ???
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 6:52
SKAY píše:
co je to "zackim" ??
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 7:30
@sky59 "co je to "zackim" ??" Nejspíš "Zacki - vterinove lepidlo na Elapor 20g" Obecně cizí slova
(hlavně ta dosud nezažitá) je líp neohýbat(pod.jména neskloňovat). Nebo oddělit základ Zacki_m
Zacki Elapor
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 9:06
guchar píše:
Zacki Elapor
vdaka za vysvetlenie, teda sa jedna o "sekundove" lepidlo. zrejme tiez na baze cyanoakrylatu... neviem teda preco by malo "tuhnut" rychlejsie ako Loctite 422 (instant adhesive) na ktore som musel cakat vzdy do druheho dna ked som sa chcel vyhnut aktivatoru
bez aktivatoru krasne transparentne a perfektne drziace, s aktivatorom je to mliecne sfarbene a da sa odlupnut, nedrzi tak dobre ako ked sa necha
prirodzene aktivovat (asi vzdusnou vlhkostou?)
teda piosem o pouziti na epp material, na inom materiale ten Loctit 422 je naozaj sekundovy...
ma niekto podobne skusenosti s cakacim casom?
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 10:06
"ZACKI - střední, na Elapor" probírano zde (asi nějak upraveno pro: Elapor, EPP, EPO, Z-Foam)
Aktivátor - (rcmania)
AUTOR: (chastra):
"zacki elapor CA (bo jak se to píše) . JE trochu hustší, ale nakapeš,
chvilku tak 15-20 sekund můžeš hýbat a pak cvak a je tuhoš!"
MOŽNÝ PRODEJCE - PŘÍKLAD
Vteřinové lepidlo Multiplex ZACKI - střední, na Elapor 20g
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 10:27
Tohle je zajímavé - v návodu k jednomu z CA lepidel které tady mám přímo píšou, že je nutné použít aktivátor, že jinak nemusí dojít ke správnému vyzrání celého lepeného spoje.
Sky Surfer 1400; XPS samodomo: FT Mini Scout, samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze; FlySky i6
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 13:47
Clovek sa uci cely zivot... a plati to stale :)
Len nechapem, preco jeden CA (Loctite 422) potrebuje niekolko sto-krat dlhsi cas ako iny (stale) CA Zacki ?! Ved obe lepidla su na identickej baze CA ?
A nie je pravda, ze by Loctite nedrzal ked som nepouzil activator - prave naopak, drzi ak nebol "aktivovany", aktivator na Loctite nie je nutny ani potrebny, uz na pohlad
vidno ze ak je aktivovany tak je mliecny a nie je tak pevny
Lietadlo s nim lepene sme uz tak obuchali o zem ze ak by nedrzal uz by bolo ero davno rozpadnute na bublinky... Dokonca som "posiloval" casti EPP tak, ze som ich napustal
super riedkym CA lepidlom od Peli.....na, tiez to nebol zly tah
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 16:58
lubo1 píše:
Ale zoženieš, třeba rovnou tam kde se Tebou zvolený výrobce v pár věcech mocně inspiroval :D
https://www.rc-factory.cz/letadla/fun-s ... wing-green
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 19:59
Fajne ti to lieta. Dnes pod Ondřejnikem som letel od seba namiesto k sebe :-)))
Esteze to dobre dopadlo, lebo na tie stromy by som ani neliezol :-))
Uz by sme mali obaja ZETY.
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 22:22
Elektronika je pod krídlom v gondole. Tá je uzavretá - je trochu problém tam všetko dostať.
[ 61.25 KiB | Zobrazeno 2579 krát ]
Musel som priestor v gondole prehlbiť, aby som tam dostal príjmač, aj regler a všetky káble....
výškomer plánujem mimo gondolu....
Až keď som dokázal do gondoly všetko poskladať - prilepil som ju pod krídlo....
[ 91.03 KiB | Zobrazeno 2579 krát ]
Zo spodnej strany som upevnil páky, servá, tiahla ....
[ 46.78 KiB | Zobrazeno 2579 krát ]
Naskladal som do gondoly káble a príjmač...
[ 40.35 KiB | Zobrazeno 2579 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 22:32
Zo spodnej strany som upevnil výškomer a antény....
[ 58.3 KiB | Zobrazeno 2575 krát ]
Oproti návodu som aku upevnil suchým zipsom....
[ 70.41 KiB | Zobrazeno 2575 krát ]
Až teraz prišiel čas nalepiť stabilizátory....
Ťažisko moc nevyšlo - keďže mám trojčlánok 1300 a ľahký motor - vyšlo to ťažké na čumák....
Použil som ťažšiu maticu na vrtuľovú klieštinu a dve 5 centovky .
Naprogramoval som rádio a mohol som zalietať.... Po dostavení neutrálov bolo všetko OK.
Pohon je viac ako brutálny - 20 sekúnd -200m.
Plachtí to veľmi pekne
[ 169.78 KiB | Zobrazeno 2568 krát ]
Zatiaľ len zálet... či budem meniť pohon - ešte neviem... uvidím.
Celková letová váha mi vyšla 360 gr
Naposledy upravil lubo1 dne pon 11.06.2018 23:18, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 23:00
Ako som písal na začiatku.... hľadal som náhradu za Toro.... Mal som ich niekoľko.. viac ako 25 rokov....
Ja to kompaktné poletovadlo, skladné, prenosné... Dala sa s ním lietať za bezvetria a aj v prekvapivo silnom vetre.... Stačilo vložiť aku a ísť lietať. Plachtilo veľmi slušne. Vošlo sa bez problémov do auta... Liatal som s ním v lete aj v zimných mrazoch....
Menšie a ani večšie som nehľadal...
Swift sa mi zdal malý, maxiswift zas veľký... Xeno mod MPXu mám... to je úplne niečo iné... Takže na výber toho moc nieje...
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2018 11:44
mam otazocku k logu..
aj si videl v akej polohe je to lietajuce cudo ked bolo v 240m vyske? ako to mozes uriadit na taku vzdialenost?
cim to meria rychlost a vysku? (snimace)
to letelo kolmo hore 13 m/s ?
