Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Značenie batérii LiPo
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 8:10
Potrebujem novú lipolku a neviem čo označujú počet článkov. Na niektorých je počet článkov značený 2SP a na niktorých 3S1P. Čo znamená to 1P
Ďakujem
 Předmět příspěvku: Re: Značenie batérii LiPo
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 8:22
Ahoj, to 1p znamená že je jeden článek připojený k sestavě paralelně tedy zvyšuje kapacitu sestavy článků. 3s znamená že jsou tři články zapojeny do serie a tedy sčítá se jejich napětí.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 8:46
Majky007s píše:
Ne, 1P znamená, že v paralelní kombinaci je JEN JEDEN článek. Je tam tedy sám. Žádné zvýšení, kapacity, žádné zvýšení proudové zatížitelnosti proti základnímu článku v baterii. 3S znamená, že články jsou tři v sérii, tudíž výsledné napětí packu je 3x vyšší než napětí jednoho článku.
Ale obecně a polopaticky:
"S" udává počet článku v sérii, tedy za sebou. Přirovnáno k cihlám = kolik je jich na sobě -> výška zdi -> celkové napětí.
"P" udává počet článku paralelně, tedy vedle sebe. Přirovnáno k cihlám = kolik je jich vedle sebe -> šířka zdi-> kolik unese -> kapacita a zatížitelnost.
3S1P = sloupek tří jednotlivých cihel na sobě.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 8:50
Asi nejlepší je obrázek 3S2P
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 8:55
Ďakujem za odpoveď ale nerozumiem tomu. Niečo viem z elektrotechniky o radení ale tomuto nerozumiem.
[ 21.05 KiB | Zobrazeno 1874 krát ]
Môžeš mi vysvetliť kam je pripojený, aké má napätie. Viem že paralelné radenie zvyšuje kapacitu
a sériové napätie
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 9:04
3S1P je jen ta horní část obrázku, celkem tři články.
A např.
3S2P by byly tři dvojice v sérii = šest článků.
Žádná věda...
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 9:11
Preto som to nakreslil ale stále mi nie je jasné kam je ten 4článok paralelne pripojený
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 9:20
David04 píše:
Nikam. Je to nesmysl.
Toto Tě zmátlo:
Majky007s píše:
Jeden článek nemůže být připojený paralelně k sestavě (čti sestava = propojení více akumulátorů do baterie - sestavy)
Za předpokladu, že jsou všechny akumulátory na obrázku stejné, můžeš ten čtvrtý připojit sériově a z 3S1P Ti vznikne 4S1P. Ale jen teoreticky, prakticky se spojování článků řídí ještě dalšími pravidly (stáři, výrobce, výrobní šarže, stejné opotřebení atd.)
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 10:07
Jednoduše zapomeň na první odpověď od Majky007s. Ostatní jsou správně.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 10:32
@David04 Zkusím ještě jednou 3S1P do série jsou spojeny 3 jednoduché články. Obecně ySxP
(V prvním příspěvku máš 2SP asi mělo být 2S1P. Je i možné pokud tam je 1, že ji někteří nepíší)
Pokud před P je x=2 a více. Je nejdřív vytvořen příslušný počet y, paralelně spojených x článků.
A teprve tyto paralelně spojené skupiny se spojí do série.
V uvedeném odkazu 3S2P
je to názorně namalováno, včetně připojení balančního konektoru.
(Nejdřív třikrát paralelně po dvou, a pak teprve ty tři skupiny do série.)
P. S. Doufám, že si z nás tady neděláš legraci.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 12:57
Jako uživatele tě stejně zajímá jen xS (tj. počet článků = napětí), pak kapacita v mAh a proudové zatížení v C. A někoho ještě hmostnost.
Jestli je 3S 1000 mAh článek složen jako 3S1P tj. 3x článek 1000 mAh, nebo 3S2P tj. 3x 2x500mAh článek je vesměs jedno. Na funkci rostlináře to nemá vliv.
Aspoň z mého pohledu.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 13:43
Páni prepáčte ak ste si prečítali nie som nejaký laik. Pozrel som si obrázok s 2P to je pochopitelné
spojovať 2 články s menšou kapacitou paralelne ( zvyšovanie kapacity ) a následne do série
(zvyšovanie ) napätia. Pýtam sa potom aký zmysel má toto:
2650mAh 3S1P 40C
2700mAh 3s 40c
To 1P mi nikto nevísvetlil
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 13:56
[quote="David04"
2650mAh 3S1P 40C
2700mAh 3s 40c
To 1P mi nikto nevísvetlil[/quote]
Aby to nemátlo....
2700mAh 3S 40C
2700mAh 3S1P 40C
Je to úplně stejná věc, jen jinak zapsaná.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 13:57
Je to označení stejné baterie. To 1P znamená, že je ta "řada" jen jedna, ve skutečnosti tedy nejde o paralelní spojení (na to musí být aspoň dva). Z matematického pohledu je to ale správně. Z elektrického to vypadá divně. V podstatě, když spočítáš S x P, vyjde ti celkový počet článků. Proto se to tak značí.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 14:03
David04 píše:
2650mAh 3S1P 40C
2700mAh 3s 40c
S výjimkou nepatrného rozdílu v kapacitě je to TOTÉŽ. Údaje 1P si vůbec nevšímej. Řada výrobců ho prostě neuvádí, uživatele to nemusí zajímat.
Drtivá většina baterek je totiž typu 1P, což znamená, že tam NIC PARALELNĚ NENÍ = ČLÁNKY JSOU JEN PO JEDNOM SERIOVĚ.
