 Předmět příspěvku: Futaba FX30, vícenásobný mix
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 22:14
Tohle je pro Futabisty, pravděpodobně to bude na všech typech stejný.
Potřebuju mix od řídící funkce směrovky na pomocnou funkci zatáčecí kolo podvozku. To není až tak problém, to umím pomocí programovatelnýho mixu. Měl jsem i nastavenej trim od jednoho otočnýho ovladače, kterým bylo možný posouvat neutrál kola podvozku proti směrovce. Jenže i když nastavím tenhle trim na 100% má jen malý rozsah, podobně jako trim kterýkoliv funkce u křižáků.
Potřebuju rozsah posunutí neutrálu kola podvozku zvětšit asi místo trimu přimíchat posun další funkcí.
Jak by jste to udělali? Zkoušel jsem přidat další programovej mix se vstupem z prvního mixu a přimíchat funkci posuv neutrálu kola a nějak se nedaří. Buď něco dělám blbě a nebo Futaba neumí kaskádu mixů. Zkoušel jsem jak mix, tak offset a nic. :(
 Předmět příspěvku: Re: Futaba FX30, vícenásobný mix
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 4:17
No a nešlo by použít dva volný mixy (po futabácku "programovatelný"), jeden směrovka -> kolo a druhý kanál na poťáku -> kolo?
Obávám se že třeba na HoTTu by to šlo.
edit: Už se neobávám, už vím. Jde to. zkusil jsem si to na Mx-20, tedy žádná "vlajková loď". Spíš se obávám že to samé půjde i třeba na dost ořezané Mx-12. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 4:53
To kolo si prirad v menu funkcie na otocny potenciometer. Tam budes mat plny rozsah. Potom vo volnom mixe smerovka/kolo. Riadit budes smerovkou.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 12:20
A k čemu potřebuješ volný mix? Prostě servo kola přiřadíš k stejnému knyplu jako směrovku ve Functions a chodí to, EPA, REV a subtrim budeš mít samostatné... Tohle je zcela přímý přístup, mix není třeba. Nebo mi něco uteklo?
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 12:34
tomashr píše:
Proč to dělat jednoduše, když to jde i složitě? :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 18:31
Udělej si kopii funkce směrovky na další kanál, na tento kanál dej servo ovládající kolo. Na tomto kanálu nastavíš nové dorazy, rozsahy a střed. Kolo bude ovládané jednoduše pákou směrovky. Pak si udělej mix z funkcí, které ti mají ovlivňovat střed kola, primárně budou produkovat určitou míru offsetu, míru tohoto mixu nastavíš jemným doladěním mixu. Pokud tomu není rozumět, jsi na začátku cesty.
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 19:04
tomashr píše:
Pretože ja som pochopil zadanie tak, že potrebuje veľký rozsah trimu...
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 19:24
tomashr píše:
Uteklo, subtrim je málo, píšu to v zadání.
Díky všem za naťuknutí.
Edit: Tak ten způsob, co navhnul LV maká jak potřebuju. Kolo se dá na zemi seřídit na rovný pojíždění funkcí s plným rozsahem na otočným poťenciometru. No a nadřazeně se kolo jedním programovatelným mixem řídí směrovkou. A v mixu se dá nastavit rozsah ovlivnění kola směrovkou a tvar křivky.
Uživatelé procházející toto fórum: jarda19 a 12 návštevníků
